9194 connectés
  Problème démarage Maximus V Formula
n°8575651
griffin77
Posté le 06-01-2013 à 23:22:11  profilanswer
J'ai un soucis avec ma nouvelle config, (Maximus V formula,i7 3570k,7970 Gygabite,Alim 1000w Xilence... le tout dans un cosmos S).
Alors voila le principale problème est que le pc ne démarre tout simplement pas, la carte mère elle oui, les leds s'allume tous les ventilos tournent, j'ai un code d'erreur 55 sur ma carte mère "memory not installed" j'ai pourtant installer 32GB de ram G skill 1600 mhz apparemment non compatible d'après le guide de la carte, jusqu'ici d'accord mais le pc devrais tout de même démarrer non ? le power switch est bien connecté.
n°8575675
griffin77
Posté le 06-01-2013 à 23:45:15  profilanswer
J'ai enlever 3 barrettes sur 4 le message d'erreur a changer en "d7" "no console input devices are found" cependant le pc ne démarre toujours pas :( en attendant votre aide merci d'avance.
Edit: J'ai suivie le conseil de quelqu'un qui ma conseiller de lancer mon même le pc à l'aide d'un tournevis en faisant court circuit entre les 2 pin du "power sw", et le pc démarre... Avez vous une solution du coup afin de remédiez a cela ? y'a t'il un moyen de savoir si le problème vient du bouton ou des fils ? Merci.
Message édité par griffin77 le 07-01-2013 à 04:43:05
n°8739262
fanderpg81
Posté le 30-05-2013 à 21:36:43  profilanswer
Bonjour, avez-vous eu une solution à votre souci svp? car j'ai le même souci mais aucune solution pour démarrer le pc, code erreur 55 présent malgré toutes les solutions apportées par le net! merci
n°8739268
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 30-05-2013 à 21:39:39  profilanswer
Déjà le bloc d'alimentation est bien pourrit ... :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8739644
bibi773
Posté le 31-05-2013 à 10:50:50  profilanswer
+1 et essayé de démarrer avec une seul barrette de ram peut permettre de réglé le problème sa se trouve car si sa démarre avec une seul barette il est possible de flashé le bios pour que se soit plus stable avec 32 Go.
Message édité par bibi773 le 31-05-2013 à 10:54:00
Problème CG NVIDIA GT 540MPossesseur d'Asus M4A785TD-V EVO need your help!
Problème de sonProbleme CG 660 ti
probleme rigolo et etonnant sur un Acer Aspire 7736zProblème processeur BF3
problème reconnaissance ram sur z77a-g45Probleme new ssd ( cablage )
probleme wii
Plus de sujets relatifs à : Problème démarage Maximus V Formula
