3065 connectés
  Problème de ram
Problème de ram
n°5629300
TiM948
Posté le 03-07-2007 à 21:23:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Cet après-midi, j'ai acheter 2 barettes de 512 Mo:
lien
Après avoir biensur regarder les caractéristiques de ma ram:
lien
Donc, après avoir les avoir installer, je demarre l'ordinateur (Fujitsu Siemens Scaleo H) et l'ordinateur reste figé sur l'ecran du nom du fabriquant en emettant un bip sans fin
En redemarrant, il n'y a plus de bip mais l'ordinateur reste quand meme figé de plus que je ne peut pas utiliser le clavier vu qu'il ne s'allume pas !
Voici ma config:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ (Socket 940)
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
ASUSTek Computer INC. A8NE-FM 1.00
1024 Mo (2 barettes)
Merci d'avance pour votre aide!
n°5629402
Actinium
Posté le 03-07-2007 à 22:06:49  profilanswer
Si ton ordi c'est bien ça
http://www.fujitsu-siemens.fr/Reso [...] 215795.pdf
Il ne supporte que de la DDR2 553/667 MHz:
C'est donc normal que ça ne démarre pas avec tes barrettes de DDR!
Pour "résusiter" ton pc, fais un clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Message édité par Actinium le 03-07-2007 à 22:07:19
n°5629407
TiM948
Posté le 03-07-2007 à 22:13:22  profilanswer
Bah pourtant sur la ram de l'ordinateur il y a ecrit:
512MB, DDR, 400, CL3
Je comprends pas vu que c'est exactement les meme caracteristiques que celles que j'ai acheter ...
Message édité par TiM948 le 03-07-2007 à 22:14:21
n°5629410
Actinium
Posté le 03-07-2007 à 22:15:01  profilanswer
Il faut de la DDR2  :) d'après la notice
Une fois que tu as redémarré ton pc, dl cpu-z et regarde ce qu'il te dit dans la catégorie "SPD" concernant les mémoires installées.
Message édité par Actinium le 03-07-2007 à 22:22:05
n°5629437
TiM948
Posté le 03-07-2007 à 22:32:34  profilanswer
cpu-z m'indique ceci:
http://img19.imageshack.us/img19/5219/cpuzsd1.jpg
n°5629453
Actinium
Posté le 03-07-2007 à 22:41:07  profilanswer
Effectivement, les ram sont bien des DDR PC3200.
Dans le lien que j'ai indiqué il est marqué SCALEO H - Second Generation.
Donc j'imagine que toi tu as la First Generation. Il est possible que ta mobo ne supporte pas plus de 1 Go de Ram. Il faudrait le vérifier dans la "bonne" notice.
n°5629470
TiM948
Posté le 03-07-2007 à 22:49:19  profilanswer
Je viens de trouver les informations:
http://img405.imageshack.us/img405/8641/sanstitre2tr8.jpg
n°5629479
Actinium
Posté le 03-07-2007 à 22:51:28  profilanswer
Normalement 2Go a devrait passer.
Peut être qu'il est nécessaire de flasher le bios avec la dernière mise à jour ^^
n°5629518
TiM948
Posté le 03-07-2007 à 23:14:35  profilanswer
Voila mon Bios:
SMBios version 2.2
Bios: Phoenix Technologies, LTD FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1010 10/17/2005 taille: 512Kb
C'est pas si vieux que ça pourtant ( 10/17/2005 )
n°5630195
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 12:54:37  profilanswer
J'ai un enorme problème
Je suis actuellement sur Linux en mode essai ( il se loge dans la ram ) car après avoir fait des test en replacant les ram, l'ordi m'annonce un Disk boot failure et en voulant réinstaller windows j'ai un ecran bleu
Message édité par TiM948 le 04-07-2007 à 12:55:05
n°5630293
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 13:37:03  profilanswer
Qu'es ce qu'il y a d'écrit sur l'écran bleu? (erreur STOP/autre)?
T'as pas déconnecté le DD par hazard?
Remets les ram d'origine en tous cas.
n°5630310
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 13:44:17  profilanswer
sur l'ecran bleu j'ai noté que les ça ce termine par 00000.....50 mais pour le STOP ou autre je vais tout de suite regarder.
Sinon non je n'ai meme pa touché au DD et c'est la ram d'origine !!!!!
n°5630321
lepiaf37
Posté le 04-07-2007 à 13:49:03  profilanswer
mettre en 2T dans le bios et descendre la ram a 333 au lieu de 400
n°5630325
lepiaf37
Posté le 04-07-2007 à 13:49:49  profilanswer
ou tout bêtement une barrette défectueuse
n°5630330
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 13:51:30  profilanswer
Un "Load Defaut" dans le Bios voir un clear cmos ça ira plus vite^^
n°5630360
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 13:59:51  profilanswer
Voici l'erreur en detail:
*** STOP 0x00000050 (0xE5134708,0x00000000,0xF77BB9A8,0x00000002)
*** setupdd.sys -adress F77BB9A8 base at F7794000, Datestamp 41107C8F
n°5630397
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 14:13:13  profilanswer
L'erreur semble indiquer qu'il s'agit d'une défaillance de la ram
Essaie de démarrer avec une seule des deux barrettes.
n°5630452
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 14:35:40  profilanswer
Je viens d'essayer avec l'une des 2 barettes et inversement et ça me fait la meme chose
n°5630481
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 14:46:00  profilanswer
Clear cmos essayé?
n°5630485
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 14:46:45  profilanswer
Je viens de remarquer qu'il y a un cable sortant du  DD qui n'est branché à rien mais je ne sais pas si c'est fait exprès:
http://img249.imageshack.us/img249 [...] 130xg0.jpg
http://img149.imageshack.us/img149 [...] 131fp1.jpg
n°5630512
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 14:54:57  profilanswer
C'est le cable SATA du DD, celui qui sert à transférer les données vers la mobo...d'où le "Disk Boot Failure".
Message édité par Actinium le 04-07-2007 à 14:55:18
n°5630513
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 14:56:02  profilanswer
:??:  Ou ce branche t'il ? je me souviens pas l'avoir enlevé !
n°5630521
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 15:00:05  profilanswer
Regardes dans le manuel de ta mobo.
n°5630582
TiM948
Posté le 04-07-2007 à 15:21:59  profilanswer
ça y'est ça remarche!
Merci pour les conseils !
  Problème de ram
Problème de boot WindowsProbleme x1950XT apres changement de ventirad
Probleme de lecteur et de graveurproblème de son [périphérique audio multimedia manquant]
Probleme d'internet ou de modem?encore un probleme de comtabilité
Problème Sli 8800GTS =>dernière questionProblème C2D E4400 : un core "disparait" au bout d'un moment !
problème carte mère pc portable
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram
