6231 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°9453046
Touney
Posté le 30-03-2015 à 22:29:55  profilanswer
Bonsoir,
Je vous sollicite car j'ai un petit soucis de démarrage sur mon pc.
Voici les symptômes :
Une fois sur deux environ, lorsque je démarre ou redémarre le pc, le démarrage bloque juste après le bios, avec le message suivant : "Reboot and Select proper Boot device and press a key".
Lorsque cela arrive, le clavier et la souris sont éteints et inactifs je ne peux donc rien faire, pour pouvoir démarrer je dois couper l'alimentation et "bien vider les condos", sinon cela recommence.
A noter également que cela me fait ca depuis que j'ai remplacé mon hdd par un ssd avec réinstallation complète du système.
Config :
Alimentation : Corsair HX 520 W
Carte mère MSI Z77A-G45
Processeur Intel Core i5 3570K
Mémoire : Corsair DDR3 8 Go
Carte graphique : Gainward Radeon HD 4850
SSD : Corsair GS Force 240 Go
Message édité par Touney le 02-04-2015 à 17:59:04
n°9455245
Touney
Posté le 02-04-2015 à 17:29:15  profilanswer
Personne n'a d'idée(s) ?
  Problème démarrage
Problème au premier démarrageproblème de démarrage
NO BOOT - Problème de démarrage - "DRAM_LED" allumée / Z97-PRO GAMERproblème premier démarrage raspberry PI2
Probleme de signal video au demarrage sur nouvelle configProblème de démarrage pc
Problème de démarrage avec écran noir.Problème démarrage
problème de son au démarrage d'un jeuProblème au démarrage de mon ordinateur.
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
