4844 connectés
  Problème au démarrage ??? multiprise?
n°10323213
arizonatea​rs
Posté le 05-02-2018 à 18:57:10  profilanswer
je viens de rentrer chez moi et en démarrant mon pc, je me suis rendu compte qu'au bout de 5s il s'éteignait...
Plusieurs essais, tjrs pareil
Ensuite, j'ai éteint la multiprise auquel il est branché, et en la rallumant et en rallumant l'ordi tout remarche.
Cependant, j'aimerai savoir quel peut etre le souci, car je ne suis plus serein maintenant.
Merci d'avance,
Config (pc monté en mai dernier)
Case : AEROCOOL P7 C1 TEMPERED GLASS
Motherboard : MSI Z270 GAMING PRO CARBON
Cpu : INTEL i7 7700k 4.2 GHz
Gpu : MSI GTX 1080 GAMING X
Dram : CORSAIR VENGEANCE DDR4 3200 MHz 2x8Go
Hdd : Seagate Barracuda 1 To
Sdd : Samsung Evo 240 Go
Psu : EVGA Supernova 550W 80+ GOLD
Sound card : ASUS Xonar DSX
Cpu Air Cooling : BE QUIET Pure Rock
n°10323215
arizonatea​rs
Posté le 05-02-2018 à 18:58:41  profilanswer
Check HWMONITOR :
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.1.0
Monitoring
Mainboard Model  Z270 GAMING PRO CARBON (MS-7A63) (0x000007CB - 0xE5BE7238)
LPCIO
LPCIO Vendor   Nuvoton
LPCIO Model   NCT6795
LPCIO Vendor ID   0x5CA3
LPCIO Chip ID   0xD3
LPCIO Revision ID  0x52
Config Mode I/O address  0x4E
Config Mode LDN   0xB
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 C0 10 00 FF FF
 20 D3 52 FF 00 00 00 40 03 00 FF 58 00 10 00 00 18
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space   LPC, base address = 0x0A20
Hardware Monitors
Hardware monitor  Nuvoton NCT6795
 Voltage 0  1.26 Volts [0x9E] (CPU VCORE)
 Voltage 1  1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
 Voltage 2  3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
 Voltage 3  3.30 Volts [0xCE] (3VCC)
 Voltage 4  1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
 Voltage 5  0.14 Volts [0x12] (VIN5)
 Voltage 6  1.33 Volts [0xA6] (VIN6)
 Voltage 7  1.38 Volts [0xAC] (VIN7)
 Voltage 8  1.26 Volts [0x9E] (VIN8)
 Voltage 9  0.68 Volts [0x55] (VIN9)
 Voltage 10  1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
 Voltage 11  1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
 Voltage 12  1.33 Volts [0xA6] (VIN12)
 Voltage 13  1.01 Volts [0x7E] (VIN13)
 Voltage 14  0.00 Volts [0x0] (VIN14)
 Temperature 0  28 degC (82 degF) [0x1C] (SYSTIN)
 Temperature 1  36 degC (95 degF) [0x47] (CPUTIN)
 Temperature 3  63 degC (145 degF) [0x3F] (TMPIN3)
 Temperature 5  35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN5)
 Temperature 6  28 degC (82 degF) [0x1C] (TMPIN6)
 Fan 1   845 RPM [0x34D] (CPUFANIN)
 Fan 3   939 RPM [0x3AB] (AUXFANIN1)
 Fan 4   946 RPM [0x3B2] (AUXFANIN2)
Hardware registers
bank 0
 00 03 8A 03 8A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 03 93 03 93 03 93 03 93 40 7D AC 00 7E 55 C1 00
 20 9E 7E D5 CE 7F 12 A6 1C FF FF FF DA 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
 40 23 00 07 DF DF 00 2F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
 50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 02 02 00
 60 63 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 0A 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 FF
 80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
 A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
 B0 00 00 00 00 00 00 26 00 04 00 00 00 74 C0 04 00
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0D 04 05 FF FF FF FF
 D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
 E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 1C 00 40 03 D7 FF FF FF
bank 1
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
 80 9E 7E D5 CE 7F 12 A7 D5 00 7D AC 00 7E 55 C1 00
 90 1C 23 09 06 7F FD 00 26 C0 3F 3F 3F 3F 3F 1F 3F
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.68 Volts [0x2A3] (GPU)
 Power 0   17.38 pc (GPU)
 Temperature 0  51 degC (123 degF) [0x33] (GPU)
 Fan 0   0 RPM [0x0] (GPU)
 Fan PWM 0  0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  1683.00 MHz [0x693] (Graphics)
 Clock Speed 1  5005.00 MHz [0x693] (Memory)
Processors
Number of processors  1
Number of threads  8
APICs
Processor 0
 -- Core 0
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1
  -- Thread 0 2
  -- Thread 1 3
 -- Core 2
  -- Thread 0 4
  -- Thread 1 5
 -- Core 3
  -- Thread 0 6
  -- Thread 1 7
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  4.102 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 8 (max 8)
 Name   Intel Core i7 7700K
 Codename  Kaby Lake
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
 Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
 CPUID   6.E.9
 Extended CPUID  6.9E
 Core Stepping  B0
