4165 connectés
  Multi screen, problème de FPS fenêtré plein écran
n°10322568
popeye_771​00
Sound Of God ► Trance
Posté le 04-02-2018 à 13:37:46  profilanswer
Je rencontre très embêtant et que je n'arrive pas à résoudre, je viens ici pour la pêche aux idées  :whistle:
J'ai une machine (i7 8700k, 16 go, gtx 1070 et ssd 960 pro) plutôt solide et j'ai 3 écrans connectés dessus (dont 1 téléviseur, c'est pas du tri screen pour jouer, donc résolution de chaque écran Full HD)
Je me sers de 2 écrans sur le pc, donc 1 est cloné avec le téléviseur.
Quand je joue un jeu, j'ai testé sur WoW et sur PUBG, quand je suis en plein écran, aucune anomalie, tout a fond a plus de 100 fps, par contre, dès que je suis en mode fenetré plein écran (qui me permet sur WoW, par exemple, d'aller sur Chrome en même temps chercher des infos, sans quitter le jeu sur l'autre écran) et bien les fps sont divisés par 2, selon les cas, même en descendant les réglages, je vois vraiment le compteur à FPS bloqué sur 40 ou 50 tout rond.
Très gênant, surtout sur WoW ou selon les zones je peux descendre du coup a 25 fps (oui je sais, bla bla bla, WoW est pas bien optimisé...) mais bon, je double à l'aise en étant en plein écran.
Voila... Des idées ? (je ne me souviens pas avoir eu ce problème il y a quelques mois, ca me l'a fait récemment sur mon ancienne config et ca le fait aussi sur celle-ci, Windows est clean install, drivers à jour)
n°10322586
popeye_771​00
Posté le 04-02-2018 à 14:12:54  profilanswer
Bon pour ceux que ca intéresse, je précise que je suis Windows 10...
Mais en désactivant le clonage, le mode fenêtré plein écran fonctionne correctement, je remonte a plus de 100 fps...
Pas pratique, mais bon on fera avec... (Je pense que le pilote nVidia est surement en cause).
Si y a des idées, je suis preneur pour essayer :D
n°10322604
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2018 à 14:37:55  profilanswer
Souci classique, récurrent depuis X années, jamais réglé : en multiécran, baisses de fps , pour peu que quelque chose soit affiché sur l'autre écran (web, video etc).
Perso j'ai réglé ça (tri-écran) en utilisant conjointement l'iGPU du processeur = je gère les écrans "non 3D" avec l'iGPU.
n°10322610
popeye_771​00
Posté le 04-02-2018 à 14:45:49  profilanswer
Ben j'avais jamais eu le souci avant, je pense qu'ils ont du modifier un fichier dans le drivers video qui à changé ca.
Enfin la du coup ça refonctionne, suffit de désactiver le clone  :D
n°10685691
tomemilie
Posté le 14-01-2020 à 11:00:25  profilanswer
Moi j'ai un peu le même souci, lorsque je joue avec mon écran principal, si jamais j'ai une vidéo ou un truc animé dans un navigateur sur mon écran secondaire, alors le jeu rame (cg rtx2070).
J'ai une 750ti dans un tiroir, donc si je mets mon écran secondaire dessus, je n'aurais plus ces problèmes?
n°10685732
kabyll
Posté le 14-01-2020 à 11:38:23  profilanswer
J'ai pas l'impression d'avoir ce souci. En tt cas rien de notable. Faudrait que je teste pour voir si j'ai une baisse de fps, pas testé.
n°10685769
tomemilie
Posté le 14-01-2020 à 12:43:26  profilanswer
Chez moi en tout cas, je ne sais pas si les fps baissent, mais en tout cas le jeu lag.
Moi j'ai une RTX2070, branchée sur deux écrans, le principal 35" qhd et le secondaire 27" fhd.
Je me dis que lorsque je joue, j'ai quand même une partie des ressources de ma cg qui est prise par le deuxième écran.
Donc, je me dis aussi que si je mets ma 750ti pour gérer mon 27", ça devrait libérer de la ressource sur ma RTX non?
n°10685775
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2020 à 12:53:14  profilanswer
Si tu as un IGPU et que tu ne fais que de l'affichage non 3D sur le 2 écran...
n°10685790
kabyll
Posté le 14-01-2020 à 13:22:13  profilanswer
@zonka: tu t'adressais à moi dans le dernier commentaire?
n°10685804
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2020 à 14:12:59  profilanswer
Non  à tomemilie qui s'est greffé sur le sujet :)
n°10685810
tomemilie
Posté le 14-01-2020 à 14:22:42  profilanswer
Je me suis greffé à ce sujet car il correspondait à ma demande pour éviter de créer un nouveau topic, et puis celui-ci datant de plus d'un an, je me suis permis  :)  :)
Ha mais non, je rêve je suis en train de me justifier   :sarcastic:  :sarcastic:
Si ça vexe quelqu'un, j'en créé un nouveau...
si ça ne vexe personne:
Par contre zonka, tu ne réponds pas forcément à ma question, je n'ai pas d'igpu, je voudrais mettre une deuxième CG (gtx750ti).
Pour pouvoir afficher une page web, spotify, télé par internet, ou je ne sais quoi sur mon deuxième écran.
Et ce, sans que cela ne fasse ralentir le jeu en cours sur écran principal.
Ca marche ou pas?
 :jap:  :jap:
n°10685823
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2020 à 14:47:01  profilanswer
Sans iGPU oui bien sur la 750 est une bonne solution.
n°10685848
tomemilie
Posté le 14-01-2020 à 15:34:52  profilanswer
Et ça risque pas de créer un conflit entre les deux cartes et engendrer des problèmes sur la rtx2070 sur l'écran principal??
n°10685998
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2020 à 19:05:50  profilanswer
Normalement non tu peux avoir plusieurs cartes, il faut sélectionner en jeu celle que tu veux utiliser évidemment
n°10687852
kabyll
Posté le 18-01-2020 à 12:30:20  profilanswer
re,
ben je viens de faire plusieurs tests, en bench sous TimeSpy
Et chez moi en tt cas, ca change rien le fait d'avoir un 2eme écran branché sur la cg,
Et ce, avec ou sans truc qui tourne dessus (en l'occurence une video youtube)
le seul truc qui influence (étrangement) les résultats du bench c'est le fait d'avoir Gsync activé ou non alors que je vais jamais jusqu'à dépasser 144 fps
Problème installation window 10 sur ssdProblème : suspicion de CG HS.
écran qui s'éteint lors d'un branchement usbAllumer Mini PC derrière écran
Problème avec mon CPU ??Carte graphique inconnue / multi GPU
[Help] Ecran bleu au lancement du pcprobleme CPU 100% en jeux
Choix écran 144Hz (G-sync ou pas ?)Problème KFA2 GTX 970 Exoc Sniper edition
Plus de sujets relatifs à : Multi screen, problème de FPS fenêtré plein écran
