5074 connectés
  Problème au démarrage de mon ordinateur.
n°9422119
Maxime2712
Posté le 16-02-2015 à 21:59:06  profilanswer
Bonjour, je vient d'installer ma nouvelle carte graphique (gtx 750ti de gainward) je possédais avant une gt 630 j'ai fait toute les manip j'ai changer correctement la carte (tuto de ldlc) et quand je lance mon pc... c'est le drame il me mettent un message  en anglais " reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key" et écran noir j'ai essayer d’appuyer sur enter mais le message se duplique. Merci de vite m'aider sur ce bonne soirée.
n°9422129
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 16-02-2015 à 22:12:01  profilanswer
Tu as peut être bougé le câble sata de ton disque dur.
1) Débranche et rebranche des deux cotés les câbles qui sont reliés a ton disque dur.
2) Va voir dans ton bios et remet ton disque dur en premier dans l'ordre de boot.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9422133
Maxime2712
Posté le 16-02-2015 à 22:14:25  profilanswer
D'accord je vais regarder pour le câble sata.
Mais je ne sais pas c'est quoi un bios (non connaissance en informatique bonjour :( )
Problème démarrage ordinateurProblème au démarrage de mon ordinateur
Problème démarrage impossible sur ordinateur portableProblème au démarrage de mon ordinateur
problème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pileProbleme demarrage ordinateur mémoire
Problème démarrage ordinateur sous XPProblème démarrage ordinateur
problème de démarrage d'ordinateurprobleme demarrage ordinateur monté
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de mon ordinateur.
