7516 connectés
  Probleme de performance et surutilisation GPU et CPU
n°10554383
Lisrey
Posté le 10-04-2019 à 23:48:04  profilanswer
Bonjours, je viens faire se topic car mon pc a un problème  je vais vous dire la configue
-I5-8600k
-1080ti armor 11go
-8go Ram 2666mhz cl16
-carte mere Z370p d3
-Alimentation Be quiet 700w
j'ai constater que mon cpu et gpu etais beaucoup plus utilisé qu'il ne le devraient, par exemple sur AC Oddyssey en Ultra  en Pleine ville je suis a 45 fps en 1080p et avec le cpu utilisé a 80-100% et le GPU vers les meme utilisation ( j'ai un screen mais dans un village ) et sur d'autre jeux sa me fais exactement la même chose performance moindre par rapport a se que peux donner le pc par exemple Metro exodus en ultra gros freeze quand je bouge de même pour Farcry new dawn et tout sa en 1080p et je ne comprends vraiment pas Merci de m’éclairé la dessus Bonne soirée  ( j'ai fais un benchmark pour vous faire voir le score ) https://imagizer.imageshack.com/img921/8428/rwgHll.jpg  https://imagizer.imageshack.com/img924/8783/KQHDG0.jpg
n°10554390
chtit
R-CB5
Posté le 11-04-2019 à 01:12:09  profilanswer
reglage graphique trop elevée, ce sont des jeux tres gourmand et/ou codé avec les pied, donc faut baisser les reglages sur certain truc inutile de mettre au taquet ;)
n°10554392
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 01:21:45  profilanswer
oui ok j'ai essayer mais le probleme c'est que c'est toujours le meme probleme et sur les benchmark que je regarde Je devrait avoir aucune probleme avec ses jeux étant donné que ma carte et donné pour jouer a ses meme jeux en ultra et 4K donc voila je pense qu'il y a un probleme meme avec Metro last light reduxe il date se jeux pourtant j'ai des baisse a 30 fps !!
Message édité par Lisrey le 11-04-2019 à 01:22:40
n°10554395
kabyll
Posté le 11-04-2019 à 01:36:05  profilanswer
peut-etre ta ram, 8Go auj c'est pas foufou
mate tjs le gestionnaire de tâches qd tu joues, voir si tu satures la ram ou pas
n°10554396
Tey35
Posté le 11-04-2019 à 01:38:41  profilanswer
Ces réglages graphiques ne sont pas trop élevés.. ce n’est pas normal d’être bloqué à 50fps en 1080p avec une 1080Ti.
Le problème semble venir du Proc
n°10554398
chtit
R-CB5
Posté le 11-04-2019 à 01:47:38  profilanswer
je vois aussi deux chose sur ton dernier screen, windows NT 6.2 c'est windows 8 non ? tu devrais passer sur W10, certain jeux ne fonctionne pas autre qu'avec W10 maintenant
en plus, avec windows 10 tu passera sur directX 12, donc gain de performance par rapport à DX11
exemple pour metro exodus la config recommandé pour du 1080p 60fps, W10 et DX12
https://www.config-gamer.fr/item/76 [...] ur-pc.html
et aussi, toujours sur le meme screen, la CG est marqué avec 4Go de Vram seulement ? elle devrait en avoir 11
Message édité par chtit le 11-04-2019 à 01:49:04
n°10554503
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 12:36:20  profilanswer
Non ma ram tourne vers les 5go en jeux mais de toute façon j'allais passé a 16
n°10554508
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 12:40:45  profilanswer
Bah non j'ai windows  10 donc bizarre ton truc de win 8 et pour les 4go de vram je te mais un screen du gestionaire de tache il y en a bien 11 https://imagizer.imageshack.com/img921/9866/hz67v6.png
n°10554510
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 12:44:07  profilanswer
Pourtant mon proc et bon c'est pas du overkill ?
n°10554517
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 12:56:00  profilanswer
8600K et 1080Ti c'est bon pas de problème.
Par contre au niveau de la RAM tu as quoi exactement ? 2x4Go ?
Post un bench Time Spy pour voir.
Et une 1080 Ti comme la RTX2080 d'ailleurs ne sont pas taillé pour la 4K pour beaucoup de jeu en ultra biensur et particulièrement pour des jeux comme Metro Exodus ou Assassin's Creed Odyssey qui demande bien trop de patate.
Il faut descendre en résolution si tu veux garder un framerate correct et une qualité d'image haute.
Message édité par disabled 93 le 11-04-2019 à 13:02:38
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10554524
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 13:06:20  profilanswer
Niveaux ram j'ai 1x8go et je vais faire 2x8go dans pas longtemps ,  je te fais le benchmark  mais il faut que je télecharge 3DMark sa va prendre du temps
Message édité par Lisrey le 11-04-2019 à 13:07:36
n°10554526
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 13:12:12  profilanswer
Donc deja tu n'as pas le Dual Channel donc tu perd en perfs.
Avec 3DMARK on va pouvoir comparer a d'autre configuration similaire c'est bien pratique.
Mais je suis quasiment certain que tu n'a aucun problème.
