3554 connectés
  Probleme demarrage PC
n°6884187
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 11:50:22  profilanswer
Bonjjour a tous
Je possede un Pc :
p5q SE
ati 4850
alim du antec sonata 550w
Mon probleme est que quand j'allume mon pc pendant 10 sec il demarre normalement (mais pas d'affichage) et au bout de 10 sec il de desalimente et ensuite se realimente mais rien n'apparait sur l'ecran.Je ne comprend pa le probleme merci de m'aider!
n°6884233
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 12:13:08  profilanswer
Peut-être un faux contact. Essaye de monter la config hors boitier, ou vérifie tes branchements.
n°6884254
bernard72
Posté le 15-03-2009 à 12:22:38  profilanswer
Il y a plusieurs possibilité à ton probleme...
Comme dit Dieggg , il y a peux etre un probleme de contact mais il peux avoir aussi soit un probleme avec ta ram ,ton proco ou ta CG...
n°6884309
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 12:52:36  profilanswer
ok comment savoir ?
n°6884360
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 13:31:04  profilanswer
Pour le faux contact, tu test en dehors du boitier. Après, si c'est pas ça, réfère toi au langage des bips (si le pc bip bien sur)
n°6884365
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 13:32:50  profilanswer
non il bip pas
n°6884369
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 13:35:12  profilanswer
Bah essaye de tout débrancher, le monter en dehors du boitier sur un support sans électricité statique pour la carte mère. Si ça démarre pas, ça sera plus grave
n°6884473
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 14:36:06  profilanswer
je le remonter en dehors ca marcher toujous pas
je les remis a linterieu toujours le mm probleme
et la led du boitier ne sallumai pas au debut et la pareil :'(
n°6884502
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 15:00:38  profilanswer
n°6884508
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 15-03-2009 à 15:05:59  profilanswer
T'as branche la prise pres du CPU ?
n°6884537
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 15:27:09  profilanswer
comment ca ?
n°6884548
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 15:30:42  profilanswer
La prise d'alim 4/8 pins qui se situe à côté du processeur.
n°6884549
Fantryt
Posté le 15-03-2009 à 15:31:14  profilanswer
Je crois que vous avez trouvé son problème ... :D
n°6884556
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 15:34:15  profilanswer
je vais voir
n°6884559
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 15:36:28  profilanswer
Pas sûr, je me demande quand même si ça aurait booté sans la prise en question :o
Enfin on verra
n°6884576
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 15:45:05  profilanswer
ouai il est brancher je vois vraiment pas le probleme!
n°6884584
Fantryt
Posté le 15-03-2009 à 15:54:30  profilanswer
Tu dois avoir ta MB qui est déconnectée, alors .
n°6884587
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 15:57:00  profilanswer
MB = mother board ?
n°6884597
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 16:03:30  profilanswer
??? si oui comment la reconnecté ?
n°6884626
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 16:26:52  profilanswer
MIRACLE !!
j'ai remis la pile du la Cm et ca marche
n°6884631
Dieggg'
Posté le 15-03-2009 à 16:29:36  profilanswer
Clear cmos ? Content pour toi en tout cas :)
n°6884661
kala_vox
Posté le 15-03-2009 à 17:08:02  profilanswer
merciii a tous en tout cas!
probleme prise en charge DDProblème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC
Problème démarrage PCPlease Help...probleme de demarrage PC avec reseau
problème de démarrage du PCProblème démarrage du PC
Problème démarrage PC sans boitier :(Problème de démarrage PC
Problème // Démarrage du PC impossible... Help I need somebody, HelpProbleme demarrage PC, ecran noir !
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage PC
