2901 connectés
  Probleme de blocage demarrage xp pro
n°6631729
sylvain621
Posté le 07-10-2008 à 14:08:14  profilanswer
Bonjour à tous c'est mon premier topic sur ce forum.
Depuis avril 2008 j'ai changé de pc mais un gros probleme recurent est apparu par moment lorsque que je demarre mon pc on voit apparaitre le logo xp avec la barre de chargement en dessous ne bouge pas (elle ne defile pas) des fois elle finit par defiler au bout de 2mns mais la plupart du temps elle ne defile pas donc reboot.
J'avais plus recontré ce probleme depuis juillet 2008 est c'est depuis 3 jours qu'il est revenu (je croyé m'en être debarrassé)
la config à l'origine
Asus p5k
4gb corsair dhx dominator
alim fortron blue storm 500watts
C2D E6750 non o/c
msi 7900GS 512m ddr3
2x400go seagate IDE
Lecteur dvd + graveur dvd sata samung (les 2)
xfi xtreme gamer
xp pro32 oem sp2 upgradé en sp3
ecran lg 19pouces lcd
wifi linksys speedbooster pci
Depuis avril j'ai fait beacoup de changement dans le pc.
Config actuelle:
Abit ip35pro
4gb crucial ballistix led
Alim corsair TX650watts
C2D E6750 touujours non o/c
pny 8800GTS 512mo ddr3
Hitachi 1TO sata 2
Lecteur dvd asus sata
graveur dvd plextor sata
Plus de xfi ==>hd audio realtek
Toujours le mme cd xp pro32 oem en sp3 (le vrai)
Ecran 22pouces wide lg hd ready
linksys speedbooster pci sera remplacé demain par d-link pci draft/n
Seul le processeur ,la carte reseau wifi, mes imprimantes canon est hp est le boitier thermaltake tsunami dream sont d'origine est le probleme persiste malgré les changements materiels
Appart ce probleme le pc marche tres bien aucun problemes dans les jeux
Flasher le bios ne change rien j'avais essayé quand j'avais ma p5k.
Même en repassant au sp2 le probleme persiste.
Voilà si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue je suis desespéré.
n°7929419
jfmarck
Posté le 06-06-2011 à 00:49:53  profilanswer
Si tu disposes encore de ton ancien matériel, il fonctionne? Essaye de changer pièe par pièce et demarrer l'ordi entre chaque changement, peut être le matériel déffectueux te sera évident! Ou si tu n'as rien à perde réinstalles Windows aprés formatage! Mais il date de 2008 ce topic! Oufti!
Probleme DFI LP UT ICFX3200-T2R/GP5E , Problème socket?
Bluescreen, impossible de trouvé le probleme, fichier dumpProblème graveur lg qui ne lit pas les cd
Problème de drivers carte son => écran bleuati 3650 catalyst 8.9 probleme
Problème de détection de disque durProblème de débits sur RAID 0 Sil3112
Probleme avec le SATA sous install W2000Problème de démarrage et blocage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de blocage demarrage xp pro
