2340 connectés
  Probléme carte controleur ide
n°4775832
nic413
Posté le 19-04-2006 à 14:49:54  profilanswer
Bonjour!  :pfff:
Je viens d'acheter une carte controleur pci vers ide( carte connectland visible sur leur site avec une puce silicon image) pour pouvoir brancher plus de disque dur sur mon ordinateur, mais malheureusement ça ne fonctionne pas!
Je m'expilque:
Je posséde 4 disques dur( 1 de 80go partitionné en 2,1 de 120go, 1 de 40go et un tout neuf de 300go)
La premiére partition du disque dur de 80go est celle ou windows est installée!
Le disque de 80 et celui de 120 sont branchés direct sur la carte mére ou est aussi branchés un lecteur dvd et un graveur dvd.
Sur la carte controleur(connectland) j'ai branché le disque de 300go(maitre) et celui de 40go (slave)
Et j'ai plusieurs souci!
Le premier c'est que a chaque fois que j'essaye de copier des fichiers sur ce disque dur j'ai des erreurs "l'écriture décalée a échouée...."
J'ai donc chercher sur internet certain conseille de désactiver le cache ça arche pas!
Voila sinon comme autre truc bizarre le disque de 300go je ne le voyais pas lors du premier montage j'ai du le brancher en esclave sur la carte mére pour le formater puis le rebrancher en maitre sur la carte controleur pour que ça marche!!
Donc maintenant je le voit mais il est formaté en volume dynamique disposition simple???? C'est quoi ce truc???? :pt1cable:
Voila si vous pouviez m'aider merci!!!! :hello:  :hello:
Message édité par nic413 le 19-04-2006 à 14:53:51
n°4779802
nic413
Posté le 21-04-2006 à 11:31:42  profilanswer
Probléme résolu! en fait c'était juste le disque dur de 40go qui n'était pas en ata133 contrairement au disque dur de 300go ce qui fait que le pilote faisait n'importe quoi et que les octets s'écrivait les un au dessus des autres.
Pour le disque en dynamique, il suffit de le rendre en disque de base(je ne sais pas pourquoi il s'est mis comme ça mais bon)!
Voila
n°4843165
depassage2
Posté le 25-05-2006 à 07:49:37  profilanswer
Ton expérience m'intéresse car j'envisage d'acheter une carte semblable.
Cela veut-il dire que tous les dd branchés sur cette carte doivent être en DMA 133 ?
Et les autres dd branchés sur les connecteurs d'origine ?
Après qq temps d'utilisation es-tu satisfait de ton achat ?  Les performances anoncées sont-elles là ?
Problème controleur réseau sur carte mèreprobleme de boot sur HDD SATA via carte controleur PCI
Problème avec carte PCI controleur IDE problème HDD maxtor ou carte controleur [résolu]
Probleme carte controleur SATA RAIDProblème d'installation d'une carte controleur USB 2
Probleme Controleur Audio et Carte Son .probleme avec la carte controleur "silicon image siI 3112"
Probleme Carte Contrôleur USB 2 VIA [edit: résolu, MAJ des pilotes]probleme carte controleur pci pour identifier un dd branché dessus
Plus de sujets relatifs à : Probléme carte controleur ide
