5734 connectés
  Probleme detection reseau Wifi/drivers
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°6755563
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 18:25:55  profilanswer
Bonjour j'ai un pc fixe sous vista. Depuis peu de temps mon wifi ne capte plus aucun reseau alors que des reseaux sont bien presents. Aucun message d'erreur. j'ai donc supprimer ma carte reseau pour l'installer. il s'agit d'une Atheros AR5006X.
Apres installation des drivers source vista il y a un point d'interrogation jaune a coté dans le gestionnaire associé a ce materiel, et impossible d'activer le materiel.
J'ai installer d'autres drivers correspondant a Internet et rien toujours ce point d'interrogation jaune et aucun reseau capté. Merci de votre aide c'est plutot urgent en pleine periode d'examen j'ai besoin de connexion wifi...
n°6755579
chibba
Posté le 23-12-2008 à 18:37:30  profilanswer
met la carte sur un autre port pci
n°6755595
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 18:44:11  profilanswer
je n'en n'ai pas d'autres de libre :(
n°6755602
chibba
Posté le 23-12-2008 à 18:46:44  profilanswer
tu as quoi comme autre carte pci installé
tu enleves les autres cartes pci pour faire un essai avec la carte wifi seule
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 18:48:07
n°6755606
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 18:49:14  profilanswer
oki je vais faire le test merci.
n°6755618
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 18:54:19  profilanswer
Ca ne fonctionne toujours pas :( si yavais un probleme avec le port il ne la detecterai meme pas de toute facon non?
n°6755633
chibba
Posté le 23-12-2008 à 18:59:13  profilanswer
un lien pour les drivers http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
n°6755636
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:00:30  profilanswer
c'est exactement ce drivers que j'ai installé. Version 7.6.1.162.
n°6755651
chibba
Posté le 23-12-2008 à 19:08:51  profilanswer
essaye d'autres plus anciens,le 149 ou 122 par exemple
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 19:10:26
n°6755664
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:13:43  profilanswer
je test je te tiens au courant. Merci pour ton aide en tout cas... faut que je trouve le probleme sinon jsuis grave dans la M...
n°6755679
chibba
Posté le 23-12-2008 à 19:22:41  profilanswer
installation de drivers en mode administrateur sous vista (tu le sais?)
tu as essaye windows update  http://forum.webnetters.org/bar/wi [...] -2625.html
il met a jours les drivers normalement
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 19:26:11
n°6755685
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:28:41  profilanswer
Ca ne marche toujours pas. Ba quand j'execute il l'installe bien le driver (donc jdois etre admin) et avec win update ca ne fonctionne pas.
n°6755689
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:29:25  profilanswer
De plus je ne peux plus reessayer le windows update je n'ai plus acces a Internet avec ce pc.
n°6755710
chibba
Posté le 23-12-2008 à 19:38:12  profilanswer
click droit sur le driver et "executer en tant qu'administrateur"
n°6755713
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:40:38  profilanswer
ok jreteste.
n°6755727
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:47:30  profilanswer
Ca ne fonctionne toujours pas. Toujours ce point d'exclamation jaune. Meme apres redemarrage du pc.
n°6755732
chibba
Posté le 23-12-2008 à 19:50:10  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -microsoft
n°6755738
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 19:52:24  profilanswer
je test merci :)
n°6755765
chibba
Posté le 23-12-2008 à 20:07:53  profilanswer
magicmike a écrit :
je test merci :)
sinon essaye ta carte sur un autre pc pour voir si elle n'est pas hs
n°6755878
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 21:16:11  profilanswer
c'est bon il n'y a plus le point dexclamation donc les drivers cest reglé le materiel est bien pret a l'emploi cependant je capte toujours aucun reseau alors que mon pc portable a coté en capte enormement. une idée?
n°6755907
chibba
Posté le 23-12-2008 à 21:33:42  profilanswer
 panneau de configuration   Centre Réseau et partage   Gèrer les connexion réseau  Clique droit sur la connexion  activer.
il ya un logiciel de connection qui s'est installé avec le driver?
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 21:47:29
n°6755932
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 21:49:25  profilanswer
La connexion est active. aucun logiciel de connexion avec le driver. Tout parait normal sauf qu'il capte pas le réseau.
n°6755961
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:03:56  profilanswer
la configuration sans fil de vista est demarré ou pas?
Démarrer -> Exécuter et taper "services.msc" puis cliquer sur OK
Ensuite double-cliquer sur "Configuration automatique sans fil", dans l'onglet Général, choisissez "Automatique" pour "Type de démarrage", puis cliquer sur OK
http://windows.developpez.com/faq/vista/?page=reseau
n°6755989
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:16:39  profilanswer
Je suis sur Vista et je ne trouve pas le service qui gère le wifi. je n'ai que "configuration automatique de réseau cablé"
n°6756008
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:28:19  profilanswer
le driver que tu as installé a son propre logiciel de connection
regarde en bas a droite de l'ecran a coté de l'horloge,il doit y avoir une application atheros
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 22:29:13
n°6756011
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:30:21  profilanswer
Oui je vois l'application atheros mais tout est grisé.
n°6756017
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:32:44  profilanswer
1 - desinstalle ce logiciel puis redemarre le pc
2 - Démarrer -> Exécuter et taper "services.msc" puis cliquer sur OK
n°6756018
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:34:05  profilanswer
Quand je désinstalle le logiciel il désinstalle le driver avec. Et je te répète que le service "configuration automatique sans fil" n'existe pas sur vista je ne le vois pas, ou alors il porte un autre nom.
n°6756032
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:41:14  profilanswer
non les drivers vont rester
c'est a cause de ce logiciel que configuration sans fil n'apparrait pas,il reapparaitra des la desinstallation et le redemarrage
n°6756041
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:45:20  profilanswer
je n'arrive pas à le supprimer sans supprimer le driver avec.
n°6756046
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:46:33  profilanswer
Et même en désinstallant tout je ne vois pas de configuration automatique sans fil
n°6756052
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:50:38  profilanswer
et Wireless zero configuration ou Service de configuration automatique WLAN
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 22:55:37
n°6756060
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:56:06  profilanswer
n°6756062
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:56:28  profilanswer
n°6756068
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 22:59:34  profilanswer
n°6756073
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 23:01:15  profilanswer
si si je l'ai mais il est démarré déjà
n°6756078
chibba
Posté le 23-12-2008 à 23:03:33  profilanswer
ce n'est pas possible!!!
il ne reste aucune autre trace d'un logiciel atheros,regarde bien(atheros client utility)
regarde aussi si il n'ya pas un services atheros qui est demarré(service Atheros Configuration Service)
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 23:06:13
n°6756085
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 23:07:22  profilanswer
si si désolé, il est bien activé. je n'ai plus les logiciels atheros.
n°6756089
magicmike
Posté le 23-12-2008 à 23:09:27  profilanswer
il ne me reste que "atheros client installation programme" dans les panneaux de configuration ajout/suppression et si je le vire ça vire le driver avec
n°6756091
chibba
Posté le 23-12-2008 à 23:09:44  profilanswer
desactives le service Atheros Configuration Service et redemarre
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Probleme Sli 9800 GTX+Alimentation corsair 550w probleme de connectique
Remplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alimProblème de plantage avec CG x1950 AGP
Problème de ventilateur ...Problême avec config s775
Problème de décompression des archives et setupProblème Asus 9800GTX
Problème de lecture/gravure CDProblème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4
Plus de sujets relatifs à : Probleme detection reseau Wifi/drivers
