4222 connectés
  changement carte graphique (suite a probleme)
n°8830079
revan597
Posté le 17-08-2013 à 10:39:21  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes.
J' ai un probleme avec mon ecran qui s' eteint au bout de 5 minutes de jeu.Suite a des recherches sur le net les probabités que la carte graphique soit fatiguée sont eleves .Le pc est équipe d' une nvidia 405 get force et je souhaiterai un modele equivalent et sans avoir besoin de changer l' alimentation si possible .
merci de vos conseils
n°8830116
WizardPC
Posté le 17-08-2013 à 11:43:53  profilanswer
Il nous faudrait la configuration détaillée, car "sans changer d'alimentation", il serait bon qu'on sache laquelle tu possèdes ^^
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8830211
revan597
Posté le 17-08-2013 à 14:34:04  profilanswer
Bonjour merci de repondre  Voici pour l' alimentation :
Interne de 300 W (100-240 V) •Format : ATX interne
•Puissance totale : 300 W
•Fourchette de tension d'entrée nominale :
•100-127 V / 8 A (50-60 Hz)
•200-240 V / 4 A (50-60 Hz)
MS-7613 (Iona-GL8E)
Processeur
Intel Core i3 550
Mémoire
4 Go
Disque dur
1 To
J' espere que c' est suffisant.Si toutefois il est indispensable de changer l' alimentation je peux le faire c' est juste que je suis novice en informatique.
n°8830323
WizardPC
Posté le 17-08-2013 à 16:54:54  profilanswer
Ça dépend de la marque de l'alimentation en fait, si tu arrivés à la trouvé ça déciderai d'un changement ou non :jap:
n°8830854
revan597
Posté le 18-08-2013 à 08:59:10  profilanswer
J' ai demonté le cache et j' ai rien vu a part des chiffres .Je pense que c' est du bas de gamme.Je crois que je vais changer la carte et l' alimentation .
Des conseils sur ce qu'il faut acheter. Je n'ai pas besoin d'une configuration puissante.Merci
n°8830875
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 10:29:18  profilanswer
En effet mieux vaut la changer pour éviter de tout faire cramer :lol:
Quel est ton budget et ta résolution d'écran ? Ainsi que les jeux aux quels tu comptes jouer  ?
Édit : on peut déjà compter entre 40€ et 50€ pour l'alimentation.
Message édité par WizardPC le 18-08-2013 à 10:32:30
n°8830918
Nifur
Posté le 18-08-2013 à 11:31:03  profilanswer
ton alim en carton est surement lié pas forcement ta carte graphique :o
de toute facon les 2 sont des bas de gamme et no name donc faut changer les 2
surtout que t'a un bon proc c'est vraiment stupide de mettre une alim et cg pourrite :o
c'est quoi ton budget ?
Comme sa je dirais :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50416.html
alim 35 euros
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72050.html
carte graphique 65 euros
pour 100 euros on peut pas faire mieux
et sa sera le jour et la nuit en terme de puissance :)
n°8830924
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 11:39:20  profilanswer
Pour l'alim je dis oui !! :D
Pour la carte graphique je dis.. NON  :kaola:
Enfin pas de marque Saphire en tout cas, et bien vérifié que c'est de la GDDR5 et pas de la 3.. (j'arrive pas a voir sur mon téléphone, vive le Edge à la campagne :p )
n°8831157
Nifur
Posté le 18-08-2013 à 16:29:39  profilanswer
gddr5 c'est la version 2go la ddr3 .
c'est une 6770 au même prix mais :
- Consomme moins
- meilleur potentiel d'overclocking
et comparé a une 405 gt c'est juste 3 - 4 fois plus puissant , et il ne dit pas son budget :o
n°8831307
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 17:51:38  profilanswer
Oui en tout cas un petit budget ça sera sûrement du AMD. Faut attendre de connaître ce qu'il a dans son portefeuille :)
n°8831342
revan597
Posté le 18-08-2013 à 18:30:16  profilanswer
Bonsoir et merci de vos réponses .
