3453 connectés
   Probleme Sli 9800 GTX+
n°6755527
fiakance
Posté le 23-12-2008 à 18:09:36  profilanswer
J'ai installer la carte graphique dans l'ordinateur puis démarrer celui-ci.
Mes 9800 GTX+ ne sont pas en sli et celle que j'ai installé été reconnu comme une 8800 GT par windows et il été ecrit comme quoi la carte vidéo été désactivé car les pilotes VGA n'était pas trouvé.
J'ai fais les mise a jour des pilotes de la carte graphique et de la carte mere toujours rien.
Ma carte mère: M2N-SLI Deluxe
Mon alim: Antec 680W
Je voudrais donc connaitre la raison du problème ?  :fou:
Merci de vos reponses !  ;)
Message édité par fiakance le 23-12-2008 à 18:26:20
n°6756090
fiakance
Posté le 23-12-2008 à 23:09:31  profilanswer
Personne a de reponses ?
n°6756365
fiakance
Posté le 24-12-2008 à 10:19:59  profilanswer
Help plz !!!
n°6756955
fiakance
Posté le 24-12-2008 à 17:28:54  profilanswer
UP!!!
n°6756984
sasuke256
Posté le 24-12-2008 à 17:55:03  profilanswer
quand tu installes les drivers force la selection du driver 9800GTX + pour les 2
n°6757046
fiakance
Posté le 24-12-2008 à 18:43:39  profilanswer
Comment on fais ?
Merci de ta réponse
n°6757056
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 18:48:25  profilanswer
Salut, j'ai pas compris le "elles ne sont pas en sli", tu ne les as pas reliées ou elles sont juste pas reconnues ?
n°6757122
fiakance
Posté le 24-12-2008 à 19:51:18  profilanswer
Elles sont reliées mais une des deux est reconnues en 8800 GT au lieux de 9800 GTX donc le sli ne se fais pas
n°6757185
letaker972
Posté le 24-12-2008 à 21:31:56  profilanswer
tu n'en a pas une avec un pcb raccourci ?
n°6757709
fiakance
Posté le 25-12-2008 à 17:33:24  profilanswer
C'est quoi PCB raccourci ?
n°6758400
fiakance
Posté le 26-12-2008 à 11:04:13  profilanswer
UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°6759956
fiakance
Posté le 27-12-2008 à 08:14:54  profilanswer
n°6761547
fiakance
Posté le 28-12-2008 à 08:47:48  profilanswer
UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°6762228
fiakance
Posté le 28-12-2008 à 16:48:01  profilanswer
Non pas de PCB raccourci
n°6762274
R 34
Posté le 28-12-2008 à 17:22:56  profilanswer
Redésinstalles les cartes et les drivers proprement et commence par réinstaller celle reconnue en 8800 GT.
Qu'en dit gpu-z de cette fausse 9800 gtx+ ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°6763746
fiakance
Posté le 29-12-2008 à 14:55:05  profilanswer
gpu-z donne les même caractéristique sur les deux cartes à par les fréquences
n°6763753
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 29-12-2008 à 15:00:22  profilanswer
Ou à tu acheté tes cartes?
Un ami à acheter une "9800GTX" sur le net et c'est retrouver avec une 8800GT et un bios trafiqué, en gros la carte affiche 9800GTX au démarage mais une fois sous windows, elle est detecter comme une 8800GT, le seul moyen qu'on a eu pour vérifier l'embrouille à été de demonter le venti rad de la carte.
n°6764209
R 34
Posté le 29-12-2008 à 19:36:54  profilanswer
Il l'aurait pas revendue en retrafiquant le bios en 9800gtx+ par hasard. :D
Tu as testée pour voire si elle tenait les fréquences de la gtx+ ?
Sinon +1 avec djffff.
Démonte le ventirad.
n°6764318
fiakance
Posté le 29-12-2008 à 20:27:25  profilanswer
Je l'ai eu dans la boite d'origine et gpu-z m'indique bien les même caractéristiques pour les deux cartes
J'ai peur que sa soit vista qui me bloque ?
n°6764369
djffff
Posté le 29-12-2008 à 20:50:23  profilanswer
au pire essai la sur une autre machine pour voir si tu a le mm souci, vista ne bloque pas du tt le sli, c'est entièrement compatible.
n°6765728
fiakance
Posté le 30-12-2008 à 17:34:41  profilanswer
Je ne pas l'essayé sur une autre machine
n°6766426
R 34
Posté le 30-12-2008 à 23:06:41  profilanswer
Je tourne en sli est pas de soucis sous vista 64.
+1 essaye sur une autre machine.
Si ça marche réinstall complète de vista.
Sinon démonte le ventirad et regarde ce qu'elle à sous le capot.
n°6767708
fiakance
Posté le 31-12-2008 à 17:43:35  profilanswer
J'ai pas la possibilité d'essayer sur une autre machine :(
Alimentation corsair 550w probleme de connectiqueRemplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alim
Problème de plantage avec CG x1950 AGPProblème de ventilateur ...
Problême avec config s775Problème de décompression des archives et setup
Problème Asus 9800GTXProblème de lecture/gravure CD
Problème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4Probleme d'affichage sur ATI
Plus de sujets relatifs à : Probleme Sli 9800 GTX+
