3853 connectés
  Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?
n°4774505
jcduss69
Posté le 18-04-2006 à 22:46:25  profilanswer
Un ami avec Win XP Pro SP1 rencontre des souçis avec ses ports usb.
Lorsque l'on insère une clef usb rien ne se passe.
Juste un bruit lorsqu'on la met à l'envers : normal ?
Mais sinon pas de nouveaux lecteur amovible .. non rien.
Il a part ailleurs un APN et il est obligé de le brancher puis de rebooter
pour que celui ci soit détécté au démarrage du PC.
Cela peut venir d'ou ?
Probleme hardware ou un formattage pourrait régler les souçis ?
merci beaucoup
JC Duss
n°4774901
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 19-04-2006 à 05:05:22  profilanswer
je propose le formattage sa regle souvent rapidement et facilement les problemes .. mais faut pas mettre les clé USB a l'envers y as du +5v la dessus :\
n°4774911
grotius
Posté le 19-04-2006 à 06:42:53  profilanswer
peut deja commencer par installer le SP2, ensuite virer la mise en veille des perif usb.
n°4775019
HarFanG67
Posté le 19-04-2006 à 09:41:14  profilanswer
J'aimerais savoir comment il est possible de brancher une clef à l'envers ???
Et si vraiment l'opération a été réussie, la clef a cramé, justement à cause du +5V qui est arrivé là où il n'aurait pas du...
Le SP2 n'a absolument rien à voir avec l'USB, ca fonctionne en principe très bien en SP1 ;)
probleme xfx 6800 gs xxxProblème de CPU bloqué
Problème étrange en dual channelProblème avec carte mère ASUS
Probleme d'affichage autour du curseur de la sourisProblème de démarrage
[Shuttle SN25P] Problème de démarrageProbleme démarage
Probleme Installation Televiseur En Moniteur Secondaire
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?
