3125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Problème demarrage PC
n°9330337
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:22:32  profilanswer
Alim + CM + DD + 2 Barrettes de RAM + CG sur le troisième port (Ecran branché sur la CM) = OK
Je n'y comprends plus rien.
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 20:22:52
n°9330358
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 20:40:34  profilanswer
si tu met la carte graphique sur le 1er slot pcie tu doit brancher l'écran dessus
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9330361
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:42:44  profilanswer
Je remonte tout comme la dernière config du post précédent, le pc demarre. Je branche mon second ecran paf no signal et alternance entre analogique/HD numerique..je le vire et je redemarre c'est ok.
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 20:44:39
n°9330363
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:43:12  profilanswer
Ouep c'est ce que j'ai fais apres.
n°9330364
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:44:53  profilanswer
J'ai édité mon avant dernier message.
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 20:45:26
n°9330396
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 21:05:14  profilanswer
tu le branche ou ton 2eme écran?(quel port de la cg) sinon test bien avec un écran pour voir si tout est stable
n°9330397
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:06:44  profilanswer
Et la je dois télécharger un driver pour ma CG car elle n'en n'a plus.
n°9330398
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:07:36  profilanswer
Je le branche en DVI sur la seconde ligne de la CG. Ouep pour le moment je reste a un seul ecran. Ca faisait un an que j'utilisais deux écrans sans soucis.
n°9330399
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 21:09:28  profilanswer
va sur le site amd et télecharge le pilote
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 2246,d.d2s
je te conseille de ne pas utiliser l'autodetect
tu met
graphique pour pc de bureau
et tu suit pour  le reste
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 21:09:37
n°9330401
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:11:57  profilanswer
Je télécharge via toutlesdrivers en auto detection c'est pas bon ?
n°9330406
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:13:47  profilanswer
Ca tiens pas, au bout de quelques minutes, no signal et le pc redemarre.
n°9330410
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:16:27  profilanswer
Et j'ai pas une amd j'ai une GTX670 en plus.
n°9330427
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:27:16  profilanswer
Je ne peux pas télécharger de driver au bout de 5min, ecran noir et redemarrage du pc. Le problème ne peut pas etre software ? Genre un formatage peut aider ?
La je suis complètement paumé je sais pas de quel piece le pb peut venir....
n°9330454
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 21:49:36  profilanswer
ah oui pardon (j'ai confondu avec quelqu'un d'autre..) si tu formate il faut reinstaller windows,mais ça sent de plus en plus la cm qui déconne.. tout les drivers de la cm sont à jours?
n°9330458
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:54:30  profilanswer
Aucune idée je ne peux pas rester sur le bureau plus de 5 min avant ecran noir et redemarrage.
n°9330459
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 21:55:54  profilanswer
Il y a un moyen rapide de vérifier cela ?
n°9330464
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 21:58:09  profilanswer
dans ordinateur/propriété/gestionnaire de periphérique,regarde si tu n'a pas un triangle jaune,sinon rebranche toi sur la carte mère pour voir si ça tient mieux,et télécharge
ma config.com
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 21:59:47
n°9330469
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:02:17  profilanswer
Bonne idée, je test ca.
n°9330476
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:11:00  profilanswer
Ok
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:00:34
n°9330486
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:22:13  profilanswer
Sur la carte mère ca ne demarre meme pas.
J'ai testé une restauration, ca a redemarré pendant.
n°9330499
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 22:36:43  profilanswer
si tu a la possibilité de faire un memtest ,ou si ton voisin peut te le mettre sur un cd,il faut vraiment savoir si ça coupe à cause de la ram  de la cm ou de la cg(tu l'a nettoyé? si les ventilo sont plein,ça chauffe et ça coupe),je pense pas que c'est un problème soft sinon tu aurais plutôt un bsod (écran bleu) là comme ça coupe...
