2322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Problème demarrage PC
n°9328488
neosyl66
Posté le 14-11-2014 à 22:31:14  profilanswer
oui
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9328510
magicmike
Posté le 14-11-2014 à 22:48:25  profilanswer
Pas besoin d'enlever le processeur ?
n°9328514
Posté le 14-11-2014 à 22:54:12  answer
magicmike a écrit :
Hélas je suis qu'un néophyte donc je sais pas si je serai capable de tout démonter et remonter. J'ai envie de le balancer ce truc xDet d'en racheter un.
Merci pour votre aide soutenue en tout cas !
Si tu balance donne nous le lol ;)
Non sérieusement testé hors boîtier avec une barrette sur
n°9328535
neosyl66
Posté le 14-11-2014 à 23:13:55  profilanswer
non,tu laisse le processeur dessus pour le moment,tu l'enlèveras si tu doit changer de carte mère,apres le processeur c'est pas le ventirad  (le gros radiateur avec le ventilo) que tu laisse dessus aussi
n°9328536
magicmike
Posté le 14-11-2014 à 23:16:20  profilanswer
Ok je viens de tout démonter on dirait une opération a coeur ouvert ^^. Je branche quoi du coup sur ma carte mère ?
n°9328561
neosyl66
Posté le 14-11-2014 à 23:47:47  profilanswer
tu branche l'alim (l'atx 24 et le cpu x8) tu met une barette de ram,tu branche l'écran et tu demarre la carte mère en faisant contact avec un tounevis sur les 2 broches du power (front panel)
n°9328566
magicmike
Posté le 14-11-2014 à 23:53:52  profilanswer
Je ne branche pas le disque dur ? je ne trouve pas les broches.
n°9328570
neosyl66
Posté le 14-11-2014 à 23:57:28  profilanswer
ne branche pas le disque dur,si ça démarre tu ira dans le bios pour voir si l'affichage fonctionne
http://www.hostingpics.net/thumbs/33/98/25/mini_339825Capture1.png
http://img15.hostingpics.net/pics/771470Capture2.png
n°9328591
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:21:02  profilanswer
Fait! Alors j'arrive sur la page de base du PC avec please entre setup to recover BIOS settings. Que fais je ?
n°9328593
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:22:04  profilanswer
Qui est ce que ça veut dire au niveau du test
? Qui est ce qui est mis en cause ?
n°9328597
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 00:26:16  profilanswer
que la carte mère à l'air ok,entre dans le bios  tu remet la date et l'heure (après un clear cmos c'est normal) et si tout est ok tu éteint et rebranche le DD,et teste
Message édité par neosyl66 le 15-11-2014 à 00:28:53
n°9328600
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:28:33  profilanswer
Fait j arrive sur le même écran.
n°9328602
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 00:29:44  profilanswer
comme j'ai édité mon message je sais pas ou tu en es,tu es dans le bios?
Message édité par neosyl66 le 15-11-2014 à 00:30:09
n°9328603
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:31:24  profilanswer
OK donc je run le BIOS ou je recover le BIOS ? Je peux brancher mon clavier sans risque ?
n°9328605
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:32:48  profilanswer
Et j'ai une led verte et une led rouge sur la cm c'est normal ?
n°9328606
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 00:32:58  profilanswer
oui,tu peux brancher ton clavier,et tu va dans le bios
n°9328608
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:34:14  profilanswer
J y suis. Ensuite ?
n°9328610
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 00:37:12  profilanswer
tu remet la date et l'heure,et après sort du bios en enregistrant les modif,après quand il aura rebooter tu eteint (par lalim) et tu rebranche le disque dur,et tu redemarre
Message édité par neosyl66 le 15-11-2014 à 00:37:39
n°9328612
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:42:08  profilanswer
J arrive a nouveau sur ma session windows merci. Par contre j'ai peur que ça recommence comme avec mon premier clean CMOS.
n°9328613
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:43:26  profilanswer
Je remonte le PC ?
n°9328618
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 00:45:25  profilanswer
c'est peut -être un court jus au niveau du boitier,verifie bien qu'il ny a rien qui peut être en contact avec la CM,tu peut aussi laisser la carte mère comme ça et essayer un peut pour voir si ça tient,si ça bug c'est que la cm déconne
n°9328620
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 00:48:10  profilanswer
Le problème est donc forcément matériel ? Et proviendrait soit du boitier soit de la cm ? Les autres composants sont forcément OK ? Je tente le remontage je peux pas le laisser ainsi j'espère que je vais yvarriver.
n°9328626
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 00:59:39  profilanswer
comme il n'y avais pas de boot+les led rouges sur ta carte mères,oui c'est un problème matériel,le truc c'est de trouver le composant defectueux,comme ça fonctionne hors boitier avec une barette et le disque dur,il faut remettre un par un les autres composant et voit celui qui pose le problème
n°9328631
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 01:17:29  profilanswer
J'ai un soucis je ne me rappelle pas pour les mini câble pour les pins ou ya l'allumage. J'ai un bleu un vert un rouge et un orange. Comment je fais sauter le pont ? ^^
n°9328659
magicmike
Posté le 15-11-2014 à 02:47:15  profilanswer
J'ai finalement réussis à tout remonter je crois.
Premier démarrage, le pc s'allume quelques secondes puis s'éteint, s'allume quelques secondes puis s'éteint et cela sans arrêt.
J'éteint pour de bon et appuie sur toutes les fiches.
Second demarrage, no signal sur mon écran...cette fois ci je n'ai qu'une seul LED d'allumée et ça clignote pas. Je comprends pas je vais péter un cable...
