6127 connectés
  Problème au démarrage de mon ordinateur
n°9082848
wadsounet
Posté le 09-03-2014 à 11:44:21  profilanswer
Bonjour à tous ,
ce matin alors que ma machine marche parfaitement hier soir,  mon écran affiche une image pour ainsi dire dégueulasse voyez sur les images ci-dessous :
- http://www.noelshack.com/2014-10-1 [...] pc-006.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-10-1394361100-images-vpc-005.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-10-1394361109-images-vpc-008.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-10-1394361110-images-vpc-009.jpg
et après plus rien écran noir,  le bureau ne s'affiche pas il ne se passe plus rien.
j'ai tester la mémoire et apparemment rien de se coté pouvez m'éclairez merci.
-configuration:
-carte mère gigabyte p55-UD3L
-carte graphique readon HD saphir 7950 3 go
-proc i5 intel 661 3,4 ghz
-8 go de mémoire kingstone
-alimentation corsaire 650 w
n°9082857
vomitory66​6
Posté le 09-03-2014 à 11:53:39  profilanswer
C'est ta carte graphique qui est hs. Normal c'est une sapphire  :lol:
pour en être sur, enlève ta carte et branche ton écra sur le port vidéo de ta carte mère si tu en a un. si les artéfacts sont encore la, faudra changé ton cpu, mais honnêtement je ne pense pas.
SAV pour ta CG...mais alors là, la sav de sapphire est horrible. attends toi à avoir un retour pour "composants abimés ou panne non vue"...
n°9083140
wadsounet
Posté le 09-03-2014 à 18:56:53  profilanswer
j'ai peur de ne pas avoir sa sur mon modèle de carte mère , je souhaite vraiment que ce ne soit pas la carte graphique elle a peine un an et elle très bien marché beaucoup mieux que ma gtx 580 qui ma poser que des problèmes mais le proc est assez vieux par contre je devais le changer cette semaine avec la carte mère au pire je serais fixé mais si quelqu'un a une autre supposition je suis preneur.
n°9083207
vomitory66​6
Posté le 09-03-2014 à 20:21:57  profilanswer
Les artefacts graphique signifient carte graphique HS ou CPU HS. Mais étant donné que c'est sapphire, je te dis que c'est la CG.
essaye avec une autre au pire. tu dois bien avoir un pote qui peut t'en prêter une et tu seras fixé
n°9083241
wadsounet
Posté le 09-03-2014 à 20:53:55  profilanswer
je ne comprend pas cette acharnement avec sapphire ^^ j'ai plusieurs de mes amis qui ont cette marque dont un qui le même à modèle que moi et aucun problème c'est quand même pas caca comme marque. tu conseille laquel si je devais changer  si j'étais fixer?
n°9083279
22labecane
Posté le 09-03-2014 à 21:43:13  profilanswer
Enfaite ils disent Sapphire car je crois qu'ils ont foiré les versions HD 7950 ...
Si ils disent que l'ensemble des CG Sapphire sont nul ils se trompent complètement ...
n°9083288
CooKKarach​A
Posté le 09-03-2014 à 21:59:56  profilanswer
dite moi j ai la meme image 1 mais pas le reste c du as quoi
parce que chez moi tout marche !
n°9097061
wadsounet
Posté le 22-03-2014 à 11:03:41  profilanswer
bon j'ai commander une nouvelle carte graphique car il s'est avéré que c'est bien sa seulement en remontant mon nouveau proc et ma nouvelle carte mère ( i5 4670k et msi z87 g45 gaming ) dès que je démarre pour vérifier mes branchement sa marche hormis que j'ai un message d'erreur qui apparait ( overcurrent have been detected on your usb device!!! system will shutdown after 15 seconds etc......) pas moyen de trouver d’où sa viens c'est pénible si quelqu'un peut m'aider a ce sujet. merci.
