7293 connectés
  Problème démarrage pc
n°8150762
hellowin
Posté le 15-12-2011 à 17:59:06  profilanswer
Hier après le déjeuner je revient sur mon pc et là je vois un écran noir et le curseur qui clignote.
Impossible de le faire redémarrer.
Je regarde les branchement, je passe par l UEFI rien à faire.
Je décide donc de réinstaller Windows.
Là ça remarche mes beaucoup de plantage (écran bleu)
Je met à jours les driver etc...
Ca remarche.
Je par faire quelque chose, je revient, écran noir avec le curseur qu clignote etc...
Et là dans l'uefi j'observe que le la priorité pour démarrer est le dvd puis mon disque dur et non pas mon ssd ou est installé Windows.
Je change ça marche.
Mise à jour etc...
Je redémarre et toujours la même histoire.  :pt1cable:
Je regarde dans l'uefi pour le démarrage dvd en premier et disque dure en second.
impossible de mettre le ssd en premier.
Et je suis obligé de passer par l'uEFI pour démarrer le pc.  :sol:
Des idées ??????
Merci par avance.
PS (ma config)
Cooler Master Silent Pro Gold - 700W
OCZ Vertex 2 120 Go
Hitachi Deskstar 7K3000 SATA Revision 3.0 - 3 To
Silverstone Adaptateur 2,5" vers 3,5" - SDP08
LG BH10LS30 - Boite
Intel Core i7 2600K
Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
EVGA GeForce GTX 560 Ti 1 Go Superclocked Crysis 2
Noctua NH-D14
n°8150770
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-12-2011 à 18:08:20  profilanswer
Bonsoir,
Essaye de mettre a jour le bios a jour :jap:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8150816
hellowin
Posté le 15-12-2011 à 18:42:06  profilanswer
Ok merci
Je télécharge la mise a jour sur le net ou directement par l'uefi ?
Je penche pour le net mais bon ...
si non ma version de l uefi est 1502  03/02 /2011
n°8150824
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-12-2011 à 18:51:27  profilanswer
Directement sur le site Asus ;)
n°8151490
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 12:42:31  profilanswer
bonjour,
j'ai téléchargé la mise à jour P8P67-PRO-ASUS-2001.ROM sur le site d'asus mais quand je tente de l'installer avec la boite a outil de l'uefi une boite de dialogue me dit que le fichier est incompatible ???
n°8151497
zigouinou
Posté le 16-12-2011 à 12:53:24  profilanswer
tente une restauration des parametres par defaut du bios deja. Si ca passe pas, fais un clear cmos sur ta cm.
n°8151526
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 13:28:38  profilanswer
Restauration des paramètres par défaut du bios ( marche pas)
Clear cmos sur ta cm (marche pas )
Du coup j'ai débranche le dd et là j'ai pu avec uefi mettre le ssd en premier. puis rebrancher le dd et là pour l'instant ça boot bien.
Mais ça n'explique pas pourquoi je n'arrive pas à mettre a jour le bios ???
n°8151530
azactode
Posté le 16-12-2011 à 13:37:59  profilanswer
hellowin a écrit :
bonjour,
Non pas que je te prenne pour un ignorant mais es tu sûr de bien avoir dézipé le fichier téléchargé avant de le sélectionner pour flasher ton bios?
n°8151535
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 13:47:52  profilanswer
Je ne suis pas un exper mais oui j'ai deziper le fichier.
Sur le site d'asus il y a deux possibilité pour la mise a jour du bios un pour la carte p8p67 pro et lautre pour la p8p67 pro (rev3.1) j'ai une p8p67 pro (rev3.0) .
J'ai donc regarder le deux et j'ai retrouver la version de mon bios ( 1502) pour la cm p8p67 pro.
j'ai tester aussi la dernière version du bios de la p8p67 pro (rev3.1) mais toujours la même chose (fichier incompatible)
n°8151581
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 14:23:31  profilanswer
C'est reparti comme dans mon premier message :-(
help me help please.
n°8151616
azactode
Posté le 16-12-2011 à 14:46:27  profilanswer
Donne tes températures, CPU/CG/MB
n°8151657
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 15:22:53  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/222736Capture.png
n°8151671
azactode
Posté le 16-12-2011 à 15:33:48  profilanswer
Rien d'anormal. Par contre je me suis souvenu d'un truc en relisant ca : "un écran noir et le curseur qui clignote. " c'est exactement ce qu'il m'arrive lors d'une sortie de mise en veille de w7. Parfois ca ne réussi pas et je suis obligé de reboot l'ordi façon bourrin..
Donc essaie de désactiver la mise en veille automatique en réglant sur "jamais" pour l'écran et l'ordinateur et vois si le problème persiste.
n°8151686
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 15:48:52  profilanswer
Effectivement c'est après un mise en vielle ou pendant (ce n’était pas moi) que le problème et survenu.
La mise en veille automatique etait deja sur jamais et l'ecran sur 15min
donc j'ai changer pour l'écran.
Mais ça ne change rien ce coquin d'ordi pour rester poli ne veut pas démarer sur le ssd automatiquement il faut passer par uefi pour démarer !
n°8151692
Av3k
Posté le 16-12-2011 à 15:54:01  profilanswer
Tu as essayé de changer de cable SATA pour le SSD?
