4700 connectés
  Problème Asus 9800GTX
n°6754597
pasom
Posté le 23-12-2008 à 08:55:18  profilanswer
Je viens d'acquérir une nouvelle config qui est la suivante :
Carte mère : Asus P5QC [référence]
Combo Memory with DDR2 and DDR3 support!
Intel® P45 chipset
ASUS 8-phase Power Design
Dual-channel DDR3 1333MHz / DDR2 1066 MHz
VRD11.1 CPU support (backward support VRD10.X CPU)
CPU : Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
Ram : 2x2Go DDR3 Kinston 1333MHz
HDD 1 : 76Go 10k Raptor SATA
HDD 2 : 500Go Maxtor SATA2
Carte graphique : Asus 9800GTX 512Mo DRR3
Alimentation : Thermaltake 600W Toughpower
OS : Windows Vista Home Premium 32bits
Le problème :
  • L'ordinateur subit des redémarrages intempestifs et ceci uniquement lors du lancement de jeux.
L'ordinateur fonctionne normalement sous windows, pas de problème.
Sur Flight Sim X, plante parfois entre 5 et 10 minutes après le lancement => Rendu 3D possible
Sur Far Cry 2, plante directe, juste le temps de voir le magnifique et flamboyant lancement d'Ubisoft ! => Rendu 3D impossible.
Solutions déjà étudiée :
  • Problème de température => température normale (CPU et CG), même en charge.
  • Overclocking => Pas d'overclocking, paramétrage d'usine
  • Branchement => Carte graphique correctement alimentée via les deux connecteurs d'alim supplémentaire PCI-E onBoard de la Carte graphique
  • Compatibilité => Carte mère compatible avec RAM, carte graphique et processeur
  • Drivers => Installé ceux d'usine (177.39) et les derniers forcewares (180.48) de chez NVidia : Le problème persiste.
 Une solution !? Je sèche... Merci  :)
n°6754699
Oxidoz
Posté le 23-12-2008 à 10:49:45  profilanswer
J'aurai dis alimentation ou température, mais 600W c'est ok et tu as vérifier les temps.
Attendons d'autre avis plus expérimentés.
n°6754732
pasom
Posté le 23-12-2008 à 11:18:46  profilanswer
tout ce qui est temps n'a pas été modifié, je veux bien te donner les temps mémoire si tu veux mais je pense pas que ça doit être ça sinon le PC booterait même pas sous windows.. non?
J'ai fait des tests de stabilité avec le bench de Nvidia => reboot. Le problème est peut être autre que la carte graphique.
une autre idée ?
n°6754735
pasom
Posté le 23-12-2008 à 11:22:27  profilanswer
Tiens, fait bizarre, la fréquence du CPU alterne entre 2051.8MHz et 3248.9 MHz sous CPU-Z !? le coefficien de multiplication alterne entre +6 et +9.5...
C'est pas normal ça hein ?!
une solution !?
Message édité par pasom le 23-12-2008 à 11:22:56
n°6755332
Oxidoz
Posté le 23-12-2008 à 16:28:17  profilanswer
Dans le bios il y a une option de régulation des fréquences CPU, pour faire des économies lorsqu'il n'est pas sollicité.
Part contre j'avais jamais vu que sa pouvais augmenter part rapport à l'origine.
n°6756316
pasom
Posté le 24-12-2008 à 08:39:18  profilanswer
Pas d'idée pour ces problèmes de reboot intempestif et pourri grrr :D !?
n°6756477
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-12-2008 à 11:21:43  profilanswer
foutre le PC dans la poubelle chez moi ;) :P
n°6756484
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-12-2008 à 11:26:30  profilanswer
je n'aurais pas mis le problème dans cette catégorie là :P
n°6756515
pasom
Posté le 24-12-2008 à 11:45:35  profilanswer
ben tiens ^^ tu l'aurais mis ou peut être !? au début je sousponnais la carte graphique vu que sa plantait uniquement en jeux, mais plus ça avance moins je vise la carte graphique !
n°6756571
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-12-2008 à 12:23:44  profilanswer
n°6758328
pasom
Posté le 26-12-2008 à 10:02:57  profilanswer
une autre id^ée ? problème de config ?
n°6805770
moustique9​2
Posté le 21-01-2009 à 04:41:35  profilanswer
bonjour, j'ai le meme materiel et le meme probleme a part une alim. ocz 500w
et ram gskill 2x1GB DDR3 1333 avez-vous une solution svp? merci.
Problème de lecture/gravure CDProblème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4
Probleme d'affichage sur ATIProbleme Hd 4870 / V sync sous jeux (wow, left 4 dead)
que penssez vous de l'asus p5e deluxe x48Problème suite à un changement de processeur core 2 duo
problème montage pc persox221w probleme
gros problème impossible de booterGros probleme graphique pc neuf
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus 9800GTX
