4511 connectés
  Problème avec mon ventilo de carte graphique
n°4774965
zell45
Posté le 19-04-2006 à 08:58:16  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai un problème depuis un peu avec le ventilo de ma carte graph, Il s'arrête très fréquemment faisant monter la température du GPU jusqu'à des fois 120°C où là il commence à y avoir des bug d'affichage, puis plantage du PC :s
J'ai acheter un autre ventilo, censé être compatible avec ma carte graph mais le connecteur est plus gros que celui présent sur ma carte  :heink: Mais bon même si j'aurais réussi à le mettre je sais même pas si ça viens du ventilo en lui même car il tourne de temps en temps quand même.
J'ai donc acheter ça mais bon quand je joue la température du gpu monte quand même à environ 105 °C :s je pense que ça fait un peu beaucoup  :sweat:
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème??
Ou même à montage à la "Mac Giver", pas trop bruyant, afin que ça refroidisse mieux ma carte graph?
Ma carte graphique est une ASUS V9999 6800GT 256MB
Merci  :whistle:
GuildWars : [Irivine Kinneas G/M | Yuna Llez R/El | Tidus Wong M/En [HCT]] [Ogame/U36/Ally A.M.I]
n°4774972
reelooz10
Posté le 19-04-2006 à 09:04:04  profilanswer
bonjour,
je serai toi je predrais un autre ventilo, parce que celui que tu as acheter ne fera pas le poids pour une 6800GT. achete toi un zalman ou un nvsilencer a la place
celui que tu as acheter est bon pour refrodir correctement une 5200
n°4774981
zell45
Posté le 19-04-2006 à 09:10:03  profilanswer
Oui mais le problème c'est que j'ai peur de tomber encore sur un ventilo qui ne s'adapte pas au connecteur qu'il y a sur ma carte graph :( j'en ai déjà acheter un (j'ai pas la marque en tête) mais plutot bien, mais impossible de le brancher :(
n°4775296
zell45
Posté le 19-04-2006 à 11:35:13  profilanswer
up :)
n°4775429
coco2006
Posté le 19-04-2006 à 12:23:03  profilanswer
ben tout les ventilos de cartes graphiques que t'achètes a part, il ne se branche pas tous sur la Carte Graphique mais sur les prises de l'alim ou je ne sais pas trop ou !! dsl j'y connais rien mais je sais que les ventilos ne se branchent pas tous sur la carte graphique !! donc essaye ;)
n°4775634
zell45
Posté le 19-04-2006 à 13:35:39  profilanswer
Heuuu!! oui exact je viens de regarder un peu sur le net en voyant ce que tu m'a dit coco et effectivement, certains ventilo ne se branche pas directement sur la carte graph :) Le Zalman VF700-AlCu LED par exemple ;)
Bon bah je vais voir à m'en acheter un alors, vous me conseillerais quoi comme ventilo (si vous en connaissez) ou sinon plutot qu'elle marque? (je pense que Zalman c'est plutot pas mal)
Merci bien coco pour ton conseil ;)
Carte graphique: Budjet max 200€Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?
probleme xfx 6800 gs xxxProblème de CPU bloqué
Problème étrange en dual channelPitit probleme de ventilo de carte graphique
probleme alim ou ventilo carte graphiqueprobleme ventilo carte graphique
problème de ventilo sur carte graphiqueProbleme sur carte graphique et son ventilo
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon ventilo de carte graphique