Message édité par Av3k le 16-12-2011 à 15:54:13
n°8151696
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 15:56:45  profilanswer
Non mais je vais tester merci.
a tout de suite
n°8151699
azactode
Posté le 16-12-2011 à 15:58:23  profilanswer
Moi aussi j'ai ce problème avec mon SSD (décidement :lol: ) je suis obligé d'utiliser mon HDD WD Caviar blue ou w7 est installé dessus en master pour accéder à la page du dual boot et sélectionner le windows7 correspondant à mon ssd. J'ai cherché une solution à ce problème et apparemment le problème viendrait du faite qu'il ne faut pas installer w7 sur son ssd lorsqu'un autre HDD ou ssd contient déjà un OS. Donc pour résoudre le problème il faut formater le ssd et réinstaller w7 en branchant uniquement le ssd. Voilivoilou  :whistle:
Message édité par azactode le 16-12-2011 à 16:00:29
n°8151711
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 16:17:05  profilanswer
Alors...
1 Sur mon hdd il n'y a pas et jamais eu d'os
2 Pour installer w7 j'étais obliger de débrancher le hdd sinon w7 ne voulait pas s'installer !
3 Le changement de câble sta ne change rien.
Par contre je devais avoir de la merde dans les yeux et je ne suis pas très bien familiariser avec uefi car j'ai réussi a lui demander de booter sur le ssd.
Est ce que ça va rester comme ça ? Mystère !!!
n°8151978
hellowin
Posté le 16-12-2011 à 21:03:16  profilanswer
Bon...
Plantage écran bleu erreur 0x000000f4
et donc déréglage du bios qui prend le hdd par défaut au lieu du ssd
une idée ???
Merci :-)
n°8152003
zigouinou
Posté le 16-12-2011 à 21:55:05  profilanswer
Pour commencer, à partir du moment ou tu ne peux pas restaurer les paramètres par défaut du bios, il faudrait peut etre commencer à envisager que ta carte mère à déjà un problème non?
n°8152265
hellowin
Posté le 17-12-2011 à 09:32:45  profilanswer
j'arrive à restaurer les paramètres par défaut du bios mais ça ne change rien. (on restaure bien les paramètre via l'uefi ?)
Après peut être que la cm à un problème mais comme je l'ai dit je ne suis un novice mais pas un expert non plus et je ne connais pas les tests à effectuer
n°8152504
azactode
Posté le 17-12-2011 à 13:49:43  profilanswer
Et si tu faisais une restauration système tiens, ca m'a sauvé moultes fois la vie :) Tu dois bien avoir un point de restauration antérieur à ton problème non? Comme ca il restaura ton ordi à une date ou il fonctionnait parfaitement.
n°8152521
hellowin
Posté le 17-12-2011 à 13:56:53  profilanswer
Je n'ai plus de point de restauration système car la premier fois qu ça a merdouiller impossible de booter sur le ssd donc formatage du ssd et perte des point de restauration :-(
Personnellement je pense que c'est le ssd qui foire, vous ne connaitriez pas un bon  logiciel pour savoir si c’est le cas ?
Message édité par hellowin le 17-12-2011 à 13:57:17
n°8152571
azactode
Posté le 17-12-2011 à 14:33:55  profilanswer
Crystaldiskmark
Message édité par azactode le 17-12-2011 à 14:34:35
n°8152673
hellowin
Posté le 17-12-2011 à 15:34:40  profilanswer
azactode a écrit :
Crystaldiskmark
Voili voilou
http://img4.hostingpics.net/pics/944825Capture.png
Ça ne me parle pas vraiment  :sweat:
Ce qui est bizard c'est qu'il plante a chaque fois que je ne suis pas là ??
Et une des dernière fois le ssd n'apparaissait même pas dans l'uefi
Merci encore à tous ceux qui ce penchent sur mon problème  :jap:
n°8152690
azactode
Posté le 17-12-2011 à 15:42:51  profilanswer
hellowin a écrit :
Voili voilou
Je ne connais pas les performances de ton OCZ Vertex 2 120 Go mais je trouve tes débits en écriture très bas par rapport au mien mais surtout par rapport à celui d'un utilisateur du forum qui a exactement le même que le tiens:
http://phildemo.free.fr/divers/vertex2.jpg
source: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 12_219.htm pseudo: cetamoi
Message édité par azactode le 17-12-2011 à 18:36:43
n°8152698
hellowin
Posté le 17-12-2011 à 15:47:53  profilanswer
Effectivement les débits en écriture sont très bas !
Une solution à cela ?
La garantie marche dans ce cas ?
n°8152857
hellowin
Posté le 17-12-2011 à 18:17:19  profilanswer
RIP  :jap:  mon ssd il reste bloqué sur le logo de Windows
et impossible de réinstaller Windows dessus avec le cd le ssd n'apparait pas  :pfff:.
Vous avez une solution miracle  :lol:
problème de démarrage de biosProblème démarrage Ubuntu après installation
Probleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrageAsus Crosshair III : problème de démarrage et freezes inexpliqués !
probleme de non demarrage pc avec nouvelle cartePC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
Problème écran noir démarrageProblème démarrage Presario SR1918FR
Problème de démarrageproblème au niveau du démarrage.
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
