4470 connectés
  Problème de RAM
Problème de RAM
n°5629794
Nanar33
Posté le 04-07-2007 à 09:34:01  profilanswer
Bonjour!
ya qqch que je comprend pas.
J'avais jamais fait gaffe mais j'ai l'impression que j'ai 2GO de ram :
Carte mère SMBios version 2.3
Acer F80M-2 R02-A4
Bios: Phoenix Technologies, LTD R02-A4 06/16/2005 taille: 512Kb
Processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (2010Mhz) (L1: 128ko L2: 512ko )
Chipset Northbridge: NVIDIA nForce4
Southbridge: NVIDIA nForce4
Mémoire Windows 2048 Mo
Capacité mémoire maximale d'un module 4096 Mo
Nombre de modules mémoires 4
Mémoire physique totale 1023 Mo
Mémoire physique disponible 359 Mo
Taux d'utilisation de la mémoire physique 64.91%
Mémoire de pagination totale 2462 Mo
Mémoire de pagination disponible 1934 Mo
Taux d'utilisation de la mémoire paginée 21.45%
Mémoire virtuelle totale 2047 Mo
Mémoire virtuelle disponible 1798 Mo
Taux d'utilisation de la mémoire virtuelle 12.16%
barrette 1
Taille 1024 Mo
Largeur totale 64 bits
Largeur des données 64 bits
Type d'erreur DIMM
Type de mémoire Unknown
Banque mémoire Bank0/1
Fabricant de la mémoire None
barrette 2
Taille 1024 Mo
Type d'erreur DIMM
Banque mémoire Bank2/3
Est ce que j'ai bien 2Go de ram et si oui, celà vient-il de ma carte mère?
n°5629922
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 11:15:41  profilanswer
"Mémoire physique totale 1023 Mo" --> t'as 1 Go de mémoire
D'ou tu tires tous ces infos (quel logiciel)? Qu'es ce qui vient du gestionnaire des taches windows?
Dl cpu-z et fait un screen de la première page et de la page "SPD"
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Il faut peut être flasher ton Bios.
n°5630059
Nanar33
Posté le 04-07-2007 à 11:56:44  profilanswer
Ces infos viennent du site maconfig.com
Voilà un screen de CPU-Z :
http://img183.imageshack.us/img183/4551/cpuz2ik9.png
http://img183.imageshack.us/img183/7729/cpuzxr1.png
Message édité par Nanar33 le 04-07-2007 à 11:57:55
n°5630065
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 11:59:51  profilanswer
T'as deux barettes de DDR PC3200 CL3 de 512 Mo donc 1 Go au total.
cpu-z tire ces infos du Bios, donc ton Bios reconnait bien tes barrettes.
n°5630069
Nanar33
Posté le 04-07-2007 à 12:01:20  profilanswer
ok ^^
Merci bcq
  Problème de RAM
Problème timings RAM d'usine[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?
Dfi lan party NF4 Untra D probleme reconnaissance RAMProblème de RAM: compatible mais non reconnue
Problème de RAM incompréhensible![Asus a8n-sli] problème de boot et RAM
Probleme Ram sur GA 8SIMLprobleme de RAM SO-DIMM
[RAM] Probleme de RAM - Ecran bleu et freezeProblème de RAM Tecra 8100
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM
