3565 connectés
  Probleme au demarage [résolu]
n°8441596
brim
Posté le 07-09-2012 à 00:45:32  profilanswer
Bonsoir a tous,
A chaque demarage de mon pc portable j'ai ceci qui s'affiche et sa retarde le pc au moins de 1min.
Un moment j'ai demonter les HDD pour remplacer par un SSD mais sa na pas fonctionner donc j'ai remis les hdd.
Serait ce a cause de cela ?
Config:
MSI gt780r
i7 windows
x2 HDD
http://img4.hostingpics.net/pics/653471IMAG0212.jpg
Message édité par brim le 09-09-2012 à 05:26:31
n°8441609
crypo
Posté le 07-09-2012 à 01:20:10  profilanswer
je ne vois pas pourquoi l'adresse mac apparaît au boot ...
Regarde dans les paramètres du BIOS et vois si tu peux désactiver "boot on lan" .
n°8441612
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-09-2012 à 01:27:47  profilanswer
Bonsoir
La même que crypo, ton boot est en désordre là, il faut entrer dans le BIOS et remettre le disque dur en premier...
n°8442347
brim
Posté le 07-09-2012 à 17:41:03  profilanswer
Merci pour vos reponse.
Juste je dois faire comment svp
n°8442355
alein
Posté le 07-09-2012 à 17:47:17  profilanswer
quand tu démarres ton PC, tu doit avoir un message à l'écran qui dit :
"press <non d'une touche> to enter setup". Par exemple "press del/suppr/F2/F10 etc"
tu le fais, ceci va ouvrir le BIOS. Une fois dedans, avec les flèches du clavier, tu cherches l'onglet/la catégorie "boot", tu entres dedans, tu mets ton disque dur (HDD) en "1st/primary" boot device.
Tu vas dans l'onglet "exit", tu choisis "save and reboot", et voila.
cette procédure est obligatoirement expliquée dans le manuel ou sur le site du constructeur de ton PC en passant...
Message édité par alein le 07-09-2012 à 17:48:45
n°8442372
brim
Posté le 07-09-2012 à 17:55:48  profilanswer
Je vais essayer merci
n°8442408
brim
Posté le 07-09-2012 à 18:21:15  profilanswer
A partir de quel de ces deux menu dois-je proceder ?
La premiere foto est en faisant F11 boot et la deuxieme F1 setup.
http://img4.hostingpics.net/pics/378754IMAG0213.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/716447IMAG0214.jpg
n°8442413
alein
Posté le 07-09-2012 à 18:25:06  profilanswer
sur ta seconde photo, tu dois mettre "intel volume0" en boot option #1
ensuite tu save&exit, et ça devrait etre bon.
n°8442427
brim
Posté le 07-09-2012 à 18:37:13  profilanswer
Tout est redevenur normal demarage en 18sec.
super site et surtout vous grand merci. :)
n°8442490
alein
Posté le 07-09-2012 à 19:32:25  profilanswer
De rien, le forum est là pour aider ;)
Tu éditeras ton premier message pour mettre [résolu] dans le titre.
Message édité par alein le 07-09-2012 à 19:32:59
[aide] problème démarage mémoireProbleme reboot sans cesse au démarage.
problème d'affichage, blue screen au démarageProblème formater pc au demarage
problème demarageProblème reboot au démarage +pas d'images a l'écran.
Problème 1er démarageProbléme premier démarage
Problème démarage windowsProbleme demarage disque dur non trouver dans le bios et OS
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarage [résolu]
