3984 connectés
  Problème au démarrage de mon ordinateur
n°8793037
didactox
Posté le 16-07-2013 à 15:13:30  profilanswer
J'ai un problème avec mon ordinateur, il refuse de démarrer.
J'étais sur le pc et tout aller bien et sans raison apparente l'écran est tout a coup devenu noir j'ai d'habord penser a un redémarage automatique suite à une mise à jour mais non la tour était toujours en fonctionnement seulement l'écran rester noir. J'ai donc attendu et puis je l'ai éteint au bouton car il ne se passer rien.
J'ai donc redémarrer ensuite, entendu le petit "bip" de démarage et un message s'est affiché sur un écran noir.
Voici ce message:
American Megatrends
AMIBIOS (c) 2005 American Megatrends
Inc.
Release 08/13/2007
CPU : AMD Athlon (tm)
64 Processor 3000 +
Press DEL to run Setup^
Press f8 for BBS POPUP
1536 MB OK (32 MB Shared memory size used)
Et le voyant du pc reste allumé en orange.
Cet écran reste affiché pendant quelques minutes et disparait, écran noir.
J'ai vraiment besoin d'aide car c'est mon seul outil de travail.
Merci d'avance.
n°8793201
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-07-2013 à 16:35:35  profilanswer
Merci de donner la config complète de la machine.
Sinon, on vu du CPU, et donc de l'ancienneté du PC (3000+), vérifier si la pile de la carte mère (pile bouton CR2032) n'est pas déchargée (vérifiable avec un multimètre).
J'ai déjà vu des PC refuser de booter tant que la pile n'est pas changée.
Pixel mort -> .
n°8793232
didactox
Posté le 16-07-2013 à 16:51:16  profilanswer
Merci de la réponse, si la pile est décharger que faire ?
n°8793247
bicoun
Posté le 16-07-2013 à 16:57:33  profilanswer
Elle est facilement remplaçable et on en trouve en supermarché.
Pixel mort -> .
n°8793258
didactox
Posté le 16-07-2013 à 17:00:49  profilanswer
D'accord merci beaucoup je vais voir pour la config exact et pour la pile merci de votre aide.
n°8793260
Trans-Am
Posté le 16-07-2013 à 17:01:09  profilanswer
La diode HDD qui reste allumée ?
Peut-être un problème avec le HDD.
Un HDD défectueux peut bloquer le POST. (c'est peut-être un 7200.11 "busy" :ange:)
Message édité par Trans-Am le 16-07-2013 à 17:02:26
problème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pileProbleme demarrage ordinateur mémoire
Problème démarrage ordinateur sous XPProblème démarrage ordinateur
problème de démarrage d'ordinateurprobleme demarrage ordinateur monté
Probléme démarrage ordinateurProbleme demarrage ordinateur
Problème demarrage ordinateur portable IBM T42un probléme de demarrage de mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de mon ordinateur
