5631 connectés
  probleme après changement carte graphique
n°9175327
juju50
Posté le 12-06-2014 à 20:16:23  profilanswer
:fou: Bonjour voila mon problème j'ai acheter un gtx750 ti 2 gb oc Gaming édition msi
en remplacement d'une GeForce210  seulement voila au démarrage l’écran reste bloqué au menu de démarrage ou il me demande de faire echap pour le menu de démarrage mais en appuyant sur la touche le pc fait un bip ensuite l’écran devient noir
avec le petit curseur qui clignote
Voici ma config
pc: hp p6 2027 fr
carte mere: foxconn
petium g620
6gb de ram
alimentation delta electronic dps 300 ab-61a (300w)
merci d'avance.
n°9175365
blizzard_3
Posté le 12-06-2014 à 20:44:48  profilanswer
As-tu bien branché les câbles d'alimentations à ta carte graphique?
As-tu essayé de débrancher puis rebrancher la carte? (PC éteint bien sur)
n°9175366
xaon
Posté le 12-06-2014 à 20:44:49  profilanswer
Vu que c'est un ordinateur de marque, peux-tu accéder au bios ?
n°9175369
juju50
Posté le 12-06-2014 à 20:48:35  profilanswer
salut non il n'y a pas de cable d'alim sur la carte graphique
comment on accede au bios?
n°9175399
xaon
Posté le 12-06-2014 à 21:10:04  profilanswer
Ca peut être la touche F1, F2, F10 voir supp suivant les cartes mères, même comme précisé si c'est un ordinateur de marque la plupart du temps c'est verrouillé
n°9175405
juju50
Posté le 12-06-2014 à 21:11:53  profilanswer
est ce possible que ca vienne de l’alimentation car sur la boite il est Ecrit
inimum 400w (avec mini 12v a 20A)?
n°9175409
blizzard_3
Posté le 12-06-2014 à 21:17:26  profilanswer
C'est probable, 300 W c'est pas énorme (en plus ce n'est pas une marque qui me semble reconnue)
n°9175510
gea2402
Posté le 12-06-2014 à 23:31:06  profilanswer
Delta Electronic est une marque d'alim correcte et 300w dont 240 sur le 12v devraient suffire.
Tu peux tester ta carte graph sur un autre PC?
Quand tu remets ta geforce 210, elle fonctione toujours?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9175654
juju50
Posté le 13-06-2014 à 10:31:12  profilanswer
ca y est ca marche sur la carte graphique il y avait un interrupteur pour modifier l'hybride bios il etait sur la position uefi bios  je lai alors basculer sur la position legacy bios et ca a fonctionner :bounce:  . merci tout de meme de votre aide :).
Changement de carte graphique, problème de compatibilitéHELP SVP. Problème de pilotes après changement de carte graphique
problème boot changement carte graphique (660ti)Problème changement de carte graphique.
changement carte graphique (suite a probleme)Problème suite changement carte graphique
Port PCI-E qui fait planter carte graphiqueprobleme apres changement carte graphique
probleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphiqueProbleme changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme après changement carte graphique
