2923 connectés
  Alimentation
  problème démarrage pc après plusieurs jours éteint
n°10602715
bouya25
bouya !
Posté le 19-07-2019 à 10:06:57  profilanswer
je rencontre un problème avec mon pc depuis quelque temps.
que je m'absente pour des période de plusieurs jours le pc a du mal a démarrer.
j'ai beau appuyer sur le bouton power ou reset ou même le bouton power de la CM rien ne se passait.
mais une fois démarrer pendant plusieurs minutes je peux redémarrer sans soucis, l’éteindre et le rallumer quelques heures après.
- j'avais essayé d'enlever la prise alim et de rester appuyé sur le bouton power et d'attendre que le jus qui restait parte. j'ai attendu 10min rebranché et rien.
la carte mère était bien alimenté tout ce qui claire habituellement une fois éteint était la.
la seule chose qui a marché c'est d’éteindre la multiprise et de rallumer vraiment doucement le bouton au mm par mm. la le pc s'allumait tout seul (je pense notamment du a mes 30+ appuis sur le bouton power qu'il a peut être du garder en mémoire.
par contre si je laissais le bouton de la multiprise s'allumer jusqu'au bout le pc se reteignait  :pt1cable:
après je me suis dit que le problème venait peut être de la multiprise car quand je l’éteignais elle repassait directement allumée. le bouton basculait automatiquement sur on.
c'est une multiprise 8 emplacement avec 2 entré rj45 branché dessus 2 écrans, pc, barre de son, lampe
j'ai fait un test occt pour l'alim et les tensions étaient bonnes
ma config:
6850k
x99a gaming pro carbon
16go ddr4 corsair vengeance
msi 1080 gaming x
alim cooler master CM1000
rad be quiet dark rock 4
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°10602750
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-07-2019 à 10:34:48  profilanswer
Bonjour
Et donc tu as essayé avec une autre multiprise ?
n°10602756
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-07-2019 à 10:39:28  profilanswer
Encore un topic "maraboutique"  :D
n°10602860
bouya25
bouya !
Posté le 19-07-2019 à 12:28:22  profilanswer
C’est quoi un topic maraboutique? Désolé de mon ignorance x)
Et avec une autre multiprise oui ça a fait pareil mais c’était une truc qui a 10ans et qui traînait au fond d’un tiroirs faudrait que j’essaye avec une neuve quand je rentrerai si le problème recommence.
n°10602864
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-07-2019 à 12:39:25  profilanswer
Normal, je viens de l'inventer, un topic oû l'intervention d'un Marabout pourrait être conseillé   :lol:
J'avais celui là en tête https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1253_1.htm, c'est pour ça :)
n°10603055
bouya25
bouya !
Posté le 19-07-2019 à 16:11:42  profilanswer
Je me disais bien lol ça fais quelques années que je suis le forum j’avais jamais entendu ça x)
Il va me conseiller d’ouvrir mes chakras !
Ah oui quand même :lol:
Message édité par bouya25 le 19-07-2019 à 16:12:37
  Alimentation
Problème de Branchements Autoradio avec Câbles coupésProblème avec mon processeur
Problème 120hz flou en jeuxProblème de Carte Graphique
Problème de Carte Graphiqueprobleme config important please
Pc qui s'eteint tout seulProblème carte wifi
problème de recherche dans une lliste déroulante access
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc après plusieurs jours éteint
