2305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Problème demarrage PC
n°9335934
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 07:17:57  profilanswer
C' est repartis j'ai tenu 5 min et hop redémarrage.
Message édité par magicmike le 22-11-2014 à 07:22:40
n°9335936
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 07:41:12  profilanswer
Test avec d autres barrettes de RAM le problème persiste. Y a pas un endroit dans l observateurbd evenement qui peut nous informer ?
n°9335937
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 07:44:34  profilanswer
tu as bien reinstaller windows et les pilotes de la cm,CG? essaye de refaire un test occt
Message édité par neosyl66 le 22-11-2014 à 07:48:24
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9335938
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 07:49:39  profilanswer
Je n ai pas eu besoin de réinstaller windows. La le PC redemarre a nouveau zn boucle sans atteindre ma session.
n°9335943
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 08:24:58  profilanswer
Le pire dans tout ça c'est que hier il a tourné de 7h a 18h pour télécharger dragon âge, il ne s'est pas éteint une fois...
n°9335950
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 08:48:12  profilanswer
c'est mieux de faire une reinstall propre avec les pilotes de la carte mère et de la carte graphique (sur le site constructeur pour prendre les derniers)
n°9335984
Posté le 22-11-2014 à 10:13:35  answer
Réinstalle propre si il faut un ancien drivers de ton ancienne cm peut entrer en conflit avec les nouveaux
n°9336435
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 17:47:22  profilanswer
Il faut une clé usb de cb de go minimum-maximum pour y mettre un W8 bootable ?
Message édité par magicmike le 22-11-2014 à 17:56:24
n°9336616
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 20:52:09  profilanswer
J'ai acheté une clé USB 32go, je ne peux pas faire de réinstallation propre car la le pc demarre 3 secondes et redemarre direct, en boucle. Parfois il s'eteind même quelques secondes avant de redemarrer tout seul. Je suis désespéré...
n°9336617
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 20:54:26  profilanswer
Je n'accède même plus au bios..je vais craquer.
n°9336638
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 21:17:52  profilanswer
J'appuie sur le bouton de demarrage je compte 3 secondes, je pc s'eteint 2 secondes et redemarre tout seul et ainsi de suite.
n°9336654
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 21:33:42  profilanswer
le rad est bien monté,tu a mis de la pate thermique?
n°9336666
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 21:41:13  profilanswer
Le ventirad est bien monté, pate thermique changée.
Je viens de changer à nouveau d'alim au cas ou. Problème toujours la.
n°9336669
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 21:42:59  profilanswer
J'ai même changé de prise ou de multiprise au cas ou.
n°9336672
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 21:43:58  profilanswer
Aucune LED allumée sur la CM.
n°9336678
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 21:52:26  profilanswer
c'est quand même bizarre,il y a quelque chose qui fait faux contact.. tu as rien vu dans le boitier quand il était vide? ou un fil abimé
n°9336682
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 21:58:13  profilanswer
Non j'ai vérifié, et y'a pas de cable dénudé. D'ailleurs la majorité des cables sont ceux de l'alim et j'ai changé d'alim.
n°9336696
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 22:07:03  profilanswer
fait un clear cmos,dès fois que..
n°9336700
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 22:08:08  profilanswer
Y'a pas une autre façon de le faire que d'enlever la pile durant une heure ?
Message édité par magicmike le 22-11-2014 à 22:08:23
n°9336755
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 23:22:01  profilanswer
si ,tu fait contact avec un tournevis pendant 15 seconde sur les broches JBAT1 =>
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 77ag43.png
tu as bien mis la ram sur les slots 2 et 4 ?
Message édité par neosyl66 le 22-11-2014 à 23:22:30
n°9336763
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 23:32:02  profilanswer
heu sur es Port bleu par les noirs.
n°9336768
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 23:47:01  profilanswer
Je les ai mis sur les ports noirs j'accède au BIOS mais quand je vais sur ma session windows ça tiens 2 min et ça redemarre
n°9336770
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 23:48:06  profilanswer
Ça tiens pas mieux sur le BIOS....redemarrage après 2 min dessus....
n°9336773
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 23:48:45  profilanswer
il faut reinstaller windows et les bon pilotes de la carte mère
n°9336774
neosyl66
Posté le 22-11-2014 à 23:50:13  profilanswer
édit,si ça plante quand tu es dans le bios c'est qu'il y a quelque chose de HS,tu as quand même pas eu une CM HS,(ça arrive..)
n°9336775
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 23:51:53  profilanswer
Ca me parait gros le coup de la CM neuve HS alors que le pc a pu tourner 12 h et 2h en jeu non ???
