3789 connectés
probleme DD
n°4775950
panic8
Posté le 19-04-2006 à 15:51:10  profilanswer
bonjour j'ai actuellement un disque dur seegate branché et il me met 5 min au demarage depuis hier.
Mais en faisant une manip (remplacer le disque seegate par un maxtor) puis démarer le systeme avec le maxtor.
Et remettre ensuite le seegate en place, et la il demare normalement.......................
Je ne comprends pas..........
Et en redemarant le systeme sur le segate, meme probleme de lenteur reaparait...
n°4776003
panic8
Posté le 19-04-2006 à 16:17:17  profilanswer
merci de vos réponses
n°4779285
BarraudDen
Posté le 20-04-2006 à 23:19:36  profilanswer
dans le Bios regarder si le port IDE est en mode de gestion UDMA et avec un model LBALarge, s'il est en PIO c'est un erreur.
Sous Windows dans les proprietés des ports ide, possible de verifier cela et de reparamettrer ton OS.
Probléme carte controleur ideprobleme de port serie
Problème Perfs Gskill extreme 2*1 Go PC4000 HZProbleme : Ordinateur qui ne démarre pas
Problème avec mon ventilo de carte graphiqueGros problème CD et SON
Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?probleme xfx 6800 gs xxx
Problème de CPU bloqué
Plus de sujets relatifs à : probleme DD
