4100 connectés
  Problème démarrage du PC
n°6606786
hakah
Posté le 22-09-2008 à 00:39:50  profilanswer
Salut à tous,
comme vous pouvez le voir dans le titre j'ai un pti soucis lors du démarrage de mon ordinateur. (PC monté par mes soins)
Je m'explique lorsque j'appuie sur le bouton de marche mon unité centrale ce met en route (normal), les ventilos tourne puis le PC s'arrête sans raison au bout de quelques secondes et enfin redémarre et cette fois-ci jusqu'à windows sans aucun problème. voilà ça n'a pas l'air très grave à première vu (du moins je l'espère) cependant j'aimerai corriger le problème si cela est possible. (petite précision lorsqu'il démarre pour la première fois la carte mère n'émet pas de bip, lorsqu'il redémarre la carte mère émet un bip)
En espérant avoir une réponse de votre part cordialement.
Ma config :
CM: GA EP35 DS3
ram: Gskill 2x1go HZ
CPU: E8200
GPU: 8800gt
DD: samsung
Windows xp sp2
n°6606847
c_planet
Posté le 22-09-2008 à 03:36:02  profilanswer
salut,
et l'alim ? quelle marque, quelle puissance ?
n°6607269
hakah
Posté le 22-09-2008 à 13:39:09  profilanswer
c'est l'alim de mon boîtier sonata 3, c'est à dire une earthwatts 500W
Problème écran noir !! Urgent !!!!Problème de couleurs qui s'affichent thermiques. Embêtant!
PC qui reboot ttes les 15 secondesProblème démarrage PC sans boitier :(
Problème de démarrage PCProblème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, Help
Probleme demarrage PC, ecran noir !PC neuf .....Probleme au démarrage...
Problème démarrage PCDémarrage PC Problème Etrange
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage du PC