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 22:40:04
n°9330501
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:38:17  profilanswer
Dans mes souvenirs un memtest dure longtemps la je peux tenir que 5min. Donc meme si je le met sur une clé usb ou cd ca change rien non ?
n°9330505
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 22:39:43  profilanswer
ça se lance avant le demarrage,il faut essayer
n°9330507
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 22:41:22  profilanswer
regarde si les ventilos de la CG ne sont pas pleins de poussière,sinon ça chauffe et ça coupe
n°9330508
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:41:48  profilanswer
Je peux le lancer via le bios c'est ce que tu veux dire ? Je n'ai qu'un disque dur externe je peux le mettre dessus et le demarré a partir de la ?
n°9330514
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:47:03  profilanswer
Ok j'ai trouvé une vieille clé usb et un tuto, je test ca !
n°9330531
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 22:57:00  profilanswer
Impossible de booter sur la clé USB...
Il reconnait la clé et quand je dis au bio demarre sur ma clé usb il charge ma session windows.
Le contenu de la clé
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/46/1416175134-sans-titre.png
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 22:59:43
n°9330564
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 23:22:35  profilanswer
il faut que tu le mette sur ta clé avec un logiciel qui permet de booter dessus (l'image iso mt86plus)
quand tu a telecharger ça tu le lance et tu selectione l'image iso de memtest,il va te faire une clé bootable de memtest et ça bootera direct dessus ( après redemarrage)
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 23:23:16
n°9330568
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 23:29:46  profilanswer
Ok merci je test de suite.
n°9330569
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 23:37:01  profilanswer
Je ne trouve pas d'iso memtest compatible avec ton logiciel.
n°9330582
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 23:49:06  profilanswer
Les iso que je met dans ton logiciel me met cette erreur :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/46/1416178128-sans-titre.png
n°9330584
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 23:49:58  profilanswer
n°9330585
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 23:53:44  profilanswer
Avec ton lien j'ai le même message.
n°9330598
neosyl66
Posté le 17-11-2014 à 00:08:16  profilanswer
celui là,sans passer par le logiciel
http://www.memtest.org/download/5. [...] taller.zip
je vient de tester
n°9330605
magicmike
Posté le 17-11-2014 à 00:19:02  profilanswer
ok je test
n°9330612
magicmike
Posté le 17-11-2014 à 00:37:48  profilanswer
J'ai cette erreur quand je tente l'install
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416181039-sans-titre.png
Message édité par magicmike le 17-11-2014 à 00:38:24
n°9330614
neosyl66
Posté le 17-11-2014 à 00:41:57  profilanswer
t'a pas de bol.........
je sais pas pourquoi ça ne marche pas,je vient de le mettre sur un clé et ça marche très bien (c'est en train de tester le ram sur un autre pc) essaye de formater ta clé avant
n°9330615
magicmike
Posté le 17-11-2014 à 00:43:16  profilanswer
Du coup j'ai coché la case et la je n'ai pas eu le message d'erreur. Mais le contenu est celui du screen mis plus haut, tu peux le voir si tu as testé. J'ai quand meme rééssayé mais quand je lance via la clé ca lance ma session windows.
n°9330616
magicmike
Posté le 17-11-2014 à 00:43:46  profilanswer
Dans le doute j'avais bien formaté ma clé.
n°9330617
neosyl66
Posté le 17-11-2014 à 00:47:36  profilanswer
met la clé sur un port usb de ta cm à l'arrière
n°9330618
magicmike
Posté le 17-11-2014 à 00:58:29  profilanswer
Clé testée derrière même soucis.
Je l'ai aussi testé sur le pc portable d'ou je poste, j'ai booteé via USB FD.
Il me charge aussi la session windows...
Problème démarrage PCGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
Problème montage/démarrage PCProblème démarrage PC
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
Problème d'alimentation au démarrage du PCProblème de démarrage PC
Problème démarrage PC crah écran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage PC
