5674 connectés
  probleme carte mere avec carte graphique HD7950
n°8691756
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 15:07:36  profilanswer
Salut a tous
je viens d'acquérir une carte graphique Gigabyte HD 7950 GV-R795WF3-3GD mais malheureusement ma carte mère n'est pas compatible et je suis a la recherche d'une carte mère pour cette carte graphique et savoir si mon alim de 750 w et suffisante
Merci de votre aide
ma config
CPU Arch : 1 CPU - 4 Cores - 8 Threads
CPU PSN : Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Core : Sandy Bridge (32 nm) / Stepping : D2
MB Brand : MSI
MB Model : Z68MA-ED55 (MS-7676)
NB : Intel Sandy Bridge rev 09
SB : Intel Z68 rev B3
GPU Type : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
GPU Clocks : Core 950 MHz / RAM 2100 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 16384 MB DDR3 Dual Channel
RAM Speed : 798.2 MHz (1:6) @ 9-9-9-24
ALIM:750W
Message édité par olivier91240 le 17-04-2013 à 17:18:10
n°8691780
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-04-2013 à 15:25:24  profilanswer
Bonjour
il n'y a a priori aucune raison pour que ta carte mère ne soit pas compatible avec ta carte graphique...
Ton BIOS est à jour ?
marque et puissance de l'alim, au passage ?
n°8691786
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 15:29:46  profilanswer
oui mon bios est a jour quand j'installe la carte mon écran reste noir je n'est pas le bip de démarrage et pourtant la carte est bien alimenté
alim:OCZ 750W
n°8691793
alein
Posté le 17-04-2013 à 15:34:36  profilanswer
Tu as vérifié si tu as un réglage du port PCI-E et de son type, 3.0 ou 2.0, parfois ça pose problème.
n°8691801
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 15:43:18  profilanswer
Ou je peut trouver cette info???
n°8691804
alein
Posté le 17-04-2013 à 15:44:10  profilanswer
Dans le BIOS, et dans le manuel de la carte mère.
n°8691808
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 15:48:01  profilanswer
je regarde ça de suite
n°8691809
metallicer​an4
Posté le 17-04-2013 à 15:48:22  profilanswer
c'est compatible, ou est le problèmes, tu n'as pas des soucis avec tes anciens pilotes nvidia par hasard ?
n°8691817
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 15:55:33  profilanswer
depuis la dernière mise a jour j'avais par moment plus d'image du cout j'ai tout désinstallé
n°8691845
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 16:08:44  profilanswer
j'y suis dans le bios mais je ne trouve pas l'information
n°8691890
alein
Posté le 17-04-2013 à 16:51:31  profilanswer
probablement dans la section "advanced". Tu dois avoir quelque chose comme PCI-E speed/bandwidth...
n°8691899
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 16:59:21  profilanswer
j'ai fréquence du BUS??
n°8691901
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 17:00:08  profilanswer
je suis dans parametre avance PCI
n°8691904
alein
Posté le 17-04-2013 à 17:03:27  profilanswer
je suis désolé, je ne suis pas devant ton écran. Et je n'ai pas la même carte mère que toi. il me faut plus de précision pour pouvoir t'aider...
n°8691906
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 17-04-2013 à 17:05:02  profilanswer
"Quelle carte mère???" <= edit ton titre sérieux...
> Mon FEEDBACK <
n°8691911
olivier912​40
Posté le 17-04-2013 à 17:08:31  profilanswer
honnetement je n'est que "temporisateur de latence PCI frequence du bus PCI 32 " a part rien d'autre sur le port PCI-E
Quelle carte graphique pour 100€ ?Choix d'une carte graphique
Carte fille "contacteur"Carte graphique GTX 660 introuvable! (pc tout juste monté)
Choix de carte graphique sur nouvelle config (120hz)Qu'elle Carte Mère pour intel 3750k ( sock 1155 ) moins de 110 euros
Qu'allez vous faire avec votre carte mère Sandy Bridge?urgent - Qu'elle carte mère pour faire cohabiter w7 et OSX
Qu'elle carte mere pour hd 5970 et i7 860???Qu'elle Carte Mere??
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere avec carte graphique HD7950
