3702 connectés
  Problème Double Dual Channel 4*512 Mo Dfi Lan Party (1024 Mo détecté)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5306319
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 02:05:53  profilanswer
Bonjour à tous, au menu du jour un problème qui je pense trouvera sa réponse ici. Voilà je dispose d'une carte mère DFi Lan Party UT nf4 Ultra-D (oui rien que ca xD) qui gère le dual channel avec 4 slots pouvant accueillir 4 Go de RAm !!! Voilà une foto qui vous aidera a voir de quoi je parle !!
http://gandalf.vef.free.fr/DFI/DFI-nf4-ultra+SLI-2_s.jpg
Comme vous le voyez il y a 4 emplacements , 2 orange et 2 jaunes. Jusqu'a maintenant j'avais installé 2 barrettes de 512 Mo chacunes sur les slots orange et tout fonctionne normalement 1024 Mo détécté. Les barettes sotn des Corsair Value Select VS512MB400.
Aujourd'hui un ami me passe 2 nouvelles barette identiques (Corsair value etc....) bref les meme a 100 % que je met bien evidemment dans les slots jaunes !! Et là, stupeur, mon PC ne détecte que 1024 de RAM !!!!  :ouch:  :ouch:  :ouch:
J'enlève les barettes, je met les jaunes dans les orange et vice versa et là mon PC ne boot même pas !!!  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  Mes anciennes barettes dans les oranges marchent, dans les jauens marchent. Je test donc les nouvelles barettes seules dans les slots orange : ca marche. Seules dans les slots jaunes : ca marche !!!  :??:  :??:  :??:
Je ne comprend donc pas, il y a un jumper a coté de sRAm que l'on peut bouger pour gérer le voltage et j'ai essayé de le changer mais ca n'a rien changé !!! (JP17)
Juste avant j'ai installé une nouvelle carte graphique 7900 GTX mais ca ne vient pas d'elle. j'ai tout de même pensée que ca pouvais venir de l'alim mais je ne vois pas pourquoi ca viendrais de là :!! Si cela peut vous aider voici ma config complète :
Processeur : AMD Athlon 64 bits 3800 +
Carte mère : DFi Lan Party UT nf4 Ultra-D
Mémoire : 4*512 Mo Corsair Value Select VS512MB400
Carte graphique : Leadtek WinFast PX7900 GTX 512 Mo pci-e
DD : 2*160 Go Maxtor (1 en SATA et 1 en IDE)
Lecteur : Pioneer DVD 109 lecteur/graveur DVD
Lecteur : Graveur CD
Tour : Antec Sonata alim 380 Watt
Voilà merci de votre aide et pour finir le lien vers le topic offciel de la carte mère : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2188_1.htm  :bounce:
Message édité par Audran44 le 21-01-2007 à 02:20:35
n°5306328
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 02:15:05  profilanswer
Avec ma carte mère il y avait une petite feuille volante qui parle de la RAM et du voltage et ca dit ca :
Attention:
The DRAM voltage as originally supported by the spec is up to
2.85V only. Jumper JP17 allows you to select beyond the defined
spec. Although this function is supported, selecting a higher
voltage may cause unstable current supplied to the system
board which may subsequently cause damage to the CPU and
DIMMs.
Jumper JP17 allows you to set the DRAM's voltage up to 4V. To select
the DRAM's voltage:
1. Run the Award BIOS setup utility to select the CPU's voltage in the
"CPU VID Control" field of the Genie BIOS Setting submenu. You can
select any voltage except "Auto".
2. Power-off the PC then unplug the power cord. Failure to do so will
cause severe damage to the system board and components.
3. Move the jumper cap from 1-2 (default) to 2-3 (expand DRAM’s
voltage up to 4V).
4. Plug the power cord then power-on the PC.
5. Run the Award BIOS setup utility to select the DRAM's voltage in the
"DRAM Voltage Control" field of the Genie BIOS Setting submenu.
When the jumper is at pins 1 and 2 (default) the options in the
"DRAM Voltage Control" field is up to 3.1V. However, when it is set at
2-3, additional options from 3.2V to 4V are available. Make sure you
have selected a CPU voltage other than Auto (refer to step 1)
otherwise the additional voltages will not appear.
Voilà un lien qui pourra ptètre vous aider sur cette cate mère : http://us.dfi.com.tw/Upload/Manual/847505314.pdf
Message édité par Audran44 le 21-01-2007 à 02:15:26
n°5306386
malka001
Posté le 21-01-2007 à 03:39:14  profilanswer
laisse ce jumper, c'est pour debloquer une option dans le bios qui te permet de mettre plus de 2.85v à la ram, si tu overclocke a fond tes rams (ou pour les bh-5 comme j'ai et qui prennent 3.5v :).
Donc ca n'a rien a voir, si tes barrettes sont les mêmes, et qu'elles marchent au même voltage (2.6/2.8 environ non ?)
juste une question : t'as quel bios à ta carte mère ?
et si t'as pas le dernier, télécharge le et flash ton bios, c'est le 406 le dernier, sur leur site officiel dfi.
Ca devrait peut être résoudre ton problème...
Message édité par malka001 le 21-01-2007 à 03:39:39
n°5306390
malka001
Posté le 21-01-2007 à 03:43:34  profilanswer
ah oui, aussi (avant de flasher le bios), il y a une option dans les réglages ram pour mettre la ram en 1T ou 2T, je crois que c'est CPC disabled (disabled = 2T).
Parce qu'avec 2 barrettes, tu peux faire marcher ta ram en 1T (plus performant), mais avec 4, fini, tu es obligé de repasser en 2T, c'est peut être ca...
donc CPC disabled
n°5307688
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 19:24:14  profilanswer
Alors j'ai été voir le CPC et il est mis en Auto !!! Dois-je le mettre en disabled  ???? SInon pour le bios je vais chopper la dernière version mais y-a-t-il un risque que mon pc ne boot plus si ya un pb durant le flashage ou autre ??? Comment je flash le bios d'ailleurs ? Need help lol
n°5307780
malka001
Posté le 21-01-2007 à 19:58:19  profilanswer
oui, mets cpc en disabled...
pour flasher le bios, tu as un utilitaire sur le site de dfi pour flasher sous windows:
le bios :
http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/NF4LD406.ZIP
l'utilitaire:
http://eu.dfi.com.tw/Upload/Driver/WinFlash176.zip
décompresse tous ces fichiers dans le même repertoire, lance l'exe winflash.exe, et choisis le bios (.bin) pour flasher,
enfin vérifie d'abord que c'est pas deja celui la que tu as, de bios...
(si tu as changé des trucs dans ton bios actuel, réglages spéciaux etc..
ca va tout réinitialiser normallement avec ce nouveau bios...)
essaye quand même le cpc disabled avant, si ca résoud ton prob, pas la peine de flasher le bios...
n°5307790
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 20:00:44  profilanswer
Merci je vais essayer. Bon je l'ai précisier avant mais depuis ces tests de barettes j'ai un écran bleu au demarrage qui me fait rebbot plusieurs fois de suite. JE débranche la prise, j'attend quelques temsp et je reboot et ca boot.  :fou:
n°5307797
malka001
Posté le 21-01-2007 à 20:02:54  profilanswer
ca fait ca des fois quand c'est trop overclocké, ou pas assez de voltage, tu as laissé les réglages de base de ta ram ? ou tu changé des trucs (frequence du HTT, voltage ram, timings etc... ?)
n°5307828
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 20:15:09  profilanswer
Ne m'y connaissant pas du tout en voltage etc.. non j'ai rien touché, je préfère pas jouer au petit génie . J'ai donc mis en "disabled" dans CPC et malheureusement mon pc ne détecte toujours que 1024 de RAM. Mais au moins il boot !!!  :D  :D  Donc je vais flasher le bios on verra bien !!!!!  :ouch:
n°5307892
ubermario
Posté le 21-01-2007 à 20:40:20  profilanswer
Le truc c'est que les a64 et 4 barrettes.... :/
Pour réussir a faire tourner les 4 en même temps sur ma expert, j'ai dû les désynchro en dessous de 220mhz en 1t ou 2t ca changeais rien...
Mais sur un normale je ne sais pas trop, peut être qu'elles ne supporteront que 166mhz max...
n°5307897
-heat-
Posté le 21-01-2007 à 20:41:55  profilanswer
Ce post m'intéresse, je souhaitais rajouter 2 barrettes de 512 pour atteindre les 2 go, mais on m'a mis en garde contre les problèmes avec plus de barrettes sur les A64 et les DFI en particulier... si tu trouves une solution ca m'intéresse ;)
n°5307921
chaced
Posté le 21-01-2007 à 20:49:19  profilanswer
C'est normal, l'a64 a un peut de mal avec 4 faces par canal, et normalement le core venice est "sencé" avoir corriger ce probleme, mais bon dans la réalité, ça dépend de l'humeur du controleur mémoire :D
n°5307938
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 20:54:31  profilanswer
UberMARIo et chaced vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez alors pourriez vous..... expliquer un peu plus en détails ce qu'il faut faire ? Apparemment ilf aut modifier la frequence des barettes; Comment on fait ca ? Quelle influence cela à sur elles niveau performance et rapidité ? Le controleur de mémoire est visible où? Donc là ce que malak m'a dit de mettre en disabled je dois le remettre en auto ??? Merci de votre aide !!!!
n°5308024
malka001
Posté le 21-01-2007 à 21:33:31  profilanswer
non de toutes facons, 4 barrettes, il faut mettre en 2T, donc laisse CPC disabled, mais en effet, il y a pas mal de problèmes avec cette carte mère et 4 barrettes, elle est très capricieuse.
ALors il faudrait en effet eesayer de les faire marcher à moins de 200mhz, mais evidemment tu perds en performances de mémoire.
Par contre, ton problème est un peu différend, car ca detecte que 1024, et ca pourrait être une de tes barrettes qui déconnent, as tu essayé de booter avec 2 barrettes en essayant que les 2 nouvelles ?
je dis ca parce que j'ai trouvé un forum (en anglais) en faisant une recherche sur google, qui parle de tes barrettes :
http://www.houseofhelp.com/v2/sear [...] hid=717072
et beuacoup semblent avoir des problèmes de barrettes défectueuses avec ces corsair, il y a même un mec qui a le même problème que toi : 1024 seulement de détecté avec 4 barrettes, la réponse qu'on lui donne est :
renvoie au sav...  :(
donc, essaye de booter avec 2 barrettes en essayant plusieurs combinaisons de 2 barrettes pour voir si y en a pas une qui déconne, et sinon, tu ferais peut être mieux de les revendre et d'acheter un kit de 2*1go, t'auras moins de souci...
n°5308082
malka001
Posté le 21-01-2007 à 21:53:16  profilanswer
pour mettre tes barrettes en 166mhz :
bios : dans les configs ram (dram configuration)
1er paramètre : 'dram frequency set'
il doit être sur 200mhz la, essaye de le mettre sur 166 (le bios propose aussi 180, tu peux essayer ca, enfin moins que 200 quoi)
et pour être sur, change aussi
le 'CAS LATENCY CONTROL', qui doit être à 2.5 pour tes barrettes, mets le à 3, car il se pourrait que tes nouvelles barrettes marchent en CL3 (plus petit  = + rapide), donc essaye cas3
si avec tout ca ca marche toujours pas,
essaye le changement de bios, avec ces réglages, et sinon, la je sais plus : SAV corsair ou achat de 2*1Go ...
n°5308084
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 21:53:27  profilanswer
Oui oui comme indiqué dans mon tout premier port les 4 barettes marchent !!!!  :)
n°5308231
malka001
Posté le 21-01-2007 à 22:58:44  profilanswer
ah tiens, en relisant ton premier post, un truc que j'avais pas vu :
alim 380watts  :sweat:
pour faire tourner tout ca, la 7900GTX, et le passage à 2go de ram,
c'est p'tet un peu court...!?
t'aurais pas ton ancienne carte graphique a remettre par hasard, pour voir si il aurait alors assez de jus pour detecter les 2go ?
pourquoi pas ... :whistle:
n°5308241
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 23:03:45  profilanswer
Justement c'est ce que j'ai fait, j'ai remis l'ancienne (l'ancienne est une 7900 GS 256 Mo) et non ca détecte pas les 2 Go; Tu pense que ca peut venir de l'alim ???  Une alim 380 W de la qualité d'Antec c'ets pas suffisant ???  :??:
n°5308305
malka001
Posté le 21-01-2007 à 23:40:19  profilanswer
non non, si ca marche avec l'ancienne, je pense pas, c'est pas 1go de ram qui va la faire flancher.
Enfin, autre test pour s'en assurer, tu débranches le plus de trucs possible, genre disques durs, lecteurs/graveurs etc, mets l'ancienne carte, et essaye, la l'alim aura assez d'air, si elle détecte toujours pas les 2go, c'est pas ca.