 Technology  14 nm
 TDP Limit  91.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  4400.0 MHz
 Multiplier x Bus Speed 44.0 x 100.0 MHz
 Stock frequency  4200 MHz
 Max frequency  4500 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  00000016h
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 42x
 Max turbo ratio  45x
 Max efficiency ratio 8x
 Speedshift  Autonomous
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  45x
 Ratio 2 cores  44x
 Ratio 3 cores  44x
 Ratio 4 cores  44x
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 Temperature 0  58 degC (136 degF) (Core #0)
 Temperature 1  65 degC (149 degF) (Core #1)
 Temperature 2  57 degC (134 degF) (Core #2)
 Temperature 3  63 degC (145 degF) (Core #3)
 Temperature 4  65 degC (149 degF) (Package)
 Voltage 0  1.27 Volts (VID)
 Voltage 1  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 4  +0.00 Volts (System Agent Offset)
 Power 0   58.79 W (Package)
 Power 1   54.74 W (IA Cores)
 Power 2   n.a. (GT)
 Power 3   4.05 W (Uncore)
 Power 4   2.60 W (DRAM)
 Clock Speed 0  4400.00 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  4400.00 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  4400.00 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  4400.00 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000000  0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
 0x00000006  0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
 0x0000000D  0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000014  0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
 0x00000015  0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
 0x00000016  0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000005
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x00000770  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x00000774  0x0000019E 0x5400FF02
 MSR 0x000000CE  0x00080838 0xF1012A00
 MSR 0x00000017  0x00040000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00040008
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x2C2C2C2D
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000F0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88270808
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0038005D
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00000000 0x80000000
 MSR 0x00000610  0x0042FFFF 0x001DFFFF
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A24E684
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x1764C2E8
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F4FD4A
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x000002D8
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88270808
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x00641400
 MSR 0x00000198  0x0000291D 0x00002C00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 1
 APIC ID   1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88210808
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A251694
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x1764EED4
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F4FF18
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88210808
 MSR 0x00000198  0x0000292C 0x00002C00
CPU Thread 2
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88260808
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A254919
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x17651E8B
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F500FB
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88260808
 MSR 0x00000198  0x00002947 0x00002C00
CPU Thread 3
 APIC ID   3
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88250808
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A2577D8
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x17654A15
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F50283
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88250808
 MSR 0x00000198  0x000028D8 0x00002C00
CPU Thread 4
 APIC ID   4
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A25A857
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x176576B6
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F50438
 MSR 0x00000198  0x00002930 0x00002C00
CPU Thread 5
 APIC ID   5
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A25DCF7
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x1765A70B
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F5061D
CPU Thread 6
 APIC ID   6
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88240808
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A260974
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x1765CFF4
