3049 connectés
  probleme demarrage, reboot obilgatoire
n°4031655
vendee1
Posté le 25-04-2005 à 11:08:26  profilanswer
bonjour a tous
ma config:
xp3200
asrock upgrade 880
1024 ddr 400
dd seagate 120go (systeme)
dd maxtor 200go
cg fx5600 256mo
je vais tenter de vous expliquez
quand je demarre mon pc apres plusieurs heures d'arret il reste bloqué apres la detection
memoire. si je le reset meme topo. par contre si je reboot par le power il detecte les disques et demarre sans probleme. mes deux disque etant en cable select j'ai tenté de les mettre en master et slave, même topo.
je précise qu'avant d'avoir le seagate il y avait un maxtor et le probleme n'existait pas
est ce un probleme de compatibilité seagate/maxtor, un bleme de bios mais avant l'asrock j'avais une asus a7n8x deluxe et c'était pareil
d'avance merci
n°4031658
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 11:11:51  profilanswer
Pour savoir si c'est une incompatibilité de disque, ne laisse que le disque système branché. Enlève la nappe de l'autre mais laisse lui sa molex pour que ton pc tire autant sur l'alim. Si ça fait pareil, c'est pas un problème de disque.
n°4031846
vendee1
Posté le 25-04-2005 à 12:27:51  profilanswer
je viens d'éssayer il reste environ 30 secondes au premier ecran(detection memoire)
puis viens a detection disque puis une nouvelle fenetre:
boot an select proper boot device
insert boot media in selected boot device and press key
que dois je faire
[PB] a7n8x ati 9800 Pro hdd clac au demarrageDémarrage machine KO, message "Erreur lecture disque..."
Problème d'installation disc dur externeprob au démarrage
probleme avec ma carte graphiqueprobleme graveur qui faiit planter l'ordi
Probléme port ide1Reboot tout seul + bloque sur écran gris Packard Bell
probleme de disque dur après demarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage, reboot obilgatoire
