2256 connectés
  Probleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrage
n°8145879
supertorre​s9
You'll never walk alone
Posté le 10-12-2011 à 20:23:45  profilanswer
bonjour
voila, j'ai un gros probleme
apres que ma carte mere asrock ai flambée, je l'ai remplacée par une MSI P67A-G45
mais apres installation , je démarre et j'entends des bips. 2courts, 1 court mais plus fort, 5 à la suite
bibip -BIP- Bip.bip.bip.bip.bip. rien a l'ecran, tous les ventilos démarrent bien. j'ai essayé toutes mes ram sur tous les port....   j'ai meme fait un clear cmos. ça n'a rien changé
j’ai enregistré le son que ça fait et j'ai mis sur megaupload http://www.megaupload.com/?d=3OFNRT6Q
comme ça vous pourrez l'entendre et m'aider
n°8145883
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2011 à 20:27:56  profilanswer
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Sinon, quand tu dis "flambé", c'est grillé?
Quels sont les composants de la config qui a "flambé" que tu réutilises?
l'alim est la meme? bref, un peu plus d'infos sur le materiel avant/après merci
n°8145892
supertorre​s9
Posté le 10-12-2011 à 20:35:16  profilanswer
avant
asrock p67 fatality performance +h80
i5 2500k
4*2go ddr3 ocz platinum
gtx 560ti
alim ldlc 500w 80+ bronze
apres
Msi p67a g45 (b3) +h80
et tout le reste pareil
flamber ? ba ça démarrait mais y'avais rien... pas un seul bruit,pas une lumière  rien (juste les ventilos qui tournaient )
Message édité par supertorres9 le 10-12-2011 à 20:36:22
n°8145949
supertorre​s9
Posté le 10-12-2011 à 21:33:13  profilanswer
up!
n°8146049
supertorre​s9
Posté le 10-12-2011 à 23:17:38  profilanswer
up!
n°8146125
supertorre​s9
Posté le 11-12-2011 à 02:17:18  profilanswer
svp..
n°8146471
supertorre​s9
Posté le 11-12-2011 à 15:29:08  profilanswer
up!
n°8146489
atreides59
Posté le 11-12-2011 à 16:03:38  profilanswer
Test en démarrant qu'avec 1 seule barrette. Est-ce que cela démarre ? les bip changes ?
Pareil en enlevant la carte vidéo.
n°8146494
supertorre​s9
Posté le 11-12-2011 à 16:10:21  profilanswer
avec une barette, 2 barettes 3 ou 4, cest le meme résultat
par contre s'il manque un composant (carte graphique ou ram)
il démarre 2 seconde puis s'éteint, puis redemarre puis 'eteint au bout de 2 seconde. ça je pense que cest normal
mais quelque soit le nombre de barette et leur emplacement, le son est le meme
j'ai essayé la CG sur le 2eme port pciE... pareil
si c'etait la ram, il ferait le bip incessant qu'on connais tous . je pense pas que ce soit ça
n°8146518
atreides59
Posté le 11-12-2011 à 16:35:09  profilanswer
supertorres9 a écrit :
il démarre 2 secondes puis s'éteint, puis redémarre puis s'éteint au bout de 2 seconde. ça je pense que c'est normal
Je ne pense pas. Une absence de carte graphique doit être 1 bip long et 2 bip court.
Tu n'as pas une autre alimentation alimentation pour tester ?
Si tu n'as pas de matériels supplémentaires tu peux poster sur le topic des cartes mères MSI :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2923_8.htm
Peut-être que l'on pourra te renseigner sur la signification des BIP.
Problème étrange lors du boot.PRobleme Faux contact connecteur d'alim
problème SLI GTX580 [photo inside]Problème avec une K8N
Probleme freeze après montage PCMSI P67A-C45 ou ASUS P8P67 ??
Problème installation carte graphiqueProblème de pc qui se fige.
[Résolu] Problème installation Windows Seven & SSD
Plus de sujets relatifs à : Probleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrage
