7633 connectés
  Problème de démarrage ABIT NF7
n°2934450
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 16:38:51  profilanswer
Bonjour tt le monde et bonne année
Voila mon problème Hier j'ai acheté une carte mère Abit NF7 rev 2.0+Athlon XP2000+512 DDR PC2100 Windbond (le reste j'ai deja). Ensuite je monte le tout dans ma tour , je fais les branchements et là j'allume ... et il y a tout qui tourne (ventilo processeur et ventilo carte graphique) pendant 4 secondes et puis tout s'arrete d'un seul coup...(pas cool)
Jessaye avec de la RAM differente (256Mo PC2100 Corsair) et meme probleme !
Je sors la carte mere du boitier et j'enlève toutes les nappes et les cartes( graphiques, sons,...) et je branche que l'alim....ça démarre , y a un long bip et tout s'arrete d'un seul coup !!
Je fais la meme chose qu'au dessus ,sauf que j'y ajoute ma carte graphique(3D Prophet DDR-DVI) et encore ça s'arrte au bout de 4 secondes sauf que là j'ai pas de Bip !
Je fais un clear CMOS ça change rien !
Je change ma barette memoire sur tout les slots ça change rien !
Alors si qq un pourrait m'aider ce serait cool il me rendrait un immense service
merci d'avance
PS: ma RAM fonctionne bien ainsi que ma carte graphique
n°2934551
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 17:15:01  profilanswer
y a persone qu'à une ptite idée ?
n°2934553
guigui6668
Posté le 10-01-2004 à 17:16:02  profilanswer
essaye avec une carte graphique PCI
n°2934565
ArriHead
Posté le 10-01-2004 à 17:22:24  profilanswer
ben j'aurai opté pour le fait que ton alim soit pas assez puissante vais visiblement ca n'y ressemble pas..
n°2934622
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 17:41:33  profilanswer
J ai pas de carte graphique PCI mais vous pensez que vient de mon alim ? (C'est une alim 300W nonname)
n°2934649
guigui6668
Posté le 10-01-2004 à 17:56:53  profilanswer
non
je vois pas le rapport
essaie ton alim sur un autre PC qd meme
n°2934670
thc
Addicted ღ
Posté le 10-01-2004 à 18:08:16  profilanswer
t'as qqch à l'écran ou écran noir ?
si écran noir, je dirais bienvenu au club des victimes du bug nf2  [:razorbak83]
-`ღ´-
n°2934671
toto_67
Posté le 10-01-2004 à 18:08:21  profilanswer
alim ...
n°2934741
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 18:30:53  profilanswer
non j'ai rien à l'ecran d'ailleurs je sais meme pas si l'ecran à le temps de s'allumer, quand à l'alim, si elle compatible P4 ça devrait fonctionner pour un ptit Athlon XP 2000 non ?
n°2934750
thc
Addicted ღ
Posté le 10-01-2004 à 18:32:09  profilanswer
bug NF2 (un de plus) ==> SAV
-`ღ´-
n°2934799
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 18:51:18  profilanswer
l'alim c'est pas ça je viens de la changer par une Antec 300W
n°2934803
toto_67
Posté le 10-01-2004 à 18:52:25  profilanswer
c'est pas forcement une référence antec ... 300w ... juste si tu as une cg gourmande ...
n°2934864
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 19:13:12  profilanswer
je pense pas quelle soit gourmande
J'ai un athlon XP2000
Une carte son PCI 128 Sounblaster
Un disque Dur Maxtor 80Go
512 Mo DDR PC2100 de marque Winbond
et un graveur DVD LG
C est tout
n°2934889
toto_67
Posté le 10-01-2004 à 19:19:31  profilanswer
sans carte graphique ça marche pas... nf7-m -> gf4mx ?
n°2934894
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-01-2004 à 19:21:08  profilanswer
Non car la CM bip quand il ne met pas de CG. Avec le bug c'est blackout complet sans bip.
Essaie de bien enfoncer ta carte graphique, c'est peut être le problème.
n°2934958
fafa_monte​co
Posté le 10-01-2004 à 19:41:59  profilanswer
g tout essayé c'est pas ça....sa sent le retour SAV...SNIFF
Pas de signal au démarrageProblème k7s5a avec bus 133
Problem Abit NF7-SProbleme accession panneau de config
Prob 9700 Pro plantage au demarrageGros Probleme...
probleme afichageProbleme gravure hp writer 300n !!!
Probleme gravure HP writer dvd 300 i
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage ABIT NF7
