4354 connectés
  Processeur
  Probléme Cpu
Probléme Cpu
n°10554449
LinKlol
Posté le 11-04-2019 à 10:05:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila depuis maintenant un certain temps je rencontre pas mal de problème avec mon cpu je joue a pas mal de jeux gourmand mais aussi a des jeux beaucoup moins gourmand et mon cpu reste prés voir tout le temps a 100% d'utilisation.
voici la liste des jeux avec les config utilisé
Anthem: tout en low et 4k sinon en 1080p freez du jeux pendant quelque seconde moyene de fps 45-55
Overwatch: tout en low également 1080p moyenne de fps 135-144 a certain moment j'ai le jeux qui ne deviens pas fluide difficile a expliqué
The division 2: tout en moyen et en mode fenêtre plein écran 1080p moyenne de fps 60-80
Voici ma config:
Processeur : i5 4690k
Carte Mére : MSI B85-G43
Ventirad : be quiet! Dark Rock PRO 3
Carte Graph: G1 Gaming GTX 1080 8go
Ram : HyperX Fury Black 16 Go PC12800 1600MHz
Alimentation: Be Quiet Dark Power Pro - 750W
Boitier : HAF 932
Casque: Logitech G933
Souris : Logitech G402
Clavier : Corsair K70
écran :
- Acer 27" LED - XZ271 144Hz
- AOC 24" LED 60Hz
mes questions sont les suivantes :
- je suis Cpu limited par rapport a ma config
- il a fait son temps et il vas bientôt claqué ?
- je peux faire quoi? et faut il changer des pièces et que me conseiller vous , je stream parfois?
Merci par avance de vos retour
n°10554460
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-04-2019 à 10:45:08  profilanswer
Bonjour
Tu as déjà eu toutes ces réponses sur ton premier topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8333_1.htm
Quoiqu'il en soit, anthem et the division (1 et 2) sont particulièrement gourmands en CPU, l'i5 4690K est encore bon dans la plupart des cas mais pas assez pour t'offrir les sacro-saints 144 fps que ton écran mérite.
Pas sûr qu'un autre CPU même récent arrive à te satisfaire à ce niveau, mais je laisserais les experts du gaming te répondre plus précisemment.
Les solutions proposées sur ton premier topic n'ont pas changé : passer à un i7 4770K ou 4790K ou changer la plateforme.
n°10554470
LinKlol
Posté le 11-04-2019 à 11:15:44  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
je ne cherche pas a avoir les 144 fps constant mais au moins de m'en rapproché et pas avec toute ma configuration en low sur n importe quelle jeux, j'ai regardé des proc i7 4790k bah il tourne autour des 200€ alors que en neuf on a ryzen 5 2600x, ça m’embête un peux de mettre autant dans un pross d'occasion alors que il y a un neuf au même prix et plus puissant.
n°10554472
artouillas​sse
Posté le 11-04-2019 à 11:22:30  profilanswer
Au même prix sauf qu'il faut rajouter la carte mère et la ram.
Après tu demandes ce que tu peux faire pour avoir plus de FPS, je te donne simplement les deux solutions qui s'offrent à toi :
- remplacer ton 4690K par un 4770K ou 4790K
- remplacer toute la plateforme
A toi de voir.
n°10554476
LinKlol
Posté le 11-04-2019 à 11:31:31  profilanswer
A toi de voir.
Oui oui j'avais bien compris ta solution et je t'en remercie.
C'est juste que ça m'embête de payer un pros 200e en moyen alor que peut être l'autre plate-forme vas me faire bien plus longtemps
Je vais essayé de trouvé un occasion pas trop chère
n°10554482
kabyll
Posté le 11-04-2019 à 11:45:02  profilanswer
tu peux pas essayer de trouver une cm en occase qui te permettrait d'oc ton cpu? Ce sera deja ca de gagné. Et en comptant que tu trouves quelqu'un pour racheter la tienne, ca devrait pas te coûter une fortune
Message édité par kabyll le 11-04-2019 à 11:45:35
  Processeur
  Probléme Cpu
Probleme de performance et surutilisation GPU et CPUProblème de ventilateur CPU
Problème RAM / NEW CPU / RAM / CM 16Go installé détectée 8 utilisablesProbleme CPU limited avec un I5 4690K
Probleme de surchauffe CPUProblème nouvelle config, LED CPU allumée
Probleme CPU ? RAM ? MOBO? Problème CPU EZ debug led allumée
[RESOLU]changement CPU = problème boot RAM impossible 4x4Probléme alimentation CPU
Plus de sujets relatifs à : Probléme Cpu
