3311 connectés
  Probleme démarage pc
n°8768329
yugourt
Posté le 23-06-2013 à 22:03:20  profilanswer
Je viens de changer de config (CM, CG, CPU et RAM), avec mon alim et mon dd qui fonctionnait encore sur mon PC.
Je viens de monter cette nouvelle config et lorsque j'appuie sur le bouton d'alim il ne se passe rien du tout...
J'ai fait les tests conseillés ici ==> http://www.sospc20.com/maintenance [...] on-fixe-hs
Et ça ne marche toujours pas, du coup je voudrais savoir si certains d'entre vous ont des idées.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°8768415
michael347​50
Posté le 23-06-2013 à 23:10:57  profilanswer
As tu bien relier la prise de l'alimentation de 24 pins dans son emplacement rectangulaire sur la CM ?
est ce que la petite prise de 4 / 8 pins est également connecté proche du CPU ?
As tu bien relié les 5 prises partant du boitier sur la CM : Power SW, Power Led, HDD Led, Speaker et Reset ?
En principe avec une barrette de RAM, Alim, CM, CPU et CG et ces branchements, le PC devrait au moins démarrer et faire un BIP
n°8768457
yugourt
Posté le 23-06-2013 à 23:50:30  profilanswer
Salut et merci de ta réponse!
Alors oui les 24 pins sont branchées et la prise de 4 également!
Pour les 5 prises j'en ai relié qu'une : celle du power SW!
n°8769037
michael347​50
Posté le 24-06-2013 à 15:28:32  profilanswer
Il se pourrait que ton alimentation soit en cause et n'envoi plus assez de courant à la carte mère, soit que tes composants reçu récemment ont subit un problème quelconque durant le transport ou durant le montage.
La plupart des cartes mères ont une diode qui doit s'allumer lorsque le PC est sous tension (même éteins), est ce que c'est ton cas ?
voici un exemple :
http://www.intel.com/support/mothe [...] led300.jpg
probleme démarage message d'erreureProblème démarrage
Petit problème démarage !Problème démarage Maximus V Formula
probleme premier démarage pcProbleme disque dur IDE et demarage
Probleme démarage PC.Probleme au demarage [résolu]
[aide] problème démarage mémoireProbleme reboot sans cesse au démarage.
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarage pc