Essaye les réglages 166mhz et cas latency 3 sinon, et surtout, si tu l'as pas deja fait : FLASH LE BIOS avec la dernière version....
les mises ajour de bios sont faits pour ce genre de soucis...
n°5308312
Audran44
Posté le 21-01-2007 à 23:45:27  profilanswer
Je vais essayer de faire ca. Sinon pour changer les fréquences des RAM peux-tu expliquer la facon de faire ? Merci
n°5308314
malka001
Posté le 21-01-2007 à 23:46:34  profilanswer
5 posts + haut :
n°5308372
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 00:28:04  profilanswer
Alors j'ai mis à jour le BIOS avec ntune et voilà le résultat :
http://membres.lycos.fr/ptitsuisse75/Probl%e8mes/ntune-1.JPG
http://membres.lycos.fr/ptitsuisse75/Probl%e8mes/ntune-2.JPG
Et dans le dxdiag :
http://membres.lycos.fr/ptitsuisse75/Probl%e8mes/dx-diag1.JPG
 :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  je sais plus quoi faire. je vais tester ce que tu m'as dit !!!
n°5308443
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 01:36:27  profilanswer
malka001 a écrit :
5 posts + haut :
Alors j'ai mis en 180 et le CAS a 2.5 (il propose pas 3) et il déecte toujours que 1024 !!!!  :pfff:
EDIT : nouvel essaie en 166 et en 3 (en fait j'ai trouvé) et ca ne change tjrs rien !!! Je ne comprend pas !!!  :(
Message édité par Audran44 le 22-01-2007 à 01:41:46
n°5308461
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 01:54:37  profilanswer
Aller ptite photos du bios :
http://membres.lycos.fr/ptitsuisse75/Probl%e8mes/BIOS-HFR.JPG
http://membres.lycos.fr/ptitsuisse75/Probl%e8mes/BIOS-HFR2.JPG
Voilà si vous voyez un truc qui vous fait tilter !!!!  :lol:
n°5308685
malka001
Posté le 22-01-2007 à 10:32:10  profilanswer
ce qui me fait tilter, c'est mise a jour du bios avec ntune  :pt1cable:
je savais même pas que ntune proposait ca, mais de toutes facons, si tes print screens ont APRES le flashage, y a un truc qui va pas, car il indique que le bios date de 09/2004...
le bios 406 de dfi date de 06/2006, donc pas bon...
utilise winflash, l'utilitaire que je t'ai mis avec le lien, et rien d'autre...
avec le bios 406 ou je t'ai mis le lien aussi...
et coche toutes les options -clear cmos -update boot block (ou dmi je sais plus)
n°5308874
HarFanG67
Posté le 22-01-2007 à 11:55:15  profilanswer
Tu as essayé avec le DRAM bank interleave sur disabled ?
Ensuite, simplement pour voir s'il est possible de detecter les 4 barrettes, tu peux essayer ca :
- tu debranches TOUT, nappes des disques + CD/DvD et leurs alims, de maniere a ne plus avoir que le proco, la memoire et la carte video *connectées* ;
- et tu essaies les lignes se rapportant à "DRAM = auto", tu mets disabled si ca propose ce choix ;
- save bios, reset, et retour au debut si rien n'a changé.
Possible que ces idees soient idiotes, mais là où tu es rendu, ben tu risques rien d'essayer :)
n°5310511
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 22:46:50  profilanswer
Bon alors malka j'ai fait ce que tu m'as dit et depuis je peux pas booté mon PC si je remet pas les valeur CPC disables, dram en 166 et l'autre truc à 3 !!!  :pfff:  :pfff:  :pfff:  Si je met tout par defaut ca boot plus ca bloque sur le "Bienvenue" de windows xp et j'entend pas la musique de lancement !!!  :fou:
Donc là j'ai 2 barettes de 512 qui tourne 166 Mhz donc bridées non ? Et tjrs 1024 Mo de détecté seulemen !!!!  :(
Où est-ce qu'on peut vérifier la version du BIOS ? car sous ntune il me sort tjrs version 2004 !!!! Alord que j'ai pris sur ton lien  !!!  :ouch:
Message édité par Audran44 le 22-01-2007 à 22:59:59
n°5310586
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 23:25:33  profilanswer
Bon ba devant la non résolution du pb et comme j'avais fait une sauvegarder de l'ancien BIOS je l'ai remis et j'ai remis les valeures du BIOS par defaut, j'ai enlever les barettes et voilà je cherche toujours !!!  :pfff:  Un changement de carte mère ?  :fou:
n°5310610
malka001
Posté le 22-01-2007 à 23:36:27  profilanswer
non, un changement de barrettes, tu as lu le lien que je t'ai envoyé vers un forum ou ils parlent de tes barrettes ?
plein de problèmes, plein de retours sav sur ces barrettes, ca a beau être du corsair, c'est un peu des merdouilles cette référence la, désolé de te dire ca, la dfi, il faut lui filer de la ram qui tienne la route, surtout en 4*512, ce qui commence à être assez sensible...
Sinon, pour ton flashage de bios, qui doit être la seule solution viable qui peut résoudre ton problème, as tu fait le flashage avec winflash ? (et pas avec ntune, qui est pas fait pour ca à la base)...
Autre soluce, pas evidente, essaye de te procurer 4 barrettes d'une autre ram pour voir si elles sont détectées par ta mobo...
enfin bref, je t'avais dit, sur le forum anglais, un mec avait le même problème que toi avec ses barrettes (les mêmes que toi ) : 1024 détecté au lieu de 2048...
cherche pas des problèmes sur la carte mère, même si elle est capricieuse, c'est ta ram le problème
n°5310616
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 23:40:51  profilanswer
Oui oui j'avais fait ca avec winflash mais j'ai remis le bios d'origine !!! Sinon je comprend pas pourquoi ma RAM aurait des pbs puisque les 4 barettes marchent indépendemmentes !!! C'est pas plutot la CM qu'il faut simplement configurer pour gérer le double dual channel??? Les 2 nouvelles barettes c'ets un pote qui me les as filé pour test avant que je les achète si ca marche mais bon là je vais lui rendre du coup !!! Le pb c'est que pour plutard quand il me faudra 2 Go de ram pour faire tourner vista et des jeux comme Crysis ba je serais dans la merde !!!!!  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff: Le meixu serait donc de chopper 2*1Go c'est ca ????
Message édité par Audran44 le 22-01-2007 à 23:41:14
n°5310625
malka001
Posté le 22-01-2007 à 23:49:20  profilanswer
c'est ca, c'est ce que je suis moi même en train de faire, je vends mes 2*512 à un bon prix, et j'achète 2*1go, je les fait marcher en 1T (cpc enable), gain de perfs etc...
De toutes facons avec 4 barrettes sur la dfi, tu perds en perfs (par rapport à la même chose en 2 barrettes evidemment).
Si tu as acheté cette carte, pour optimiser au maximumu son potentiel, prends 2*1go ;)
n°5310636
Audran44
Posté le 22-01-2007 à 23:54:52  profilanswer
OK ba je crois que je vais me résigner !!!! Tu crois que je peux attaquer DFI pour publiciter mensongère ???  :D  :D  :D  Sinon combie tu crois que je peux revendre 2 barettes de 512 Mo Corsaire Value select ??? ca vaut 40€ une barette en prix neuf non ? 1 Go ca coute combien et tu conseille quoi comme marque ?? Dernière chose, dois-je changer mon alimentation antec (380W) ? Car avec mon PC j'ai peur qu'elle suive pas !! Si oui je dois prendre quelle genre d'alim? Merci en tout cas d'avoir essayé !!!  :hello:
n°5310737
malka001
Posté le 23-01-2007 à 01:31:06  profilanswer
ton kit a l'air de couter dans les 100 euros les 2 barrettes :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -2x512Mo-/
(enfin, si c'est celles la)
tu dois pouvoir les revendre 60/65 euros (enfin, tu peux essayer 70, mais sur ce forum, je sais pas si ca va partir :)
et pour les 2go, vu que tu n'as pas l'air d'être un overclockeur, reste sur de la PC3200, voila la liste des kits de 2go :
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=6
les 2 premiers prix (kits GSKILL) sont honorables (180 euros le kit frais de port compris), mais si tu peux mettre  20 euros de plus, je te conseille le 3ème prix de la liste, les OCZ, c'est du CAS2 (plus rapide que les autres en cas 2.5), et ce kit est connu et bien... :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -2x1024Mo/
l'alim, ben ecoute, si elle tient, tu peux peut être la garder, une antec c'est du solide (tiens au fait, tu avais essayer de débrancher un max de périphériques pour voir si ca venait pas de l'alim ton histoire ?).
