2568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Problème demarrage PC
n°9337098
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 14:18:25  profilanswer
Le pc a redemarré.
Test à présent avec le tournevis...
n°9337108
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 14:31:12  profilanswer
Le pc a redemarré...
n°9337122
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 14:49:40  profilanswer
Les fiches d'alimentation sur la cm et sur l'alim sont bien enfoncés?
n°9337126
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 14:56:11  profilanswer
Oui bien enfoncées. Ca peut venir d'un ventilo ? ça sert a quelque chose si je test en n'en debranchant un à chaque fois ?
n°9337128
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 14:58:18  profilanswer
Ca viendrait d'un ventilo si tu inversais les sens de branchement, ce qui ne peut être le cas normalement. Tu peux toujours essayer de les débrancher un par un.
De plus, as tu essayé avec 1 seule barrette, en essayant de changer de slot à chaque fail?
n°9337129
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:00:33  profilanswer
Oui pas de soucis avec les barrettes. Test ventilo en cours.
n°9337132
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:05:36  profilanswer
Problème toujours présent .. :(
n°9337143
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:27:33  profilanswer
La a chaque fois le pc demarre, je reste 10/12 min sur ma session et hop ecran noir, redemarrage du pc.
n°9337150
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:39:21  profilanswer
60 euros paypal à celui qui me sort de cette maudite panade..j'en peux plus :(
n°9337154
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 15:44:01  profilanswer
debranche le cable internet aussi,et le lecteur dvd
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 15:44:11
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9337157
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:44:57  profilanswer
Fait, hélas ça change rien.
n°9337160
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 15:51:23  profilanswer
Tu te souviens de la plaque arrière? Essaie de mettre du caoutchouc entre le boitier et la plaque, voir si ca vient d'ici
n°9337162
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:54:31  profilanswer
La ou j'ai entouré en rouge sur mon screen ? je n'ai pas de caoutchouc, je peux mettre un carton ?
n°9337164
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 15:56:00  profilanswer
Oui là où tu as entouré, la backplate.
Oui tant que la matière est isolante ;)
n°9337166
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 15:56:55  profilanswer
Je test.
n°9337184
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:12:14  profilanswer
Même soucis.
n°9337185
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 16:12:54  profilanswer
Ta config marche a 100% hors boitier?
n°9337186
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:13:47  profilanswer
J'ai mis un truc fin sinon ça passait pas.
n°9337188
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:14:30  profilanswer
Oui hors boitier hier pas un seul soucis. Sans les ventilos, usb, audio.
n°9337189
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 16:15:37  profilanswer
Essaye d'utiliser le pc avec la tour allongée, si ce n'est pas déjà fait
n°9337193
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:17:29  profilanswer
Jamais testé je vais le faire de suite.
n°9337198
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 16:22:51  profilanswer
pour les test que tu vient de faire,tu démarre toujours au tournevis? et rien de brancher (usb,audio...)
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 16:23:33
n°9337209
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:32:28  profilanswer
Non j'ai tout remis. Vu que ça ne changeait rien. Pour le moment la tour couchée tiens mais ça ne fait que quelques minutes.
n°9337214
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:38:59  profilanswer
Problème inchangé :(
n°9337216
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 16:42:52  profilanswer
Il redémarre sur quoi?
Il fait une boucle de reboot infini?
n°9337217
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:44:19  profilanswer
Plus depuis hier non.
La il redemarre et je peux rester sur ma session une douzaines de minutes et ça recommence.
n°9337223
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 16:48:05  profilanswer
Et quand il redémarre, c'est comme si t'appuyais sur le bouton?
n°9337231
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 16:53:24  profilanswer
C'est comme si j'appuyai sur reset.
n°9337233
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 16:54:40  profilanswer
enlève tout et demarre au tournevis,laisse le petit truc que tu as glissé derriere,pas d'usb,d'audio,rien,comme quand c'était hors boitier
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 16:55:07
n°9337235
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 16:56:04  profilanswer
Intéressant. Débranches le bouton reset pour voir si ça vient de là
Edit : Grillé
n°9337243
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 17:01:31  profilanswer
dèja fait tout ça normalement!
n°9337264
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 17:11:21  profilanswer
je croit que tu as oublier de mettre les entretoises qui se visses sur le rad sur la partit de la carte mère qui est à l'intérieur du boitier,à plat ça doit appuyer suffisament mais à la vertical ça doit pas faire contact,il faut qu'il soit bien serrer le ventirad
n°9337267
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 17:13:50  profilanswer
Je lui ai demandé de le faire allongé et ca n'a rien changé :non:
n°9337271
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 17:16:13  profilanswer
si il est pas serrer et qu'il a bougé....je croit pas qu'il y a toute les fix,ou si c'est comme ça il est pas assez serré,elle ont dues rester sur l'ancienne CM
http://img11.hostingpics.net/pics/656180fixrad.png
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 17:17:19
n°9337284
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 17:25:10  profilanswer
Il est bizarre son ventirad. Il n'y a pas les sortes de gros boulons où tu visses comme sur mon 412s
n°9337289
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 17:27:25  profilanswer
sur ces modèle il se mettent derrière,mais tu doit visser des "entretoises"
qui se vissent par derrière avec les petits écrous et devant tu visses dessus le rad,c'est un 212 je pense
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 17:28:07
n°9337294
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 17:29:09  profilanswer
Il faudrait essayé avec le ventirad intel
n°9337311
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 17:40:36  profilanswer
Re, ça a tenu 30 minutes et bim redemarrage. Enfin en écoutant attentivement j'entends bien tout se couper et ensuite redemarrer rapidement. Pas comme un reset classique.
J'ai rien oublié sur l'ancienne CM, Il n'y a pas moins de pièces que sur mon install qui a bien tournée pendant 2 ans.
n°9337314
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 17:41:33  profilanswer
le ventirad est bien serré? laisse comme c'est,ne branche rien en plus
n°9337322
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 17:45:49  profilanswer
Le ventirad ne bouge pas.
Dans l'observateur d’évènement j'ai ça si ça peut aider
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:03:05
n°9337330
cortexzehe​f
Posté le 23-11-2014 à 17:50:23  profilanswer
J'ai peur que ca vienne du processeur là.
J'ai trouvé un topic similaire sur HFR. Il a remplacé son proco acheté a ruemtgallet et ca fonctionne très bien maintenant.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4813_1.htm
Problème démarrage PCGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
Problème montage/démarrage PCProblème démarrage PC
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
Problème d'alimentation au démarrage du PCProblème de démarrage PC
Problème démarrage PC crah écran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage PC
