4927 connectés
  probleme premier démarage pc
n°8533431
mammatt
Posté le 01-12-2012 à 21:06:58  profilanswer
bonjour, je viens de monter monter un pc de A à Z tout à l'heure , et depuis une heure je suis bloquer au démarage,
quand j'appuis sur power, ma nouvelle machine de guerre s'allume 10sec(mes 3 ventilo et mon ventirade sont en marche aussi) et elle me fais des redémarage tout les 10sec et je n'entend aucun bip de démarage. je precise aussi que je n'ai rien sur mon écran il ne detectepas mon pc.
si quelqu'un peux m'expliquer comment régler ce disfonctionnement ca serait cool. trop hate de tester :(
n°8533438
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-12-2012 à 21:14:35  profilanswer
Commences par donner tout le détail du matériel ;)
n°8533442
mammatt
Posté le 01-12-2012 à 21:18:21  profilanswer
j'ai oublié de donner ma config:
I5 3750k
MSI Z77A-G45
SAPPHIRE HD7950 fleX
sdd 128go plextor
DD 2000go western digital
alim antec 520w high current gamer
n°8533452
mammatt
Posté le 01-12-2012 à 21:29:02  profilanswer
j'ai oublier de vous dire qu'il y a un câble du boitier à deux broche que je n'ai pas branché car je ne trouve aucun emplacement sur lequel le brancher.
n°8533469
noreload
Posté le 01-12-2012 à 21:56:06  profilanswer
Débranche tes lecteurs, garde juste une barrette de ram et reset ton bios; re-test ensuite.
n°8533472
noreload
Posté le 01-12-2012 à 21:57:06  profilanswer
Si tu n'as aucun bip, c'est peut être que ton bipeur n'est pas branché. Ton boitier en possède un? y'en a-t-il un livré avec ta carte mère ?
n°8533914
bebelox5
Posté le 02-12-2012 à 15:22:54  profilanswer
bonjours
les support carte mére ATX ou microATX  dans le boitier,  "entretoises " ne sont  pas toujours a la bonne place
 refait un essais hors boitier : une seule barrette ram : pas de carte graphique : pas de hdd :
 rien de plus que CM 1ram 1cpu une alim  :ventirad connecter sur "CPUFAN"  bien sur.
                                 lcd brancher sur " vga port ".
Message édité par bebelox5 le 02-12-2012 à 16:53:41
Probleme de copie de partition recoveryProblème HD7850
AMD Radeon HD 7970 ProblèmeProblème carte mère ga-73pvm-s2h et SSD OCZ vertex 4 128Go
probleme msi z77 a gd 55Gros problème avec SLI 680
probleme videoProbléme premier démarage
Probléme premier démarage.Probleme au premier demarage de mon pc
Plus de sujets relatifs à : probleme premier démarage pc
