4116 connectés
  Problème carteS réseau & reconnaissance de matériel
n°3354583
florentcor​poration
Posté le 21-07-2004 à 17:02:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici un petit explicatif de ma configuration :
Je possède la freebox reliée en ethernet à un PC qui fait office de routeur. Il y a donc deux cartes réseaux sur ce PC. Une reliée à la freebox pour obtenir la connexion et une autre reliée à un hub pour partager la connexion sur un réseau local. Tout marchait correctement sans aucun soucis.
Suite à l'orage d'il y a deux jours, j'ai eu une coupure de courant pour le routeur (j'ai deux réseaux electriques, il n'y a que le routeur qui a été coupé). Lorsque j'ai rallumé le PC, j'ai constate qu'une carte reseau avait grillé (la del verte s'allume avec ou sans cable et la carte chauffe enormement au bout d'a peine 30s). Je l'ai donc remplacé par une autre. Mais depuis cela, le routeur ne veut plus fonctionner avec les deux cartes réseaux. Les deux cartes marchent séparement mais si je branche les deux, il y en a une qui ne fonctionne plus dès le démarrage du PC.
J'ai essayé de prendre mon PC principal pour faire office de routeur. Les deux cartes réseaux marchent très bien ensemble, mais lorsqu'elles sont branchées toutes les deux, c'est ma carte son sblive 5.1 sur PCI qui ne fonctionne plus.
Je perds un peu la tête, si quelqu'un pouvait me venir en aide, je lui serai très reconnaissant.
Au plaisir de vous lire,
n°3354593
tuckyyy
Posté le 21-07-2004 à 17:07:20  profilanswer
conflit d'irq partagés je dirais
n°3354604
florentcor​poration
Posté le 21-07-2004 à 17:11:06  profilanswer
Que dois-je faire ?
n°3354608
niko007
Posté le 21-07-2004 à 17:12:38  profilanswer
pk tu branches pas ta freebox en usb ? et tu fais passer le reso par ta carte pci
n°3354611
florentcor​poration
Posté le 21-07-2004 à 17:14:14  profilanswer
Tout simplement parce que la freebox se situe dans mon salon pour être reliée à la télévision et que le cable ethernet qui relie le PC et la freebox doit faire au moins 5M. Egalement car une connexion en ethernet est mieux :bounce:
n°3354652
tuckyyy
Posté le 21-07-2004 à 17:35:11  profilanswer
connais pas ton matos, mais si ca fonctionnait avant, verifies que t'as pas changé les cartes de slot pci, sinon chnage de slot pci (descend les) ou via le bios s'il te le permet
[ ? ] Problème COnvertisseur USB -> // (topic clos)probléme de reconnaissance de mon amd atlhon xp
Probleme de démarrage de mon PCProbleme de démarrage
carte reseau ou bien chip lan intégré ?Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 Pro
Probleme HDD en USB 2.0Gros gros problème avec une radeon 9600 pro..
[NForce] Probleme de Micro
Plus de sujets relatifs à : Problème carteS réseau & reconnaissance de matériel
