4265 connectés
  Problème de démarrage avec écran noir.
n°9433064
olivier507
Posté le 02-03-2015 à 15:33:22  profilanswer
Bonjour, malgré plusieurs recherche sur le forum de sujet parlant de mon problème je n'ai pas trouvé de solution.
Mon Pc est un acer, Intel core Quad 2,  sous Windows 7. Mon Pc affichait un écran noir avec le message cmios setting wrong et pareil pour la date et l'heure. J'ai donc retiré la pile de la carte deux minutes, et toujours le même soucis, j'ai donc mis une pile neuve que je viens d'acheter, modifié l'heure et la date dans le bios que j'ai enregistré et maintenant je n'ai plus ce message mais l'écran s'affiche noir. En faisant ctrl alt suppr j'accède au set up (del) et au boot menu (F12) mais rien de plus.
Je précise que mon Pc fonctionnait encore correctement hier.
Si quelqu'un a une solution pour moi ça serait sympa. :(
n°9433505
Benoit6363
Posté le 03-03-2015 à 09:52:28  profilanswer
Dans le bios,
tu dois avoir à un endroit "LOAD DEFAULT SETTINGS"
pour charger les paramètres par défaut.
Tu fais "YES"
Tu enregistres "SAVE AND QUIT"
et tu vois si cela change quelquechose.
Message édité par Benoit6363 le 03-03-2015 à 10:02:09
n°9433987
olivier507
Posté le 03-03-2015 à 20:57:06  profilanswer
Merci pour ta réponse, après ta manipulation le Pc ralenti et revient à un écran noir. J'ai essayé de refaire la manipulation au cas ou mais rien ne se passe: j'ai le message del et f12 pour accéder au bios et après j'ai un écran noir. Ça n'a rien changé :((
n°9434176
Benoit6363
Posté le 04-03-2015 à 08:23:22  profilanswer
Est ce que tu as un message d'erreur avant l'écran noir?
Et sinon, avec le boot menu (F12)
est ce que tu peux démarrer sur un CDrom? (CD Windows, CD Ubuntu ... etc)
Message édité par Benoit6363 le 04-03-2015 à 08:27:29
n°9434685
olivier507
Posté le 04-03-2015 à 18:40:41  profilanswer
Je n'ai pas de message d'erreur a l'allumage de l'ordinateur et en appuyant sur F12 j'accède au bios "P1-atapi dvd a dh16aash". En validant le lecteur de dvd, le CD-ROM Windows recovery 1 se charge pendant environ 1 minute et après j'ai le symbole de la marque Windows qui s'affiche au milieu de l'écran avec l'inscription starting Windows. Et il ne se passe rien d'autre. Ça ne charge pas plus. Je précise au cas ou que la touche entrée ne valide pas starting Windows, c'est logique mais je le précise.
Même si j'essaye de mettre le deuxième CD Windows recovery à la suite pensant qu'il pourrait se charger à la suite il ne se passe rien.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème :((
n°9434705
Benoit6363
Posté le 04-03-2015 à 19:05:45  profilanswer
Tu peux essayer avec un Live CD Ubuntu,
ça coute rien.
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Message édité par Benoit6363 le 04-03-2015 à 19:05:57
n°9435091
olivier507
Posté le 05-03-2015 à 08:22:53  profilanswer
Ok, merci je ne connaissais pas ce logiciel mais je vais essayer. Par contre ça ne sera pas demain car mon seul Pc est Hs pour télécharger
n°9436722
olivier507
Posté le 07-03-2015 à 11:35:27  profilanswer
Je n'ai toujours pas gravé Ubuntu car j'attends que l'on me le grave, ça devrait arriver lundi mais j'ai remarqué une erreur sur mon bios.
Je voulais savoir ce que tu en pense. Après le changement de pile, j'avais remis la date et l'heure à jour et Apres quelques jours je constate que l'heure n'a pas changé mais que le mois et le jour ont changé.
n°9436743
Benoit6363
Posté le 07-03-2015 à 12:14:43  profilanswer
L'heure n'évolue pas?
tu es sûr?
C'est pas bon signe,
vérifie quand même.
n°9438775
olivier507
Posté le 10-03-2015 à 16:36:37  profilanswer
Je suis certain, je viens de re regarder vu que je. viens d'avoir le logiciel ubuntu. J'ai eu le même problème, seul la date change mais l'heure ne bouge pas du tout.
Quand au logiel Ubuntu il affiche une page de couleur violette affichant Ubuntu en blanc avec des petits points de chargement et ensuite j'ai lapparition d'une page pour installer le logiciel.
A ce moment là j'ai quitté car je souhaite rester sous Windows mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème :fou:
n°9438779
olivier507
Posté le 10-03-2015 à 16:44:19  profilanswer
Ah oui! Deuxième symptôme mais celui-ci se trouve certainement logique vu le problème. Sous bios, je suis obligé de forcer l'arret du Pc avec l'interrupteur et il se rallume tout seul. Je suis obligé de débrancher la prise. Je le précise au cas ou!
n°9438839
olivier507
Posté le 10-03-2015 à 17:59:53  profilanswer
Jai résolu le dernier problème du démarrage intempestif avec le cavalier mais ça ne fonctionne plus depuis pas mieux. NB: jai remodifié la date pour l'essai !
C'est surtout pour donner une idée du problème.
n°9439092
Benoit6363
Posté le 10-03-2015 à 23:09:12  profilanswer
Pour Ubuntu, on peut l'essayer sans installer
voir la procédure ci-jointe:
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] _cd_ubuntu
si cela fonctionne, c'est bon signe,
en réinstallant Windows le PC devrait repartir.
Quand au problème de date ou d'heure?
(Un coup tu parles de l'heure, et dans le dernier message tu parles de la date)
C'est étonnant surtout en ayant changé la pile.
Message édité par Benoit6363 le 10-03-2015 à 23:11:16
n°9439488
olivier507
Posté le 11-03-2015 à 15:42:29  profilanswer
Oui, seul la date se modifie, l'horloge reste à la bonne heure. Cela après une journée d'inactivité. Le beug n'apparaît pas en refaisant l'essai une heure après. Et j'ai bien remplacé la pile par une neuve.
Et je n'arrive pas à réinstaller Windows.
Sous bios je lance Windows, un écran noir avec le symbole Windows apparaît mais rien ne se passe. Il n'y a pas d'évolution.
n°9439689
Benoit6363
Posté le 11-03-2015 à 19:17:54  profilanswer
Dans la mesure où tu n'as pas de message d'erreur.
Difficile de t'aider plus.
n°9439750
olivier507
Posté le 11-03-2015 à 20:26:01  profilanswer
Ok, merci quand même benoit. Je vous tiendrai tout de même au courant si je trouve la solution, ça pourra toujours servir à un autre.
Ecran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ?Problème de démarrage -> écran noir et pas de bip
[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :(Problème : après ajoùt de mémoire, écran noir au démarrage
Problème démarrage/écran noir/Carte mère à changerProblème "écran noir au démarrage"
Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..Probleme écran noir demarrage pc, pile bios hs
probleme au demarrage ecran noir ventilod tournentblackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec écran noir.
