1638 connectés
  Boitier
  Problème PC qui redémarre après changement de boitier
n°9328919
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 13:31:56  profilanswer
Bonjour j ai un problème alors mon PC c éteint puis redémarre 2 fois et reste allumé mais rien a l écran . j ai juste laissée le SW_power , 1 bar et te de RAM ma carte graphique CPU , ventirad j ai une carte mère asus p5q
n°9328952
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 15-11-2014 à 13:53:33  profilanswer
Fait un reset du bios, si tu sais pas le faire, débranche ton pc et enlève la pile ronde sur la carte mère, ensuite appui sur le bouton power pendant 15 secondes. Tu laisse comme ça 15 minutes et tu remet la pile et tu rebranche.
Regarde aussi si tu as des condensateurs qui deviennent rond au dessus au lieu d’être bien plat. Si c'est le cas ta CM est morte.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9328962
tweanpeaks
Posté le 15-11-2014 à 13:58:58  profilanswer
ta mis les entretoises
quand la musique est bonne bonne bonne monsieur c'est quoi c'est tomates dans vos mains
n°9328993
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 14:24:46  profilanswer
Les antretoise ? J'ai des trucs bleu que j avait enlevé mais je les est remise , et pour le reset CMOS c est déjà fait
n°9328998
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 14:30:03  profilanswer
n°9328999
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 14:30:42  profilanswer
n°9329075
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 15:48:04  profilanswer
Il s éteint 1 fois et se realume mais rien a l écran
n°9329154
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 17:03:17  profilanswer
Je suis désespéré
n°9329171
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 17:15:35  profilanswer
les entretoises c'est ça : http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/ [...] etoise.jpg
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9329181
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 17:22:33  profilanswer
Oui il y sont
n°9329193
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 17:29:40  profilanswer
verifie que les connecteurs d'alim sont bien enfoncés et la ram aussi
n°9329199
Posté le 15-11-2014 à 17:34:12  answer
Enleve la cg et branche le écran sur la sortie vidéo de la cm
n°9329231
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 17:58:18  profilanswer
Pour la CG je n es pas de sortie vidéo sur ma CM et pour l'alimentation déjà fait 5 fois.
n°9329233
Posté le 15-11-2014 à 17:59:34  answer
Ta pas une autre cg pour tester ( moi j'ai toujours ma vielle PCi !! Pour tester c'est top ;))
n°9329245
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 18:06:08  profilanswer
sinon essaye  un clear cmos et si ça donne rien test hors boitier avec le mini dessus
n°9329280
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 18:34:07  profilanswer
J'ai déjà clear CMOS (enlever la pile apuyer sur le boutons pendant 25sec attendre 20min et redémarré
n°9329299
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 18:51:20  profilanswer
tout fonctionnait avant le changement de boitier?
Message édité par neosyl66 le 15-11-2014 à 18:52:37
n°9329397
ixtry
X = 10 Try = essai
Posté le 15-11-2014 à 19:59:40  profilanswer
Oui tous fonctionnait
n°9329418
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 15-11-2014 à 20:17:10  profilanswer
Eh bien tu ressort la config du boitier, et tu la fait fonctionner en dehors de celui-ci.
Si le problème persiste, eh bien disons que ça sens mauvais....
Tu peux aussi essayer de débrancher tout les périphériques possible (excepté le disque dur windows évidement), de changer des barrette de ram d'emplacement et de n'en laisser qu'une seul.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
  Boitier
Problème OC H97[EST] PC GAMER 2014
Cherche améliorations pour PC gamerPetit problème au DD
PC fraichement monter, rien sur HDMI, reboot apres 10 secsProblème installation MSI GTX 970 Gaming
Changement carte graphiqueConseils PC 500 euros maxi
Mon PC portable est mort AAAAAAHHH!!! vite une unité centrale!!!Problème avec une alimentation et une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème PC qui redémarre après changement de boitier
