2559 connectés
  Problème démarrage PC
n°6902672
Crawdge
Posté le 30-03-2009 à 09:30:40  profilanswer
je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ordinateur.
En effet, quand je le lance, celui ci ne démarre pas.
J'arrive a la première page de détection du DD (qu'il reconnait bien), puis j'arrive sur un écran noir avec un curseur en haut a gauche, et plus rien ne se passe...
Etrange non?
Auriez vous des idées du problème ?
Merci d'avance
n°6902747
Crawdge
Posté le 30-03-2009 à 10:57:34  profilanswer
Petite précision, je ne peux même pas démarrer en ode sans échec...
:-S
n°6902759
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 30-03-2009 à 11:05:21  profilanswer
1) Tu éteinds ton PC. Tu redémarres.
Si c'est pareil ( fortes probabilités d'après ce que tu dis ) :
2) Tu éteins le PC et tu éteins l'alimentation le temps que les condensateurs se déchargent. Tu redémarres.
Si à nouveau c'est pareil :
3) Tu procèdes à un Clear CMOS ( soit à l'aide du jumper CCMOS seulement, soit en cumulant l'intervention au niveau du jumper dédié avec aussi la batterie-pile ronde enlevée pendant 10/15secondes ).
N'oublie pas de débrancher le cordon d'alimentation à l'arrière si tu procèdes à un Clear CMOS
n°6902766
Crawdge
Posté le 30-03-2009 à 11:14:42  profilanswer
Depuis quelques temps, c'était ce que je faisais, de redémarrer et celà suffisait, mais tout le week end celà ne marche plus...
Je procederai donc ce soir à un CMOS.
Merci pour ta réponse. :)
n°6903257
Crawdge
Posté le 30-03-2009 à 17:31:52  profilanswer
Après avoir effectué le CMOS, cela n'as rien changé... d'autres idées ?
n°6903274
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 30-03-2009 à 17:46:03  profilanswer
Est-ce que tu peux faire un Press DEL to enter SetuP ? ( quand tu as ta première page avec l'affichage du DD )
n°6903321
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 30-03-2009 à 18:18:28  profilanswer
bonjour,
moi c pareil et oui je peut faire un del ou tab mais c après une mise ajour des pilotes nvidia
the new hardgamer have got any problem's !
n°6903333
Crawdge
Posté le 30-03-2009 à 18:25:29  profilanswer
Oui oui je peux aller dans le Bios...
Bizarre bizarre...
n°6903761
felix158
glop glop
Posté le 31-03-2009 à 03:32:40  profilanswer
Formattage, réinstall.
Si après ça recommence, c'est peut etre ton disque dur qui est mort.
n°6903924
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 31-03-2009 à 11:39:24  profilanswer
J'ai déjà eu ça.
Puisque tu as un peu un début ( pouvoir entrer dans le SetuP ), tu changes le premier lecteur choisi en mettant le CD-Rom comme choix et tu re-démarres avec le CD (ou DVD) de Windows comme démarrage.
Tu laisses lire le Cd ou DVD si c'est possible, que Windows relise les fichiers de base.
Essaye au moins
n°6905438
bOOpy
Posté le 01-04-2009 à 14:34:06  profilanswer
j'ai un ordinateur sortie d'usine Lenovo. lorsque j'ai tenté d'utiliser le système de réstauration Windows Vista histoire de faire une sauvegarde, l'ordinateur m'a demandé de redémarré, chose que j'ai faite... Le boot d'après, juste après le BIOS, le petit curseur qui clignotte en haut à gauche sans changer de position, F8 ou démarrer sur un CD était impossible.
Ma solution fut d'utiliser la touche F2 avant la tentative de boot de Vista afin d'utiliser le système de restauration spécial Lenovo, j'ai ainsi réussi à récupérer mon système.
Pour ton clear CMOS, il faut peut être que tu ailles rerégler les options de ton BIOS, bien que par défault, sur mon ordinateur tout fait Lenovo, je n'en ai pas besoin. Si ton BIOS est plus complet que le mien, il y a peut être des optimisations à revoir.
Message édité par bOOpy le 01-04-2009 à 14:36:13
Probleme demarrage PCprobleme prise en charge DD
Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PCProblème démarrage PC
Please Help...probleme de demarrage PC avec reseauproblème de démarrage du PC
Problème démarrage du PCProblème démarrage PC sans boitier :(
Problème de démarrage PCProblème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, Help
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