Si tu peux aussi ouvrir HWINFO64 avant le bench et post le screen après ca va permettre de voir le comportement général du PC. ;)
Message édité par disabled 93 le 11-04-2019 à 13:15:26
n°10554528
Tey35
Posté le 11-04-2019 à 13:15:21  profilanswer
Il n’est pas en 4K mais en 1080p, c’est bien là le problème.
n°10554532
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 13:19:07  profilanswer
Oui j'ai vue mais je réagis a son propos :
"Je devrait avoir aucune probleme avec ses jeux étant donné que ma carte et donné pour jouer a ses meme jeux en ultra et 4K"
Et ce n'est pas le cas sur beaucoup de jeu aujourd'hui
n°10554534
Tey35
Posté le 11-04-2019 à 13:25:31  profilanswer
Certe néanmoins, 50 FPS avec 6700k et 1080Ti sur AC en 1080p, il y a bien un problème.
La ram est une piste mais elle ne me parait pas être une explication suffisante..
n°10554538
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 13:47:40  profilanswer
oui et en plus je suis pas dans un grande ville ou la mes fps varie entre 30et45fps  :sweat:
n°10554539
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 13:48:18  profilanswer
Oui j'ai peut être abusé la chose
n°10554541
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 13:48:55  profilanswer
Apres c'est un pc monté par un informaticien et non par une marque directement Sa pourraient jouer ? mauvais reglage ? aussi meme sur saint row 3 j'ai des mini freeze donc voila quoi il date bien et je joue en 1080p
Message édité par Lisrey le 11-04-2019 à 13:51:03
n°10554543
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 13:56:05  profilanswer
50 fps oui cela me parait un peu faible en 1080p mais ca ne choque pas personnellement sur un tel jeu.
La RAM c'est certain il perd en performance sans le Dual Channel c'est une certitude,après je ne serais pas dire si c'est la cause unique.
Tu peux aussi utiliser MSIAfterburner pour avoir des infos sur les fréquences,les T°,les consommations RAM et VRAM,utilisation CPU et GPU
Par exemple voila un screen pendant un bench Fire Strike donc DX11 en 1080p :
https://zupimages.net/up/19/12/v04b.png
Message édité par disabled 93 le 11-04-2019 à 13:56:36
n°10554558
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 14:28:59  profilanswer
Pour exemple j'ai fais un test avec Shadow of the Tomb Raider en 1080p ultra sans DLSS et sans RT:
1x8Go     99fps
2x8Go   109fps
4x8Go   117fps (en 2x8Go ca donne la meme chose)
18 fps c'est pas rien  ;)
Après cela varie selon les jeux,mais le Dual Channel apporte vraiment des performances.
Et ce n'est pas le fait d'avoir plus de RAM,c'est le fonctionnement en Dual Channel qui est important.
Message édité par disabled 93 le 11-04-2019 à 15:10:07
n°10554562
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 14:33:41  profilanswer
1x8Go     99fps
Dual channel c'est avoir 2fois la meme ram ? si c'est sa c'est se que je comptais faire  :D
n°10554567
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 14:41:56  profilanswer
Oui,tu dois avoir 2 barrettes identique de préférence au niveau fréquence/timmings/tension.
La quantité de RAM reste importante mais le mode de fonctionnement et aussi très important.
2x4Go > 1x8Go
2x8Go > 1x16Go
n°10554572
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 14:48:42  profilanswer
2x4Go > 1x8Go
2x8Go > 1x16Go
Bah c'est bon alors vue que je comptais racheter exactement la meme ram
n°10554581
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 14:59:34  profilanswer
Oui ca va etre bon.
Tu monte bien les 2 sur les bons slots DIMM préconisé par la CM.
Tu active l'XMP.
Tu vérifie avec CPU-Z par exemple si le profil XMP est bien appliqué et le fonctionnement Dual:
https://zupimages.net/up/19/15/stwt.png
n°10554583
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 15:04:33  profilanswer
Oui ca va etre bon.
Tu active l'XMP.
Sa sera pas moi qui va le faire de toute facon :p
n°10554584
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 15:04:55  profilanswer
Bon 3DMark et installé je vous fais le test je ferme tout sur mon pc et je vous envoie les resulta
Message édité par Lisrey le 11-04-2019 à 15:08:33
n°10554590
disabled 9​3
Posté le 11-04-2019 à 15:15:51  profilanswer
J'ai refais le test pour etre sur j'ai édité plus haut.
1x8Go     99fps
2x8Go   109fps
4x8Go   117fps
Tu fais un test Fire Strike classique pour du 1080p en DX11
Tu peux aussi faire un Time Spy pour DX12 mais 2560x1440 par défaut.
Après peu importe c'est pour comparer avec d'autre configuration.
Tu peux virer le mode demo pour chaque bench pour gagner du temps.
n°10554594
Lisrey
Posté le 11-04-2019 à 15:19:58  profilanswer
https://imagizer.imageshack.com/img921/6551/jX9Keo.png Sa c'est pour le test spy
n°10555651
Lisrey
Posté le 14-04-2019 à 18:40:16  profilanswer
D'ici peux je vais m'installer ma deuxième barette de ram je vous tien au courant si mon pc va mieux
n°10555676
disabled 9​3
Posté le 14-04-2019 à 19:49:09  profilanswer
Il est pas vraiment malade hein  :D
Problème Cable USb Tablette Graphique Intuos 3Changement de drivers graphiques en cas de changement de GPU
Problème Windows ne démarre pas après changement de carte graphiqueProblème carte graphique EVGA GeForce GTX 1060
Probleme mise a jourMSI Z370 GAMING M5 carte mere problème de son
Conseil choix upgrade GPUProblème RGB sur ma B450
Probleme avec l'addressable rgb et ma carte mère aorusRemplacement 3570K et Z77 (MB-CPU-RAM)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de performance et surutilisation GPU et CPU
