6109 connectés
  Problème de démarrage PC
n°9149951
skelfos
Posté le 15-05-2014 à 16:01:32  profilanswer
Bonjour.
J'ai monté récemment un pc moi même dont voici la config:
Boitier: Fractal Design Define R4
Alim: Corsair VX550W
CM: MSI Z87-GD65 Gaming
CPU: Intel Haswell Processeur Core i7-4770K / 3.50 GHz 4 coeurs 8 Mo
RAM: Corsair CMX8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 8 Go COR CL9 XMS
HDD: SSD Crucial V4
OS: Windows 8
GPU: Asus GTX770-DC2OC-2GD5
Mon problème étant que le pc ne démarre pas du premier coup. Au premier allumage l'écran reste noir (mais tout les ventilos tournent) mais rien ne se charge et sur l'affichage de la CM j'ai le code suivant : b2.
A ce moment là, il me suffit de reboot pour que le pc se lance correctement. J'ai essayé de monter mon ancienne carte graphique (AMD Radeon HD 6950) et là aucun problème de démarrage. J'ai bien mis le bios à jour et tenter des clear CMOS etc...
Est-ce mon alimentation qui n'est pas assez puissante ?
D'avance merci pour votre aide.
n°9151012
lulu207
Posté le 16-05-2014 à 23:21:12  profilanswer
Bonsoir.
D'après MSI, c'est un problème de compatibilité (du moins de reconnaissance) de la RAM.
Si tu as la possibilité d'en tester d(autres...
n°9151336
skelfos
Posté le 17-05-2014 à 11:15:43  profilanswer
Bonjour. Merci pour ta réponse.
Effectivement je viens de voir que sur le site de MSI il y a une liste de compatibilité de barrette de RAM et que les miennes n'y apparaissent pas. Hélas je n'en ai pas d'autres pour tester. Je vais en commander des nouvelles et renvoyer mes actuelles et tester tout ça.
n°9157537
skelfos
Posté le 24-05-2014 à 13:37:27  profilanswer
Impec, j'ai reçu des nouvelles barrettes compatibles et pour le moment je n'ai plus eu de problème de démarrage. Merci pour votre aide.
Problème démarrage PC crah écran BleuProbleme de démarrage PC
probleme démarrage Pc après montageProblème démarrage PC Portable
Probleme de démarrage PCPC GAMER NEUF, Problème démarrage
Problème écran blanc au démarrage du PCProbleme ram démarrage PC
probleme PC : caractere bisarre demarrage+ ligne pixel bleuProblème démarrage PC, composant HS ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage PC
