5670 connectés
  Problème carte graphique non détecté par la carte mère
n°8319629
axooo
Posté le 19-05-2012 à 21:52:28  profilanswer
Bonjour, voila cela fait a peu près 3h que j'ai monté ma config ( I5 2500k, Asus sabertooth p67, Xfx hd 6970 2go ect) Au debut tout marchais nickel puis soudain après une mise a jour et un redémarrage l'ordi ne s'allume plus, c'est a dire que la carte mère démarre et fait le tour des composant pourvoir si il son bien branchée puis elle se bloque a ma carte graphique et puis plante et redémarre encore puis va jusqu'au bout mais ne détecte toujours pas ma carte graphique et donc le bios ne s'affiche même  pas, j'aimerais savoir si quelqu'un a eu se genre de problème ou alors si quelqu'un connais la cause de mon soucis
merci et svp aidé moi je commence a perdre patience ^^
n°8319687
axooo
Posté le 19-05-2012 à 22:25:41  profilanswer
up
n°8319694
Posté le 19-05-2012 à 22:30:32  answer
quelle mise à jour ?
bios , windows ...
n°8319697
axooo
Posté le 19-05-2012 à 22:31:16  profilanswer
Windows, j'avais mis le bios a jour avant
n°8319729
Posté le 19-05-2012 à 22:47:49  answer
vérifie que tous les connecteurs alim sont bien enfoncés ( du cpu, les connecteurs de la cg, le 24 broches ..)
c"est quelle alim ?
n°8319730
axooo
Posté le 19-05-2012 à 22:48:19  profilanswer
et la bah sa fait le problème que j'ai décrit
n°8319732
axooo
Posté le 19-05-2012 à 22:49:41  profilanswer
Corsair 650w M et j'ai tout vérifier au moins 20fois lol
n°8319736
Posté le 19-05-2012 à 22:52:36  answer
essaie avec la carte mère hors boitier (quel boitier ?)
1 seule barrette de ram
la cg, écran
le clavier
n°8319737
axooo
Posté le 19-05-2012 à 22:53:20  profilanswer
Boitier NZXT phatntom, ok je vais essayer
n°8319741
axooo
Posté le 19-05-2012 à 22:55:49  profilanswer
Mais sur la carte mère la led rouge de la CG reste rouge pour dire qu'il y a un problème en gros
n°8319745
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:01:16  profilanswer
sa marche tjrs pas
n°8319753
Posté le 19-05-2012 à 23:07:44  answer
et avec autre une carte graphique ?
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2012 à 23:07:57
n°8319755
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:08:35  profilanswer
comment sa ?
n°8319756
dark ghost
Apokolips
Posté le 19-05-2012 à 23:10:08  profilanswer
Tu as essayé un autre slot pcie pour la carte graphique ?
Message édité par dark ghost le 19-05-2012 à 23:13:43
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°8319757
Posté le 19-05-2012 à 23:10:23  answer
tu n'as pas d'autre cg en pcie ?
n°8319758
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:10:49  profilanswer
Ouais sur les deux sans succès
n°8319760
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:11:49  profilanswer
non
Message édité par axooo le 19-05-2012 à 23:12:31
n°8319761
Posté le 19-05-2012 à 23:12:24  answer
et une autre alim ?
n°8319762
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:12:57  profilanswer
Non plus, je viens d'acheter la config
n°8319763
dark ghost
Apokolips
Posté le 19-05-2012 à 23:13:59  profilanswer
:gratgrat:
n°8319765
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:16:28  profilanswer
Pour moi sa viens de la Carte mère mais bon je sais pas vraiment
n°8319770
Posté le 19-05-2012 à 23:18:33  answer
il a répondu à 23h10 49s  :)
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2012 à 23:19:06
n°8319773
dark ghost
Apokolips
Posté le 19-05-2012 à 23:20:13  profilanswer
Avais pas vu :D
n°8319777
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:24:59  profilanswer
Je pence renvoyer la carte mère en SAV et espérer que c'est sa qui marche plus
n°8319778
dark ghost
Apokolips
Posté le 19-05-2012 à 23:26:01  profilanswer
Tu n'as pas un ami pour tester ta carte graphique ?
Clear cmos effectué ?
Message édité par dark ghost le 19-05-2012 à 23:26:47
n°8319780
Posté le 19-05-2012 à 23:26:37  answer
trouve une autre cg pour tester
n°8319782
axooo
Posté le 19-05-2012 à 23:27:55  profilanswer
si je vais tester aussi la cg mais a mon avis elle marche on verra bien en attendant je me retrouve avec un pc qui démarre mais qui ne s'allume pas lol
n°8320441
axooo
Posté le 20-05-2012 à 17:58:35  profilanswer
l'ordi démarre après avoir démonté le cpu et nettoyer la patte thermique qui avait coulé sur les petite cosse, mais le problème maintenant c'est que la carte mère s’éteint toujours une fois au début et après l'ordi démarre normalement
si quelqu'un sais d'ou sa viens ( j'ai bien vérifier tout est bien brancher)
n°8320508
dark ghost
Apokolips
Posté le 20-05-2012 à 18:46:48  profilanswer
C'est un double-boot j'avais ça aussi sur des CM P965 ^^
n°8320835
axooo
Posté le 21-05-2012 à 00:39:44  profilanswer
Moi le probleme est resolu j'ai fait un nouveau flash et sa remarche nickel =) 1100€ de matos encore une chance que sa fonctionne sinon je me serait pendu lol
n°8320894
Posté le 21-05-2012 à 07:07:29  answer
bien vu  :)
pour info:
 c'est quelle pate thermique qui a coulé sur la carte mère ? artic silver ?, une autre ?
 tu avais quel bios avant le flashage ?
n°8320970
axooo
Posté le 21-05-2012 à 09:38:29  profilanswer
La patte thermique du ventirad NZXT havik 140 ( j'en est trop mis ) et pour le bios je ne sais plus mais pour info le bios 3209 doit être flasher 2fois pour stopper le problème du double boot ( source d'un des topic d'ici et pour moi sa a fonctionné )
Probléme sonAide config CM Rampage II Gene ( probleme USB )
[ASUS UL80VT portable] Problème de connexion wifiAide config Rampage II Gene ( probleme USB )
ATM / GAP carte (comme les cartes bancaire)3930k 3dmark11 pas detecté a 3.2ghz
Quelle Carte Graphique pour du 1680x1050 avec un E8400 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique non détecté par la carte mère
