4900 connectés
  Problème démarrage ordinateur
n°11080461
amz91
Posté le 02-01-2022 à 19:37:59  profilanswer
Je vous contactes car je rencontre des problèmes sur mon ordinateur actuellement.
Je m’explique, premièrement mon ordinateur, par moment ne veut pas démarrer, je suis obliger de débrancher la prise du secteur attendre quelques minutes rebrancher et refaire une tentative pour démarrer mon ordinateur mais ce n’est pas toujours concluant.
Ensuite, lors du démarrage de celui-ci, mes écrans de s’allume pas toujours. Parfois je doit reboot pour que cela soit bon.
Dernier problème, malgré l’installation de mon os sur un nvme, il faut plusieurs minutes pour que mon os se lance enfin.
Si vous avez des questions ou autre afin de pouvoir m’aider je suis disponible !
Cordialement
n°11080469
glassman
C'est pas faux
Posté le 02-01-2022 à 20:07:41  profilanswer
Il faudrait la config précise de ton PC avec marque et modèle de chaque composant. Sinon, ça va être compliqué.
n°11080479
amz91
Posté le 02-01-2022 à 20:33:44  profilanswer
Voici ma configuration :
Carte mère : MSI b450 Tomahawk MAX
CPU : AMD Ryzen 5 3600
Carte Graphique : RTX 2080 Gigabyte
Stockage : Sabrent 500 Go NVME
Mémoire : 2 x 8 Go HyperX Fury
n°11080484
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-01-2022 à 20:41:36  profilanswer
Tu as oublié l'alim, histoire de connaitre son age/qualité.
n°11080485
amz91
Posté le 02-01-2022 à 20:43:50  profilanswer
Alimentation : Cooler Master 550 W 80 + Gold modulaire
n°11080501
glassman
C'est pas faux
Posté le 02-01-2022 à 21:16:44  profilanswer
Le fast boot est-il activé ?
Il semble que de soit un point délicat sur cette mobo...
n°11080502
amz91
Posté le 02-01-2022 à 21:17:57  profilanswer
En tout cas je ne le voit pas dans le bios, normal ?
n°11080510
glassman
C'est pas faux
Posté le 02-01-2022 à 21:53:41  profilanswer
Apparemment en cherchent, il n'y est pas.
Tu as essayé le dernier bios au cas où ?
n°11080524
amz91
Posté le 02-01-2022 à 22:22:29  profilanswer
Non je n'ai jamais fait, je fais comment ?
Problème démarrage ordinateurProblème premier démarrage ordinateur
Problème demarrage ordinateurproblème démarrage ordinateur monté
Problème au démarrage de mon ordinateur.Problème démarrage ordinateur
Problème au démarrage de mon ordinateurProblème démarrage impossible sur ordinateur portable
Problème au démarrage de mon ordinateurproblème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pile
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage ordinateur