Si tu overclocke pas, le système est pas non plus sollicité à fond.
Enfin une 7900gtx et 2go de ram, c'est sur que ca pompe.
Je pense que ca peut passer, et si tu as des écrans bleus et des instabilités, ca sera donc peut être l'alim, mais tant que ca marche...
si tu veux changer d'alim, reste sur antec, c'est du sur, et tape dans les 550watts mini, pour voir venir...l'avenir :)
(ANTEC NEO HE 550w par exemple, silencieux, stable, et modulaire, la classe)
bon ben bonne chance...
n°5312253
-heat-
Posté le 23-01-2007 à 19:26:09  profilanswer
je souhaiterais changer mon 2 x 512 mo pour du 2 x 1024 go. Le problème est que sur ma config actuelle j'ai de la pc 4500 (qui prend facilement 280 mhz, bien pratique pour ma config overclockée) donc dans l'idéal j'aimerais trouver une ram qui monte au moins à 280 mhz. Or mis à part de la pc 3200 il est très très dur de nos jours de trouver des barrettes de DDR1 neuves, encore pire quand il s'agit de 2 x 1 go... bref tout ca pour dire tu as une idée jusqu'à combien peut s'overclocker une paire de barrettes comme celles ci ?
Merci :D
n°5312277
malka001
Posté le 23-01-2007 à 19:41:03  profilanswer
prends de la pc4000 (250mhz de base, overclockable), pas donné, mais DDR1 et 2*1Go
achat internet :
si tu peux aller à montgallet:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=6
les mushkin, que j'attends pour moi, sont réputées hyper overclockables :) à des timings sérrés (290mhz 3-3-3-8)
Message édité par malka001 le 23-01-2007 à 19:53:24
n°5312631
-heat-
Posté le 23-01-2007 à 21:53:58  profilanswer
Tu parles des Mushkin qui sont disponibles sur le 2nd lien, tu les as commandé chez opium-pc ? tu as des liens vers un ou plusieurs tests indiquant ses possibilités d'overclocking ? si oui ca m'intéresse ;)
Sinon les Gskill pc 400 ca vaut quoi en overclocking ? (beaucoup moins chères que les mushkin tout de même...)
Merci d'avance ;)
n°5312893
malka001
Posté le 24-01-2007 à 00:23:35  profilanswer
non j'ai trouvé les mushkin d'occaze chez un ebayeur allemand, à 220 euros, sinon ca me faisait quand même un peu trop mal.
Je les avais vu ici aussi:
http://www.kmelektronik.de/
site allemand, ca revenait à peu près à 300 euros fdp in, tu économisais toujours 30 euros.
2 tests sur ces barrettes:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 4000-2GB/1
http://www.cdrinfo.com/Sections/Re [...] 2&PageId=0
j'en ai un autre au boulot maus la je le trouve plus, qui parle d'un autre kit pas mal, mais de toutes facons, niveau overclocking en PC4000, je crois que c'est le top...
A priori c'est dans les 285 stable en 3-3-3-8
les autres barrettes je sais pas...
recherche sur google en tapant le nom des barrettes, tu trouveras surement un test...
n°5312910
Audran44
Posté le 24-01-2007 à 00:34:53  profilanswer
Merci bien je vasi aller voir ca !!!  le budget attendra pour le moment mais je vais me renseigner  !! Sinon je vasi essayer en débranchant tout les trucs de l'alim.  :hello:
n°5314911
ubermario
Posté le 24-01-2007 à 20:42:38  profilanswer
Chez moi les ocz platinum EB (mêmes puces que les mushkin) tiennent 295 en 3-3-2-8 et 2.65v avec les reglages de la-bas:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 96393.html
Tentant, non?
n°5314960
HarFanG67
Posté le 24-01-2007 à 21:03:28  profilanswer
Et si tu  commençais par lire TOUS les posts qui te répondent ?  :sarcastic:
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme | Carte Reseau IntegréProbléme carte wifi ( freeze écran) !
Problème fréq. mémoire divisée par 2Problème nouvelle config - Icone triangle jaune + bug
problème biosProblème avec Pikaone Flycase
Flashage de bios et gros problèmeprobleme perte d affichage
gros probleme avec le wifi ; ne sait pas quoi acheterProbleme alimentation & Radeon x1950 xt
Plus de sujets relatifs à : Problème Double Dual Channel 4*512 Mo Dfi Lan Party (1024 Mo détecté)