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:00:11
n°9328676
neosyl66
Posté le 15-11-2014 à 08:03:07  profilanswer
salut,
même si ça n'a en principe pas d'importance le power et reset sont à l'envers,le ground c'est le fil blanc (le -) des fois ça peut poser problème
sinon le reste est ok
la led rouge c'est celle de la ram,tu as appuyer sur le bouton memok ? c'est pour parametrer la ram automatiquement,sinon enlève la barette que tu as rajouter (reste avec celle qui fonctionne juste)
il faudrais nettoyer les slot de ram, et pcie (le reste aussi) avec une bombe d'air ou avec un pinceau souple (sans appuyer) si il y a de la merde dedans ça peut déconner
Message édité par neosyl66 le 15-11-2014 à 08:14:53
n°9328697
kikidonc1
Posté le 15-11-2014 à 09:03:39  profilanswer
tes rams ne sont pas peuplée correctement, elle devrait être sur les slots bleu, canal A2- B2
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9329605
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 01:07:43  profilanswer
Les deux barrettes étaient d'origine sur les slots noirs. J'ai quand même fais le test en les mettant sur les slots bleus, sans succès.
J'ai remis le power et le reset en place merci.
J'ai appuyé sur le bouton a coté (memok je pense) quand l'ordi n'était pas sous tension, aucun résultat.
D'ailleurs les trois leds rouges clignotent à nouveau.
J'ai tout nettoyer le problème est encore présent :(.
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 01:08:45
n°9329666
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 08:53:41  profilanswer
hors boitier avec 1 barette de ram et le DD ça fonctionne ,tu as essayer avec la même chose dans le boitier sans connecter autre chose (front panel,usb,hd audio,ventilo..) et demarre au tournevis sans brancher le power
n°9330114
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 17:19:59  profilanswer
Fait, le probleme persiste.
n°9330168
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 18:06:04  profilanswer
donc ça vient du boitier.. il faut vérifier qu'il n'y a rien qui fait court jus,le mieux ça serais de retester hors boitier et voir si c'est stable pour mettre hors de cause la carte mère,si ça tient tu rajoute (hors boitier) la CG et si ç'est bon l'autre barette de ram,entre temps nettoie à fond ton boitier,comme ça tu verra si il y a quelque chose qui pourrait faire contact avec la CM ou autre chose de pas normal (fil abimé..)
si tu peux faire une photo du boitier quand il est vide
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 18:06:44
n°9330177
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 18:15:10  profilanswer
OK merci ! Je le fais de suite.
n°9330219
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 18:52:19  profilanswer
Bon mon voisin m'a prêté ses barrettes de RAM. J'ai testé avec le pc demarre sans soucis. Je pense donc que ca vient finalement de la ram qui doit fonctionner par intermittence non ?  C'est plausible ?
Pourrai tu m'indiquer sur le site grosbill quelle ram compatible je peux acheter pour ma config sachant que tu as vu le ventirad gene pas mal (je n'ai pu mettre qu'une des deux rams du voisins qui sont dans des especes de blocs.)
n°9330236
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 19:03:05  profilanswer
tu as la possibilité de décaler un peut le ventilateur du ventirad pour que la ram passe,sinon tu le déclipse doucement et tu met la ram avant,c'est quelle ref la ram de ton voisin? et la tienne? (tu avais fait un memtest?)
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 19:03:27
n°9330246
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 19:09:49  profilanswer
Il a de la GSKILL F3 12800CL9D-4GBBR. Et moi j'ai de la LDLC DIMM ddr3 1600 4gb 1,35/1,5. Je n'ai pas pu faire de memtest non.
n°9330268
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 19:24:11  profilanswer
tu as essayer en mettant tes barettes sur les slot bleu? il devrais y en avoir au moins une qui fonctionne..(essaye les 1 par 1sur le slot bleu près du ventilo))
Message édité par neosyl66 le 16-11-2014 à 19:27:11
n°9330291
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 19:48:12  profilanswer
Ok alors j'ai testé toutes mes ram sur tout les ports, problème toujours la. Je me suis soudainement rappelé que j'avais viré la CG quand j'ai testé sa RAM. J'ai donc viré la CG et ensuite j'ai mis une barrette le pc demarrai, j'ai mis la seconde le pc demarrai.
Je branche la cg sur le port SANS l'alimenter, le pc ne demarre plus.
n°9330307
neosyl66
Posté le 16-11-2014 à 20:01:01  profilanswer
et en alimentant la carte graphique? (pas alimentée ça marche pas..)
n°9330311
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:02:23  profilanswer
Ce que j'entends pas non alimenté c'est que j'ai branché la CG non alimenté avec l'ecran TOUJOURS sur la CM et la no signal.
n°9330333
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:20:34  profilanswer
Donc en gros :
Alim + CM + DD + 2 Barrettes de RAM (Ecran branché sur la CM) = OK
Alim + CM + DD + 2 Barrettes de RAM + CG (Ecran branché sur la CM) = NOK
Alim + CM + DD + 2 Barrettes de RAM +CG (Ecran branché sur la CG) = NOK
Alim + CM + DD + 2 Barrettes de RAM + CG sur un autre port (Ecran branché sur la CM) = NOK
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 20:22:13
n°9330337
magicmike
Posté le 16-11-2014 à 20:22:32  profilanswer
Alim + CM + DD + 2 Barrettes de RAM + CG sur le troisième port (Ecran branché sur la CM) = OK
Je n'y comprends plus rien.
Message édité par magicmike le 16-11-2014 à 20:22:52
Problème démarrage PCGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
Problème montage/démarrage PCProblème démarrage PC
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
Problème d'alimentation au démarrage du PCProblème de démarrage PC
Problème démarrage PC crah écran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage PC
