6845 connectés
  Port PCI-E qui fait planter carte graphique
n°8795007
dRmm
Posté le 17-07-2013 à 23:31:54  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un problème avec ma carte graphique MSI GTX 460 SE depuis que j'ai changé de config (MSI Z77A-G45 + i7 3770k). L'écran s'éteint dès l'arrivée dans Windows 7 (ou bien après quelques secondes/minutes). Cela ne marche pas non plus si je lance Windows en 640x480. En revanche ça marche en Mode sans échec.
Je suis obligé d'utiliser mon ancienne carte graphique (GF9600GT), qui marche sans problème. Cela marche aussi avec la carte vidéo Intel HD intégrée.
Ma GTX 460 SE marchait sans problème sur mon ancienne config (ASUS P5N-E SLI, c2d).
J'ai d'abord cru que mon alim était trop faible (corsair cx400) alors j'ai essayé avec une OCZ 500w mais le problème persiste.
Ce que j'ai essayé jusqu'à présent:
  • Plusieurs versions de drivers, sans résultat
  • Désactivé la Intel HD dans le bios
  • Supprimé le driver de la Intel HD
  • Démarrer en branchant un minimum de truc au cas où ce soit un problème d'alim...
Je ne vois pas quoi essayer d'autre, je compte sur vous pour m'aider.
Merci d'avance !
EDIT: titre modifié
Message édité par dRmm le 18-07-2013 à 17:44:15
n°8795897
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 17:46:42  profilanswer
J'ai branché ma carte sur un autre port PCI-E et ça marche.
Le problème est que ce port est trop bas et donc ça chauffe à mort, ce n'est pas viable.
Que puis-je faire pour refaire marcher le port du haut ? Il ne supporte que ma vieille carte.
n°8795899
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-07-2013 à 17:47:50  profilanswer
Bonjour
Ton premier port PCI-E est il réglé en 3.0 ou 2.0 dans le BIOS ? S'il est en 3.0, tu peux essayer en 2.0, pour voir.
n°8795919
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 17:56:02  profilanswer
OK, j'ai mis PCI GNE3 sur disabled.
J'ai rebranché la carte sur le port du haut et ça marche là.
Cela a-t'il un impact sur les performances ?
Merci pour ta réponse.
Message édité par dRmm le 18-07-2013 à 18:10:23
n°8795950
alein
Posté le 18-07-2013 à 18:13:29  profilanswer
Sur la performance ? environ 1%. Par contre, le fonctionnement est amélioré de 100% dans ton cas ^^
n°8795955
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 18:16:54  profilanswer
Fausse joie.
La vidéo a planté au bout de 5 minutes...
Merci quand même  :whistle:
Dois-je essayer de flasher le BIOS ? reset le CMOS ?
Message édité par dRmm le 18-07-2013 à 18:17:44
n°8795965
alein
Posté le 18-07-2013 à 18:22:17  profilanswer
OK. Pilotes à jours, flash idem ?
Tu peux faire un clear CMOS oui.
n°8796043
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 19:19:21  profilanswer
  • J'ai flashé le BIOS
  • J'ai fais un clear CMOS
Ca ne marche toujours pas...
n°8796051
alein
Posté le 18-07-2013 à 19:25:02  profilanswer
Ok. Et ta GTX460 fonctionne sur un autre PC ?
Edit : autant répondre et suivre ici, c'est plus simple.
Message édité par alein le 18-07-2013 à 19:25:55
n°8796079
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 19:58:39  profilanswer
Ma GTX fonctionne sur d'autres PCs et elle fonctionne sans problème sur le port PCI-E du bas.
n°8796096
alein
Posté le 18-07-2013 à 20:23:23  profilanswer
D'accord. Une étrange et inconnue incompatibilité entre ta carte mère et cette GTX sur le premier port PCI-E, peut-être...
Moi je pense que tu es bon pour le SAV...
n°8796115
dRmm
Posté le 18-07-2013 à 21:00:24  profilanswer
Je viens d'envoyer un ticket à MSI. En espérant que ce ne soit pas un défaut matériel.
Comment expliquez-vous que le port marche avec une carte graphique plus ancienne ? Il ne supporterait pas une trop grosse activité/débit/que sais-je ?
Ou alors s'agit-il d'une incompatibilité avec ma carte (de même marque qui plus est) ou un encore un conflit avec d'autres trucs ?
Message édité par dRmm le 18-07-2013 à 21:01:15
n°8796122
alein
Posté le 18-07-2013 à 21:03:07  profilanswer
Pour moi c'est incompréhensible aussi, à moins d'un défaut électrique dans le port PCI-E, qui l’empêcherait d'envoyer assez de puissance à la carte... il y a 75 watts qui passent par lui.
n°8805129
dRmm
Posté le 27-07-2013 à 12:05:19  profilanswer
Bon, eh bien j'utilise désormais ma carte sur le 2ème port PCI-E. J'ai ressorti un ventilo pour dissiper la chaleur causée par cette position plus basse, qui faisait chauffer notamment beaucoup les HDD.
A noter que je n'ai reçu aucune réponse de MSI à mon ticket, posté il y a 10 jours...
Merci à toi en tout cas alein !
Message édité par dRmm le 27-07-2013 à 12:05:57
n°8805149
alein
Posté le 27-07-2013 à 12:34:01  profilanswer
Bonjour
Au moins tu peux utiliser le PC, mais bon, ce n'est pas normal ni acceptable d'avoir une telle panne, et aucune solution proposée...
De rien ;)
Message édité par alein le 27-07-2013 à 12:34:09
besoins d'avis config gamer :)Avis config gamer pour 1200 €
Machine à écrire, problème urgent s'il vous plaîtPlus de pib démarrage après changement carte graphique [Résolu]
Crate graphique gtx 660Upgrade carte graphique
[Demande d'aide] Problème lancement programmes.Changement de Carte Graphique = problème config
carte graphique probleme suite a changement config helpCarte graphique ? (commande ce soir)
Plus de sujets relatifs à : Port PCI-E qui fait planter carte graphique
