2972 connectés
  Mémoire
  Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC
n°6837439
Helldrash
Posté le 08-02-2009 à 19:16:21  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un PC DELL VOSTRO 200, 2048 RAM( 2x1024 ).
Référence barrettes 1024:
NT1GT64U8HB0BY-3C   0743.CN
1GB.2RX8.PC2-5300U-555-12-E1.667
M207A220DD.X2  Warranty Void If Removed
Aujourd'hui, j'ai voulu rajouter une barrette RAM de 512Mo, qui n'est pas de la même marque que mes barrettes RAM actuel.
Voici ce qu'il y' a marqué sur son étiquette:
512MB DDR
PC333 32*8 16CHIPS
                        060324
J'ai donc débranché une de mes barrettes de RAM de 1024Mo, pour laisser place à ma barrette de 512Mo.
(J'avais dans l'idée de placer la 1024Mo débranchée dans le 3ème slot libre.)
Mais la, problème.. Lors du démarrage de mon PC, l'écran ne s'allume pas, et ma carte mère BIP de cette manière:
      BIP BIP ....................... BIP BIP
Voila, ceci étant dit, j'attend vos réponses avec impatience.. Merci d'avance!
n°6837476
Helldrash
Posté le 08-02-2009 à 19:35:06  profilanswer
up svp
n°6837482
zak_m_c
Posté le 08-02-2009 à 19:38:57  profilanswer
Ca ne risque pas de marcher : ta première ram indique PC2-5300 ce qui veut dire que c'est de la DDR2 hors ils semble que l'autre soit de la DDR.
J'espère que tu n'as rien cassé.
n°6837502
Helldrash
Posté le 08-02-2009 à 19:46:00  profilanswer
Le truc, c'est que j'ai tout remis comme c'était avant, j'ai enlevé la barrette de 512 mais il BIP quand même..
Ne faudrait il pas enlever la pile du BIOS pour que toutes les config se remettent à 0?
n°6837513
zak_m_c
Posté le 08-02-2009 à 19:56:11  profilanswer
Retire la barrette que tu as remise en place et essaie.
Avec pas trop de malchance ça repart. Si c'est le cas tu pourras essayer de replacer cette barrette sur le 3e slot.
Message édité par zak_m_c le 08-02-2009 à 19:58:41
n°6837521
Helldrash
Posté le 08-02-2009 à 19:59:10  profilanswer
Oui, quand je retire une des 2 barrettes 1024(celle que j'avais déplacé) ca repart. Mais si je la remet sur le même slot, le PC rebip..
n°6837528
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-02-2009 à 20:02:52  profilanswer
t'as peut etre grille le slot...en y inserant de la DDR a la place de la DDR II...pour ma part je pensais meme que c'etait pas physiquement possible de faire ca, il me semblait qu'il y avait un detrompeur pour les noobs.
n°6837530
Helldrash
Posté le 08-02-2009 à 20:06:18  profilanswer
Est ce que retirer la pile du BIOS pendant qques secondes afin de réinitialiser les config su BIOS pourrait m'aider à résoudre mon problème? j'ai vu que ça pouvait marcher sur d'autres sites.
n°6837543
zak_m_c
Posté le 08-02-2009 à 20:12:11  profilanswer
C'est un portable, peut-être pas de détrompage :/
Pour le bios, tu peux essayer (au pire il faudra refaire les réglages, pense à les noter...) mais ça m'étonnerait.
edit: bah, non
Message édité par zak_m_c le 08-02-2009 à 20:34:21
n°6837545
Helldrash
Posté le 08-02-2009 à 20:13:05  profilanswer
C'est un ordinateur de bureau.. Mais je n'ai rien touché aux réglages d'origine, donc peut-être se remettrons t-ils tout seuls?
n°6837569
glopp
Posté le 08-02-2009 à 20:25:40  profilanswer
Mettre une barrette de DDR dans un slot DDR II ca peut endommager le port...c'est pas complique...si le port ne fonctionne plus c'est que tu l'as pete...ainsi que la barette de DDR probablement.
Maintenant si en remettant la barette de DDR II ca fonctionne c'est cool pour toi et touche plus rien.
Mais surtout n'essaie pas de refaire cohabiter ces deux sortes de memoires DIFFERENTES dans le meme PC.
  Mémoire
Probleme de boot uniquement sur HDD (quelques précisions)Pc qui ne démarre pas
Problème disque dur SATAProblème température proc !!Svp
Probleme de boot uniquement sur HDDBlue Screen avec Ram G Skill
[PB] Disque dur devenu lent qui ralentit le PCTitre à changer - merci.
Problème MSI 8800GTX oc liquid
Plus de sujets relatifs à : Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC