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F50739
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88240808
 MSR 0x00000198  0x0000295C 0x00002C00
CPU Thread 7
 APIC ID   7
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x07100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x1A263DDF
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x176600D5
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00F5094F
 MSR 0x00000198  0x000028D7 0x00002C00
Storage
Drive 0
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_ssd#4&28879c9a&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Bus Type  11
 Name   Samsung SSD 850 EVO 250GB
 Capacity  232.9 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   c:\, 232.3 GBytes (33.0 percent available)
Drive 1
 Device Path  \\?\usbstor#disk&ven_&prod_usb_disk_2.0&rev_pmap#07b11902bb4a08db&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Removable
 Bus Type  7
 Name   USB DISK 2.0
 Capacity  7.5 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   i:\, 7.5 GBytes (65.6 percent available)
Drive 2
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_st1000dm&prod_010-2ep102#4&28879c9a&0&000200#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Bus Type  11
 Name   ST1000DM010-2EP102
 Capacity  931.5 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   d:\, 931.5 GBytes (33.1 percent available)
Drive 3
 Device Path  \\?\usbstor#disk&ven_lexar&prod_usb_flash_drive&rev_8.07#2012111715280335943d&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Removable
 Bus Type  7
 Name   Lexar USB Flash Drive
 Capacity  7.3 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   g:\, 7.3 GBytes (56.8 percent available)
USB Devices
USB Device   Dispositif de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05DC, product=0xC756
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1B33
USB Device   Dispositif de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x13FE, product=0x3D00
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC332
Graphic APIs
API    NVIDIA I/O
API    NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
 Name   NVIDIA GeForce GTX 1080
 Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
 Revision  A1
 Codename  GP104
 Technology  16 nm
 Memory size  8 GB
 Memory type  GDDR5X
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x1462)
 Model ID  0x1B80 (0x3362)
 Performance Level 0
Monitor 0
 Model   SyncMaster (Samsung)
 ID   SAM030D
 Serial   HS3PC06269
 Manufacturing Date Week 50, Year 2007
 Size   22.0 inches
 Max Resolution  1680 x 1050 @ 59 Hz
 Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
 Vertical Freq. Range 56-75 Hz
 Max Pixel Clock  140 MHz
 Gamma Factor  2.2
Monitor 1
 Model   PLG2788H (Idek Iiyama)
 ID   IVM6627
 Serial   0
 Manufacturing Date Week 0, Year 2015
 Size   27.2 inches
 Max Resolution  1920 x 1080 @ 144 Hz
 Horizontal Freq. Range 159-159 kHz
 Vertical Freq. Range 45-144 Hz
 Max Pixel Clock  330 MHz
 Gamma Factor  2.2
ACPI
ACPI Tree
n°10323251
yoyo778
Posté le 05-02-2018 à 19:52:10  profilanswer
Ton post est un chouilla court  [:casper87]
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10323264
arizonatea​rs
Posté le 05-02-2018 à 20:08:58  profilanswer
Au moins tout est là pour répondre à ma question.
Maintenant tu aurais peut-être une réponse? :)
Sans animosité aucune !
n°10324502
arizonatea​rs
Posté le 08-02-2018 à 13:28:14  profilanswer
up
n°10325876
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 11-02-2018 à 13:26:10  profilanswer
Mon alimentation Amacrox Warrior AX-500-A me faisait des misères à chaque boot à froid.
Les disques durs commençaient à démarrer puis l'alimentation s'éteignait.
Après trois secondes l’alimentation redémarrait et s’éteignait à nouveau.
Au bout de plusieurs cycles le PC arrivait à démarrer.
Puis un jour il s'est éteint brusquement et n'a plus jamais redémarré.
J'ai changé l'alimentation par une Seasonic G-480 et depuis ça roule...
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°10325882
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2018 à 13:43:08  profilanswer
Disons que le log complet de hwmonitor est dur a lire et que le listing de registres sur 3 pages ne sert a rien. Une bonne capture écran serait 10x plus parlante.
Tout dépend de ton installation électrique, ce qu'il y a sur la multiprise, si tu as une prise de terre fonctionnelle etc.
n°10326376
arizonatea​rs
Posté le 12-02-2018 à 12:00:28  profilanswer
Alors, pour l'alim c'est une evga 650w gold 80+ comme dit donc ça serait étonnant un souci de ce côté là.
Côté installation électrique, je n'ai pas de terre, ni de multiprise parafoudre, un contrat 6kvar chez edf et la multiprise est occupé par le PC (alimentation + 2 écrans + box SFR) = 4/8 emplacements utilisés.
Côté software, si les informations ci-dessus ne suffisent pas à établir une réponse, que puis-je faire?
Merci de votre aide zonka et Col Hanzaplast.
n°10326405
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2018 à 12:59:29  profilanswer
La terre est quand même conseillée/obligatoire pour un PC ;(
n°10326662
It_Connexi​on
Posté le 12-02-2018 à 19:08:12  profilanswer
Justement, j'en parlais avec un électricien, il me disait que la terre ne protège en aucun cas le matériel mais l'utilisateur.
Je dis ça parce que ça me stressait, chez moi pas de terre sauf dans les salles d'eau. J'ai quand même fait refaire entièrement mon tableau et mes pc se portent à merveille, j'ai même de très vieux pc : 386 SX 16, P200, PIV ect...
Par contre si tu veux une bonne multiprise qui gère les surtensions par exemple prise de terre obligatoire oui  :jap:
n°10326911
arizonatea​rs
Posté le 13-02-2018 à 07:42:39  profilanswer
Donc ce probleme de démarrage pourrait être lié à un pb de l'installation élerctrique plutôt qu'à l'alimentation?
n°10326919
It_Connexi​on
Posté le 13-02-2018 à 08:14:54  profilanswer
Perso je ne pense pas sincèrement, sauf si ton installation/tableau sont vraiment anciens mais bon, j'ai des doutes...
n°10326923
totalgaara
Posté le 13-02-2018 à 08:30:01  profilanswer
Quand tu éteins ta multiprise ton alim cesse de recevoir de l'électricité et donc se décharge. Même si c'est une alim de qualité une petite panne peut toujours arriver (surtout sans prise de terre), essaye donc avec une autre alim.
PS : Efface ton rapport HWMonitor c'est inutile et très long...
Message édité par totalgaara le 13-02-2018 à 08:30:49
n°10326951
kabyll
Posté le 13-02-2018 à 09:37:05  profilanswer
le problème est récent? ou t'as souvent ça?
avant de se lancer dans une dépense pour une nouvelle alim, je testerais d'abord:
- vérifier s'il n'y a pas des travaux en cours sur le reseau (dans ta rue etc), au cas où ce serait la cause d'un souci électrique plus général
- ne pas éteindre le multiprise après avoir éteint le pc
- un autre multiprise
- dans une autre pièce
Si rien n'y fait, tu connais un peu le schema de ton installation électrique? Tu sais sur quel fusible tout ça est branché au tableau? Si y'a bcp de gros electros dessus? L'ampérage du fusible?
n°10326955
It_Connexi​on
Posté le 13-02-2018 à 09:46:03  profilanswer
+ 1 : je ne coupe jamais ma multiprise, sauf quand je parts en vacances  :jap:
n°10327009
Moutmout44
Posté le 13-02-2018 à 11:45:20  profilanswer
Salut
Je suis le sujet pour ma part de temps en temps je coupe la multiprise ( je n'ai pas de terre aussi ) et quand je la ré arme j'ai des petits bruits de temps en temps , hormis samedi ou j'ai eu un gros boom avec un flash blanc dans la tour .... , la faute à qui ? je sais pas en tout cas l'alim est hs mais pas la multiprise.
J'ai eu le même discoure aussi d'un collègue électricien de formation la terre sert à nous protéger nous et non le matos ...
Problème nouvelle configMulti screen, problème de FPS fenêtré plein écran
Barre blanche et bleu au démarrage de windowsProblème installation window 10 sur ssd
Problème : suspicion de CG HS.Problème avec mon CPU ??
probleme CPU 100% en jeuxProblème KFA2 GTX 970 Exoc Sniper edition
Problème démarrage PCProblème au démarrage multiprise USB
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage ??? multiprise?