Message édité par magicmike le 22-11-2014 à 23:53:35
n°9336776
magicmike
Posté le 22-11-2014 à 23:52:36  profilanswer
Comment veux tu que je réinstalle windows si mon pc redemarre au bout de quelques minutes :( ?
n°9336782
diuck1
citation alphabet latin merci
Posté le 23-11-2014 à 00:00:22  profilanswer
t es monté dans le boitier ou en dehors ?
sinon essaies cm hors boitier si ça marche .....jette ton boitier  :whistle:
il est maudit a un pb
sinon j'ai déjà reçu une cm asus "neuve" qui ne bootait pas  :pt1cable:
et j'ai aussi eu un 2500k qui était hs alors que "neuf"
ça complique pour le diag !!
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
n°9336785
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:03:35  profilanswer
J'en peux plus les mecs...serieux...
Je suis dans le boitier.
Un truc neuf qui a un soucis je comprends mais une CM neuve qui me cause EXACTEMENT le même problème ça sera mégagros.
Et ma CM a booté et aucun soucis pendant 14heures.
n°9336788
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:04:24  profilanswer
Celui qui règle mon soucis jlui fais un don paypal serieux xD
n°9336789
diuck1
Posté le 23-11-2014 à 00:07:42  profilanswer
reteste hors boitier et fait moi un don paypal :D
si ton boitier se charge en elec statique ,pour je ne sais quelle raison ..., ça peut être l'explication ...
je dit ça je dit rien  :sarcastic:
Message édité par diuck1 le 23-11-2014 à 00:08:11
n°9336793
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:09:30  profilanswer
Je test de suite. Je ne plaisante pas pour le don paypal.
n°9336794
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 00:11:12  profilanswer
neosyl66 a écrit :
donc ça vient du boitier.. il faut vérifier qu'il n'y a rien qui fait court jus,le mieux ça serais de retester hors boitier et voir si c'est stable pour mettre hors de cause la carte mère,si ça tient tu rajoute (hors boitier) la CG et si ç'est bon l'autre barette de ram,entre temps nettoie à fond ton boitier,comme ça tu verra si il y a quelque chose qui pourrait faire contact avec la CM ou autre chose de pas normal (fil abimé..)
si tu peux faire une photo du boitier quand il est vide
n°9336798
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:14:03  profilanswer
Je fais les photos Néo !
n°9336800
diuck1
Posté le 23-11-2014 à 00:18:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9004_1.htm
n°9336803
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:24:51  profilanswer
Les entretoises sont la vous les verrez sur les photos dans un instant.
n°9336807
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:35:17  profilanswer
Faut toucher quelle pin sur cette CM pour la démarrer ?
n°9336808
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:36:23  profilanswer
J ai trouvé c'est bon.
n°9336811
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:46:26  profilanswer
Pour le moment Alim + CM + Ecran + RAM = OK ça tiens.
CPU 40°
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:01:41
n°9336817
diuck1
Posté le 23-11-2014 à 00:54:01  profilanswer
:ange:
donc ça démarre et ça fonctionne HORS BOITAL ? :D
il faut appeler un exorciste  :lol:
sérieusement y va falloir trouver le pb sur ton boitier !!
tu le frottes sur de la laine ou des trucs du genre ?  :heink:
sinon pour les tests 3d mark en boucle ou occt si ça tient ....tout va bien
n°9336820
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:55:33  profilanswer
Je ne frotte rien ^^.
Ensuite je test en config totale avec ma CG et tout le reste ???
Problème démarrage PCGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
Problème montage/démarrage PCProblème démarrage PC
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
Problème d'alimentation au démarrage du PCProblème de démarrage PC
Problème démarrage PC crah écran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage PC
