5015 connectés
  probleme au redémarage
n°4678539
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 13:28:07  profilanswer
Salut a tous
 J'ai un probleme au redémarrage de mon ordinateur qui lors de la vérification du materiel me dit "system is running in fail-safe state: please recheck BIOS CMOS Setup".
Étant 1 peu léger voir nul en connaissance de la bios je vous demande de l'aide....... :pt1cable:
Merci de me répondre (et gentilment svp)! :cry:
n°4678548
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 13:33:27  profilanswer
pour continuer je doit simplement appuyer sur F1.... donc pas génant mais ce probleme de "BIOS CMOS" me tracasse....
n°4678610
HarFanG67
Posté le 02-03-2006 à 14:04:45  profilanswer
Tu rentres dans le bios, tu verifies un peu si tout est correct, et tu quittes en sauvegardant.
Avec un peu de chance, ca repartira comme avant.
n°4678613
thierry14
Posté le 02-03-2006 à 14:06:11  profilanswer
Sinon, change la pile de la CM, elle est probablement morte.
n°4678914
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 16:12:21  profilanswer
La carte mère vient juste d'etre changée
n°4678918
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 16:13:03  profilanswer
Mon oncle m'avez déja conseillé de faire cela ,j'est tenté,mais le coup recommence a chaque redémarages
Message édité par Tomahawk 666 le 02-03-2006 à 16:17:00
n°4678970
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 16:37:21  profilanswer
HELP!!!!!!!!!
n°4679003
nash29
Posté le 02-03-2006 à 16:52:17  profilanswer
1 rentre dans la bios charge par défaut et redémarre ta bécane
n°4679057
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 17:18:36  profilanswer
jésaye sa merci nash je te dit vers 18h si sa a marché
Message édité par Tomahawk 666 le 02-03-2006 à 17:21:24
n°4679079
thierry14
Posté le 02-03-2006 à 17:27:25  profilanswer
Ca veut rien dire ....j'ai une collègue pour qui j'ai monté une config neuve et la pile était morte.
n°4679099
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 17:34:00  profilanswer
D'accord je vérifirais ça et si le truk de nash marche pas je changerais la pile de la CM...
n°4679179
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 17:56:27  profilanswer
Nash 29 il y a deux chargement par défaut possibles :"fail-safe default" ou "optimized default"?????
n°4679465
nash29
Posté le 02-03-2006 à 20:05:33  profilanswer
Tu prend optimized dans un premier temps regarde ce que a donne si 'est pas térrible éteint l'ordi enlève la pile attend 1mn et remet là
n°4679518
Tomahawk 6​66
Posté le 02-03-2006 à 20:31:50  profilanswer
OK merci nash et merci thierry 14
n°4899470
arwen085
Posté le 24-06-2006 à 12:25:46  profilanswer
bonjour, moi aussi ca me fait la méme chose au démarrage, system running in fail safe state,  mais le vrai probléme c'est que  mon pc plante  sous windows et encore plus rapidement dans les jeux, j'ai déja testé la carte graphique chez un ami, elle fonctionne bien,  j'ai déja testé la ram en testant les barrettes une a une chacun leur tour, c la méme chose, plantage de l'image, l'écran se met en veille et le PC redémarre ou bloque, parfois écran bleu 1 seconde puis redémarrage.
ma config a moins d'un an,  athlon 3500+, abit fatality AN8, sapphire radeon x800xl, 2*512 corsair TwinX, les températures sont correctes en idle et aucun o/c a été fait.   A noté que la CG  et son ventilo zalman vibrent et  font vibrer constamment l'ensemble de la tour.
voila j'aimerais avoir des idées pour déterminer la cause réelle de mon probléme, merci a vous.
Probleme de choix entre deux cartes graphiquesProbleme de redemarage du Pc
probleme de redemarage intempestif asus p5nd2-sliprobleme de redemarage
[probleme] ecran bleu + redemarageAide pour un probleme tres chiant =>>> redemarage pc sans le vouloir !
Probleme redemarage ordi???Question sur un probleme au redemarage de mon pc
probleme de redemarage intenpestif ...probleme d'affichage a chaque redémarage
Plus de sujets relatifs à : probleme au redémarage
