3707 connectés
  Remplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alim
n°6755103
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 14:36:52  profilanswer
Hello !
Voilà vite fait le topo. Je voulais installer une Gainward golden sample Radeon 4870 sur un PC neuf, mais avec une cg un peu moisie (ATI 3400) ....
Pas de panique pour clipper le port mais là panique : il n'y a qu'un cable molex 4 broches dans le boitier, et il en faut 2 pour cette &#%¨£µ% de carte.
Tout le reste c'est du SATA ! et je ne suis pas familier de cette technologie (que je découvre avec cette ordinateur)
J'ai quelques cables SATA vers MOLEX mais rien de dispo sur l'alim pour sortir du jus ... je deviens chèvre.
Cet ordi est celui de mon père et je dois impérativement réglé ça avant samedi date de mon départ ou il sera coincé sans ordi ! (quoi que je peux toujours remettre sa vieille carte ... pas sûr qu'il apprécie)
Help please !!!!
n°6755144
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 14:51:44  profilanswer
Y'a du neuf ... c'est qu'en fait j'avais rien compris ... il faut l'alimenter par 2 connecteurs 6 PIN ... mais avec quoi ? il n'y a qu'un cable fourni (un seul) pour réorienter 2 molex (que de toute facon je n'ai pas) vers 1 6-pin ... je suis perdu ... quelqu'un a-t-il réussi à installer cette carte ?
n°6755151
chibba
Posté le 23-12-2008 à 14:54:37  profilanswer
Superpsyko a écrit :
Hello !
Help please !!!!
il n ya pas un adaptateur molex/pciexpress fourni avec la hd4870
sinon http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html
tu as qu'une molex sur ton alim?
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 14:58:00
n°6755156
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 14:57:16  profilanswer
Oui ! c'est exactement ce que j'ai eu avec la carte.
Pb : c'est qu'il y a 2 connecteurs PCI -E .... (pourquoi donner un seul adaptateur pour 2 ports ????)
De plus faut-il alimenter les 2 molex du Y ou une seule ?
Parce que dans ce cas ça voudrait dire qu'il me faut 2x2=4 molex .... (je rappelle que je n'en ai qu'une ...)
n°6755164
DivX
Posté le 23-12-2008 à 15:00:31  profilanswer
c'est malheureusement bel et bien cela qu'il te faut.
et les marque de cartes graphiques n'en fournissent en général qu'un seul pcq les alimentations actuelles en possèdent généralement déjà, en moyenne 2 d'ailleurs sur des alimentations de puissance moyenne.
tu dois avoir une alimentation bas de gamme pour qu'elle n'ait pas de prise d'alimentation PCIe, attention à ce qu'elle ait déjà la puissance nécessaire pour alimenter une HD4870.
n°6755167
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:02:02  profilanswer
alors soit changement carte graphique ou de l'alim ?
ton alim actuelle est assez puissante pour une hd4870?
n°6755172
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:05:13  profilanswer
Je commence à craindre qu'elle  ne le soit pas
n°6755182
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:08:33  profilanswer
il faut une alim de marque avec 430watts minimum
par exemple http://www.rue-montgallet.com/prix [...] PSU-450VX/
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 15:12:11
n°6755197
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:17:04  profilanswer
le pc tourne avec un phenom x3, un DD un lecteur graveur dvd et éventuellement la 4870 ....
Tu dis que 430 W suffirait ?
Ca m'ennuierait de racheter une alim mais je suppose que j'ai pas bien le choix pour trouver la connectique ...
n°6755212
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:26:04  profilanswer
j'ai bien dit  DE MARQUE (antec,corsair,seasonic etc)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] hWatts-EA/
n°6755222
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:30:18  profilanswer
je pensais à une corsair
vous avez pas répondu à ma question concernant les éventuelles 4 molex ... 2x2 faut il réellement 2 molex par adaptateur ? sinon il me faut une alim avec 2 pci E
n°6755232
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:34:39  profilanswer
question bonus : qu'est ce qu'une alim modulaire ?
n°6755236
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:37:08  profilanswer
non,une seule molex par adaptateur
n°6755240
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:40:13  profilanswer
http://www.tayo.fr/difference-alim [...] e-aide.php
c'est une alim ou les cables sont amovibles
tu ne branches que les cables dont tu as besoin
n°6755242
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:41:01  profilanswer
c'est déjà ça ...
bon ... je pourrais peut-être résoudre le problèmre, je dispose d'un 2eme adaptateur molex-pciE ... le problème, c'est que je n'ai qu'1 prise Molex libre. Comment la doubler ?
D'ailleurs, ce qui me tue, c'est qu'il n'y a que ça de dispo dans le boitier pour rajouter des composants ... (même pas un connectique  SATA à part les nappes, rien)
n°6755248
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:43:50  profilanswer
c'est déjà ça ...
fait attention tu risques de claquer ton alim et le reste si elle n'est pas assez puissante
tu vas demandé a ton alim 150% de ce qu'elle peut reellement fournir et le resultat (boummm et odeur de cramé)
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 15:57:14
n°6755268
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:56:41  profilanswer
A part démonter l'alim pour regarder de visu, comment je peux en connaitre la puissance ? je trouve pas la rubrique sous everest ...
n°6755273
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 15:58:26  profilanswer
mieux : comment je sais de combien 'ai besoin ?
n°6755277
chibba
Posté le 23-12-2008 à 15:59:11  profilanswer
c'est ecrit sur une des façades de l'alim
sinon donne les references de ton pc et on regarde sur le site du fabricant du pc
n°6755278
DivX
Posté le 23-12-2008 à 15:59:25  profilanswer
il faut regarder sur l'alim, sa puissance globale et également l'intensité associée au +12V (attention il y a parfois plusieurs +12v)
edit: grillé
Message édité par DivX le 23-12-2008 à 15:59:39
n°6755296
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 16:09:39  profilanswer
c'est un pc medion acheté chez aldi ... il y a quelques semaines (ou mois)
c'était un proco amd phenom x3 carte mère ms 7501 c'est à peu près tout ce que je sais ....
Bon ben on va démonter l'alim ... youpi ...
n°6755318
Superpsyko
Posté le 23-12-2008 à 16:23:07  profilanswer
houla ... 350 W ... je pense qu'on va la changer ..
Une corsair 450 suffirait pour le HDD + DVD + 4870 + phenom X3 ou faut il passer à une 520 550 W ?
n°6755321
DivX
Posté le 23-12-2008 à 16:23:53  profilanswer
ça suffit largement
n°6755335
chibba
Posté le 23-12-2008 à 16:29:49  profilanswer
c'est bon pour la corsair
n°6918226
yogohr
Posté le 12-04-2009 à 17:43:06  profilanswer
verdict une 450w suffit ?
n°6933989
yogohr
Posté le 25-04-2009 à 18:20:06  profilanswer
A suivre ... ma 4850 GS repart chez RDC : elle semble morte car j'ai pu la monter chez un détaillant info et même symptôme = pas de boot / alim en carafe ....
Problème de plantage avec CG x1950 AGPProblème de ventilateur ...
a quoi voit on qu'une alim est vieillissanteProblême avec config s775
Avis config : choix DD et alimProblème de décompression des archives et setup
Problème Asus 9800GTXProblème de lecture/gravure CD
Problème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4Probleme d'affichage sur ATI
Plus de sujets relatifs à : Remplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alim