n°9097091
old100
V8 Power
Posté le 22-03-2014 à 11:30:22  profilanswer
wadsounet a écrit :
bon j'ai commander une nouvelle carte graphique car il s'est avéré que c'est bien sa seulement en remontant mon nouveau proc et ma nouvelle carte mère ( i5 4670k et msi z87 g45 gaming ) dès que je démarre pour vérifier mes branchement sa marche hormis que j'ai un message d'erreur qui apparait ( overcurrent have been detected on your usb device :sweat: !!! system will shutdown after 15 seconds etc......) pas moyen de trouver d’où sa viens c'est pénible si quelqu'un peut m'aider a ce sujet. merci.
Qu'as tu de branché en usb au démarrage?
n°9097131
wadsounet
Posté le 22-03-2014 à 12:19:30  profilanswer
je te met deux images en suivants :
-http://www.noelshack.com/2014-12-1395486612-images-pc-014.jpg
-http://www.noelshack.com/2014-12-1395486923-images-pc-013.jpg
comme tu peux voir sur les images j'ai mis tous la parti usb1 en partant de la gauche ( JUSB1 ) et a droite le côté usb2 (JUSB2à)
si je me suis trompé arrête moi tout de suite ^^
n°9097298
old100
V8 Power
Posté le 22-03-2014 à 14:10:13  profilanswer
Je ne pensais pas aux connexions internes (sur tes photos ça a l'air OK), mais simplement ce qu'il y a de branché sur les ports usb: clavier, souris, disque externe, dac ...
n°9097365
wadsounet
Posté le 22-03-2014 à 14:42:12  profilanswer
alors je viens de remarquer quelque chose d'assez curieux , en ayant oublier de rebrancher les câbles que je t'ai montrer en photo ci dessus sa ne m'affiche plus ce message d'erreur.
n°9097385
old100
V8 Power
Posté le 22-03-2014 à 14:57:15  profilanswer
Il y a un de ces câbles qui a un problème. Ou la prise de la cm.
Fais des essais en n'en branchant qu'un.
n°9097394
wadsounet
Posté le 22-03-2014 à 15:08:01  profilanswer
bon j'ai tester les 3 port jusb1 , 2 et 3 et tous m'affiche le message d'erreur mais quand je branche rien plus de message d’erreur et mon clavier et ma souris s'allume malgré tous au pire je laisse comme sa?
n°9097399
old100
V8 Power
Posté le 22-03-2014 à 15:12:26  profilanswer
Si tu as assez de ports usb disponibles pour ton utilisation habituelle, laisse comme ça.
Sinon, il faudrait essayer avec d'autres câbles.
n°9097406
wadsounet
Posté le 22-03-2014 à 15:16:26  profilanswer
ok ben écoute je teste tous sa dès que je reçoit ma nouvelle carte graphique et si je rencontre un nouveau problème ( bien que je l'espère pas ) je tient au jus, merci pour l'aide et dernière question si sa viens bien du câble ou peut t'on trouver des nouveaux ? chez l'informaticien du coin?
n°9097415
old100
V8 Power
Posté le 22-03-2014 à 15:20:18  profilanswer
wadsounet a écrit :
... si sa viens bien du câble ou peut t'on trouver des nouveaux ? chez l'informaticien du coin?
Oui, je pense. Ils étaient fournis avec la cm, je suppose?
n°9097422
wadsounet
Posté le 22-03-2014 à 15:27:11  profilanswer
euh je crois qu'ils sont relier au boitier il me semble
c'est celui ci  http://www.ldlc.com/fiche/PB00110008.html
Problème démarrage impossible sur ordinateur portableProblème au démarrage de mon ordinateur
problème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pileProbleme demarrage ordinateur mémoire
Problème démarrage ordinateur sous XPProblème démarrage ordinateur
problème de démarrage d'ordinateurprobleme demarrage ordinateur monté
Probléme démarrage ordinateurProbleme demarrage ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de mon ordinateur
