4070 connectés
  Problème migration W11 démarrage sécurisé
n°11299764
Gachlor
Posté le 22-11-2023 à 11:17:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila depuis plusieurs jours je m'arrache les cheveux et ne parviens pas à trouver la solution  :cry:
Je souhaite migrer vers w11 mais je dois activer le démarrage sécurisé dans mon bios. Le souci étant que lorsque j'active cette option, mon pc ne boot plus sur w10 mais directement sur le bios, en chaîne, impossible de booter normalement.
A savoir que j'ai une Gigabyte aorus b550 elite v2 et que mon Os est sur un SSD NVME 500go.
Merci à tous pour votre aide
n°11299813
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-11-2023 à 13:16:24  profilanswer
Bonjour
Déjà pour utiliser "secure boot", il faut que ton disque soit formaté en GPT, si c'est pas le cas ça ne risque pas de fonctionner.
Tu peux vérifier dans la gestion des disques sur le disque qui contient windows.
S'il y a l'option "convertir en GPT" c'est qu'il ne l'est pas. S'il y a l'option "convertir en MBR" c'est qu'il est déja en GPT.
n°11299819
kabyll
Posté le 22-11-2023 à 13:26:32  profilanswer
si ca demarre pas apres avoir activé secure boot, c'est qu'il est en MBR
on peut verifier avec diskpart aussi, avec la commande list disk
  • win+R
  • cmd
  • diskpart
  • list disk
https://www.diskpart.com/screenshot/en/others/windows-10/check-mbr-gpt-cmd.png
de là, deux solutions
- clean réinstall
  • copier les fichiers importants à l'abri sur un autre disque
  • créer une clé usb d'install de win11 (via media creation tool, dispo sur le site de microsoft)
  • activer le secure boot et demarrer sur la clé usb,
  • supprimer toutes les partitions et installer windows de zero sur un disque vide
- convertir le disque MBR en GPTµ
  • copier les fichiers importants à l'abri sur un autre disque (au cas où ca se passe mal)
  • utiliser un prog pour convertir sans perte de fichier > v. tuto https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html
  • qd c'est fait, activer le secure boot ds le bios
  • maj vers win 11 à partir de windows update ou clé usb
Message édité par kabyll le 22-11-2023 à 13:27:45
Problème Passage 32 Go à 64 go RAMProblème au démarrage PC
Problème fluidité en jeuProblème vitesse de download
Problème de freeze ou écran noirProblème alimentation-carte graphique
DELL XPS 8930_carte graphique + carte intégrée = problème ?Problème de transfert du PC vers un DD externe
[resolu] probleme partition inactive
Plus de sujets relatifs à : Problème migration W11 démarrage sécurisé