Je peux mettre 150-200 € pour la carte et l'alimentation.
n°8831351
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 18:38:39  profilanswer
Pour les vert : GTX 660 ou 660Ti :D
Dépend du budget, prendre un refroidissement costum et pas un simple blower.
Pour les rouges : je laisse quelqu'un se prononcer :o
Sinon alimentation : "Fortron Hexa 400w" ça fera le boulot :)
Message édité par WizardPC le 18-08-2013 à 18:39:05
n°8831426
revan597
Posté le 18-08-2013 à 19:40:48  profilanswer
Rebonsoir je vais commander ce soir pour l' avoir dans la semaine .Je vais prendre la GTX 660 .J ' ai juste un derniere question .J' ai regarde sur un site et  il y a deux marques ASUS et MSI .MSI c' est mieux ou aucune difference ?
n°8831452
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 20:04:47  profilanswer
Tu peux mettre les deux modèles en lien stp ?
n°8831480
revan597
Posté le 18-08-2013 à 20:31:41  profilanswer
n°8831525
Nifur
Posté le 18-08-2013 à 20:53:38  profilanswer
pour une 660 ti prévois 450-500 w car si tu oc tu sera juste en charge .
alim :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html
cg :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71659.html
ldlc est trop cher comme site :o
n°8831538
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 21:01:37  profilanswer
Une carte mère HP pour l'oc (que ce soit CPU ou GPU) ça va pas être le top je pense...
n°8831540
brosswood
Posté le 18-08-2013 à 21:02:33  profilanswer
n°8831542
WizardPC
Posté le 18-08-2013 à 21:04:39  profilanswer
C'est vrai que l'alim sera moins limité et souffrira moins de la charge, en plus tu pourras la garder si tu refait une config entière !
Pour la 660, la Asus OC est assez cher comparer aux autres 660 je crois ? :/
n°8831547
revan597
Posté le 18-08-2013 à 21:06:39  profilanswer
ok c' est nettement mieux .Merci pour vos conseils.
n°8831560
brosswood
Posté le 18-08-2013 à 21:21:38  profilanswer
La TF de MSI est la moins chère je crois
n°8831565
revan597
Posté le 18-08-2013 à 21:24:59  profilanswer
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] f-2gd5-oc/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
A votre avis c' est un bon pack ?
n°8831569
brosswood
Posté le 18-08-2013 à 21:27:37  profilanswer
Je prendrais la 500W histoire de pas trop tirer sur l'alim ^^
Tu as quoi comme proco ?
n°8831571
revan597
Posté le 18-08-2013 à 21:30:01  profilanswer
proco ?processeur tu veux dire
n°8831572
brosswood
Posté le 18-08-2013 à 21:31:01  profilanswer
Oui
n°8831576
revan597
Posté le 18-08-2013 à 21:33:54  profilanswer
Intel Core i3 550
Illustration du logo Intel
Vitesse de fonctionnement : jusqu'à 3,2 GHz
Nombre de cœurs : 2
Socket : 1156
Vitesse du bus : DMI (Direct Media Interface) - 2,5 GT/s
n°8831604
brosswood
Posté le 18-08-2013 à 22:08:02  profilanswer
La 400W peut donc suffire, même si je persiste en disant que 500W serait mieux pour le rendement ;)
n°8831627
revan597
Posté le 18-08-2013 à 22:25:40  profilanswer
ok va pour la 500 vaut mieux trop que pas assez .Une carte graphique et une alimentation c' est suffisant pour que ca tourne ou faut il que je change la carte mère ?
n°8831636
brosswood
Posté le 18-08-2013 à 22:28:50  profilanswer
Pas de raison que ça tourne pas :)
n°8831644
revan597
Posté le 18-08-2013 à 22:33:57  profilanswer
d' accord merci et bonne soiree
Changement de processeur : écran noir au démarrage.Problème H80i températures
Bios graphique différents N460GTX en SLIproblème avec intel r 82579V
Problème suite changement carte graphiqueprobleme suite changement de carte graphique
Problème suite à un changement de Carte Graphiquecarte graphique probleme suite a changement config help
Problème de mise en veille suite à un changement de carte graphiqueProblème de résolution suite à changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique (suite a probleme)
