4228 connectés
  problème de démarrage pc
n°6631923
davidlyon
Posté le 07-10-2008 à 15:41:59  profilanswer
Bonjour, je vous écris un message car j'ai un soucis au démarrage de mon pc :
Quand  je demarre ma tour le matin, j'appuie sur le gros bouton en façade et là il démarre 2 secondes et s'éteind, ensuite si je rappuie sur le bouton, rien ne se passe, je suis obligé de débrancher la prise secteur puis la rebrancher et quand je rappuie sur le bouton il refonctionne 2 secondes puis s'éteind et je redébranche le courant et au bout de la 3eme ou 4eme fois il démarre enfin. Est ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir?
Merci pour vos réponses !!
n°6631946
kakalake
Posté le 07-10-2008 à 15:51:13  profilanswer
Alim qui n'arrive pas à tenir la pointe au démarrage à froid?
www.leparadisdesordis.fr
n°6632287
davidlyon
Posté le 07-10-2008 à 19:05:12  profilanswer
j'en sais rien c'est quoi ça? faut changer l'alim?
n°6632294
alex4985
Posté le 07-10-2008 à 19:08:33  profilanswer
il faudrais que tu essaye avec une autre alimentation sinon celà peut venir de ta carte mère ou processeur.
http://mx-atv.clicforum.com/
n°6633442
Acrueid
Posté le 08-10-2008 à 15:08:16  profilanswer
tu debranche tout d'inutile  Disq, cd rom , en gros tu ne doit avoir que cv, cm, ram, cpu et allim et si ton pc demare comem ca c que ton allim est trop petite pour ce que tu a dessus  si il fais la meme chose  teste avec une autre.
Probleme de blocage demarrage xp proProbleme au Premier démarrage, disque dur?
[Processeur]Est-ce que ce processeur est grillé? Problème au démarrageProblème de démarrage
Problème de démarrage soudain !! :o [ RESOLU]probleme de demarrage
problème démarrage & bios sur P5K premiumProblème démarrage du PC
Problème demarrage nouvelle configuration
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage pc
